2775 connectés
  CPU
  [PB d'OC] P5b E6420 Stabilité hasardeuse
n°1747071
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 15-05-2008 à 09:57:14  profilanswer
Bonjour tout le monde,
  Je vous expose rapidement sur mon problème , il est assez déroutant :
Je dispose(ais) , d'une tour antec Soprano, avec dedans 3 hdd seageate 320 giga, un E6420@3,2 refroidit par un noctua , et 2*1giga Ddr2 Geil Cas4 , une 8800gts640 non OC (seulement in game), alimenté par une Morex 550 watt.
jusque là c'est modulo la config de bon nombre de personne ayant une P5B deluxe. Tout allé bien dans le meilleur des mondes jusqu'a ce que ma tour me casse les couiXXXs niveau bruit agencement etc ... j'ai donc investit dans  une Antec P182 que je bade longtemps.
Bref , je monte tout ça .... Et depuis je n'arrive plus à dépasser 8*320 stable à différent voltage, j'ai testé un peu tout ... Pourtant, j'ai profité du changement de tour, pour viré la plaque floké ASUS sur le chipset et mettre de l'artic-silver , et j'ai monté des silent bloc en caoutchouc le ventillo de l'alimentation ( morex bruyant :/) . Bref si ..... c'est déjà arrivé à quelqu'un, aurais-je effectué un mauvais branchement ? ais-je abimé le chipset ( je doute sinon ça marcherai plus ). je répondrais a tout manque d'informations ! en espérant une solution miracle.
Ps: à 3 ghz et 3,2 gz:
   - je boot juska windows(vista),
   - je burn occt environ 6 minute a moin de 55° . Freeze, je reboot, mes disques dur ne sont plus reconnu .
   -j'éteins 5 seconde je rallume, j'accède au bios ( qui arrive a planté si trop longtemps dans le bios) avant que je remette des settings plus stable.
Edit : les Q9450 seront compatible avec la P5b ( moyennant un overclock du fsb évidement)
Profil D3
n°1747395
pegaz86
Posté le 16-05-2008 à 10:17:04  profilanswer
up
Profil D3
  CPU
probleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK[OC] Vos o/c sur Asus Striker II Formula (nF 780i Inside)
OC Q6600 G0Pb montage coolmaster TX2 sur P5K
PB avec MSI UPDATE 3Pb installation Rivatuner 2.08
OC E8200 @ 3360Mhz ventilo d originePb OC Q6600
Probleme OC E8400 !!
Plus de sujets relatifs à : [PB d'OC] P5b E6420 Stabilité hasardeuse
