4613 connectés
duron 750
n°444462
Klian
Posté le 30-03-2002 à 13:33:23  profilanswer
je ne connais rien a l'overloocking, ou pas gd chose, g deja overloocké mon duron 750 a 800mhz mais ca avait l'air de planter. A votre avis je peut faire quoi pour l'overloocker mon duron? sans rajouter de ventilo c possible?
merci d'avance!
Klian
n°444525
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 30-03-2002 à 15:36:32  profilanswer
si tu veux on echange ..... moi j'ai un duron 650@960 ......
c'est un kelle serie ?????
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°444540
princo22
Posté le 30-03-2002 à 16:51:50  profilanswer
ben c peut etre pas ton proc qui plante, c quoi ta config, memoire, ventilo, mobo...
Love is the name, sex is the game
n°444571
Jenchou
Posté le 30-03-2002 à 18:55:27  profilanswer
déja sache ke y fo monter la mémoire pour monter un CPU sinon t'es mal barré :)
n°444861
Klian
Posté le 31-03-2002 à 14:43:37  profilanswer
en clair si g bien su décoder, je peut monter mon 750 @ 850mhz sans pb et sans changer de ventilo c ca?
jenchou g pas pigé cke ta dis dsl.
Klian
n°444900
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-03-2002 à 15:39:25  profilanswer
précises deja ta carte mere
si c'est a base de kt133, il faut le debloquer ton duron parceque ton bus montera pas bien haut
n°444925
Ricco
Retour au pays
Posté le 31-03-2002 à 16:21:48  profilanswer
merci d'avance!
Klian
A toi de voir à kel températures tu montes ... Pour ma part je montais mon dudu 750 vers les 950 mais ça chauffait pas mal et ça plantait. Surtout qu'il faut mettre la tension à 1.85 pour que ça veuille bien booter ... G du mettre un aqua690 pour être stable à 1 ghz (7.5 * 133 )
n°445521
Klian
Posté le 01-04-2002 à 15:51:23  profilanswer
J'ai regardé en effet c'est du via KT133. Ma carte mère est une MS8127C+ de chez Matsonic.
Je peut overclocker mon duron sous le bios seulement a 840MHZ et ca lante dés que le proc réfléchi trop..
Si je veut overcloocker mon duron, fo que j'achète un ventilo pis c tout non?  :cry:  snirf
merci d'avance et @+!
Klian
n°445699
Klian
Posté le 01-04-2002 à 20:14:16  profilanswer
hum...et qqn a un quota pas rempli? lol
Klian
n°445838
Jenchou
Posté le 01-04-2002 à 21:27:50  profilanswer
oups vi dsl je pensais a autre chose a ce moment la a mon avis :p
remplace mémoire par voltage et ca ira mieux :p
ce ki donne :
déja sache ke y fo monter le voltage pour monter un CPU sinon t'es mal barré
n°445926
Klian
Posté le 01-04-2002 à 23:24:31  profilanswer
jme disais aussi ;-)
prend ton tps HR ;-) demain je formate et j'installe XP sur mes 2 pc donc de tte façon, pas le tps de m'occuper d'overclocking
 :pt1cable:
Klian
Pb ponts L1 Duron 900 !duron 950@950 et pas plus??
>>> Avec quoi couper les ponts sur Duron Morgan ? <<<Duron 950 d'origine a 1300 Mhz !!!!! Qui qui peut m'expliquer ???
Cel 1.1@1500 sur une TUSL-C 2 ou Duron 1G sur une SISLe DURON 1300 Mhz bloqué ????
une p'tite aide pour mon duron 1200@1333Overclocking Duron 700
voltage d'origine d'un duron 800
Plus de sujets relatifs à : duron 750
