9030 connectés
  une p'tite aide pour mon duron 1200@1333
n°439057
-ryback-
Posté le 22-03-2002 à 16:38:48  profilanswer
salut, j'ai overclocker mon duron 1200@1333 (bus 133)
au bout d'une heure environ ca plante meme avec le voltage a fond (1,85v)sur un jeu en 3D  et j'ai aussi augmenter le voltage du Kt133, pour information j'ai une KT7A d'abit .et une nuit sans rien faire , il plante pas..ca peut venir d'ou d'apres vous? merci
n°439083
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 22-03-2002 à 17:30:47  profilanswer
Pi etre qui chauffe trop
n°439086
-ryback-
Posté le 22-03-2002 à 17:32:24  profilanswer
suis qu'a 50 deg. avec
n°439485
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-03-2002 à 01:50:11  profilanswer
plante ou freeze??
si ca plante c'est le fsb
si ca freeze mets des volts!
n°439488
-ryback-
Posté le 23-03-2002 à 01:52:49  profilanswer
le pc reboot au plus souvent
n°439964
mcrapid
Posté le 23-03-2002 à 22:21:56  profilanswer
je pense que ton proc chauffe un peu trop (pareil chez moi: duron 700@1000 mais plante au bout d'un certain temps...)
du coup je me suis pris un duron 1000 que je monte a 1190 [:mcrapid]
n°440017
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 23-03-2002 à 22:59:52  profilanswer
50° pour un Duron c pas mal...
Il doit trop chauffer à mon zvis ou alors c ta carte mère qui chauffe trop
n°440112
-ryback-
Posté le 24-03-2002 à 01:25:40  profilanswer
je rode le proc. cette nuit avec toast , il va tourner toute la nuit a environ 60° , donc si ca a pas planter c'est que le temperature est bonne , je l'ai fais la nuit d'avant avec cpu burner 4 a 60° et ca  a pas planter mais la frequence n'etait pas tres haute 1200°1266, la
n°440182
lolo17
Posté le 24-03-2002 à 10:36:26  profilanswer
t'as relié comment les ponts  et lekels ?
merci :D
Overclocking Duron 700voltage d'origine d'un duron 800
Oc / Coeff multi et duronMon duron boote mais n'indique pas la bonne fréq après modif du bios
Conseil : Adapt. 80>60mm & dissipateur *Cuivre* pour mon Duron ?Un duron 1 Ghz ça passe facilement à 1,25 Ghz ?
DUron morgan ??Fixation Ventilo -> Rad 690 a l'aide d'une grille ventilo ????
qui a une photo du duron 1300 en gros plan ?
Plus de sujets relatifs à : une p'tite aide pour mon duron 1200@1333
