4353 connectés
Sujet : duron 750
Klian jme disais aussi ;-)
prend ton tps HR ;-) demain je formate et j'installe XP sur mes 2 pc donc de tte façon, pas le tps de m'occuper d'overclocking
 :pt1cable:
Klian
 :pt1cable:
Klian
Jenchou oups vi dsl je pensais a autre chose a ce moment la a mon avis :p
remplace mémoire par voltage et ca ira mieux :p
ce ki donne :
déja sache ke y fo monter le voltage pour monter un CPU sinon t'es mal barré
Klian hum...et qqn a un quota pas rempli? lol
Klian
Klian J'ai regardé en effet c'est du via KT133. Ma carte mère est une MS8127C+ de chez Matsonic.
Je peut overclocker mon duron sous le bios seulement a 840MHZ et ca lante dés que le proc réfléchi trop..
Si je veut overcloocker mon duron, fo que j'achète un ventilo pis c tout non?  :cry:  snirf
merci d'avance et @+!
Klian
Ricco
Klian a écrit a écrit :
je ne connais rien a l'overloocking, ou pas gd chose, g deja overloocké mon duron 750 a 800mhz mais ca avait l'air de planter. A votre avis je peut faire quoi pour l'overloocker mon duron? sans rajouter de ventilo c possible?
merci d'avance!
Klian
A toi de voir à kel températures tu montes ... Pour ma part je montais mon dudu 750 vers les 950 mais ça chauffait pas mal et ça plantait. Surtout qu'il faut mettre la tension à 1.85 pour que ça veuille bien booter ... G du mettre un aqua690 pour être stable à 1 ghz (7.5 * 133 )
apolon34 précises deja ta carte mere
si c'est a base de kt133, il faut le debloquer ton duron parceque ton bus montera pas bien haut
Klian en clair si g bien su décoder, je peut monter mon 750 @ 850mhz sans pb et sans changer de ventilo c ca?
jenchou g pas pigé cke ta dis dsl.
Klian
Jenchou déja sache ke y fo monter la mémoire pour monter un CPU sinon t'es mal barré :)
princo22 ben c peut etre pas ton proc qui plante, c quoi ta config, memoire, ventilo, mobo...
razorbak83 si tu veux on echange ..... moi j'ai un duron 650@960 ......
c'est un kelle serie ?????
Klian je ne connais rien a l'overloocking, ou pas gd chose, g deja overloocké mon duron 750 a 800mhz mais ca avait l'air de planter. A votre avis je peut faire quoi pour l'overloocker mon duron? sans rajouter de ventilo c possible?
merci d'avance!
Klian
