5242 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Doute sur l'installation Corsair H70
n°2089657
excalibur-​2010
Posté le 10-02-2011 à 12:58:37  profilanswer
    J'ai des doutes sur l'installation de mon H70, normalement la pompe du H70 doit être fixé sur le cpu fan de la carte mère, mais j'ai deux ventilateurs pwm que je souhaite être gérer par le cpu fan.
Est-il possible de brancher la pompe ailleurs que sur le cpu fan ? si c'est possible, y a t-il une modification a faire dans le bios ?
Merci !
n°2089674
krisstofe
Posté le 10-02-2011 à 15:25:14  profilanswer
Branche ta pompe en direct sur l'alim ou sur un 3 pin non réguler de la carte mère, généralement le PWR_FAN.
n°2089704
excalibur-​2010
Posté le 10-02-2011 à 16:47:16  profilanswer
Bonjour Krisstofe,
    Le pwr_fan est déjà pris pour l'alimentation. Je n'ai pas d'adaptateur pour le brancher sur l'alimentation, il ne me reste que les chan.fan ou opt.fan qui sont tous en 4 pins, si je met sur 4 pins faut-il que je fasse une modif dans le bios ?
D'ailleurs en parlant de brancher directement la pompe sur l'alimentation, cela veut dire que la pompe va tourner tout le temps a son maximum, qu'en penses tu ?
n°2089729
krisstofe
Posté le 10-02-2011 à 18:07:10  profilanswer
tu a quoi comme carte mère ?
n°2089748
excalibur-​2010
Posté le 10-02-2011 à 18:46:26  profilanswer
Asus Rampage III extreme
n°2089760
krisstofe
Posté le 10-02-2011 à 19:12:15  profilanswer
tu peux branché ta pompe sur un OPT_FANx mais désactive le fan control sur ce port, ta pompe doit toujours tournée a 100%.
pour tes 2 ventilateurs un sur CPU_FAN et l'autre sur CHA_FANx.
moi j'ai mis un cable y en 4pin sur mon CPU_FAN (Akasa AK-CB002) et j'ai ma pompe sur PWR_FAN, j'ai demandé directement a Corsair.
n°2089761
excalibur-​2010
Posté le 10-02-2011 à 19:16:56  profilanswer
Merci krisstofe !!
   Le cable y je l'ai (4pins) !! ouf !! donc je peux mettre les 2 ventilo sur cpu fan.
Donc ma pompe je vais la mettre sur opt_fan, mais peux tu me dire la différence entre chan_fan et opt_fan ?
n°2089766
krisstofe
Posté le 10-02-2011 à 19:33:51  profilanswer
les CHA_FANx sont régulés automatiquement par ta CM (Qfan) et les OPT_FANx tu peux les gérés manuellement.
pense a vérifier que ta pompe tourne environ a 1400 rpm.
n°2089767
excalibur-​2010
Posté le 10-02-2011 à 19:34:39  profilanswer
1400 rpm c'est son maximum ?
n°2089769
krisstofe
Posté le 10-02-2011 à 19:37:49  profilanswer
oui :)
n°2089775
excalibur-​2010
Posté le 10-02-2011 à 19:52:55  profilanswer
ouch !! sa fait faible comparé au vantage ALC 2000 rpm.
Puisque tu l'as ce fameux h70, peux tu me donner ton avis , défaut / qualité. Fais t-il vraiment du bruit de bulles dans le conduit ?
n°2089780
krisstofe
Posté le 10-02-2011 à 20:03:44  profilanswer
je suis satisfait mon 2600k (non oc) et a 27° en idle et a 42° en burn avec des SilentWings. je l'ai monté le rad tuyaux en bas donc pas de bulles d'air
n°2089796
excalibur-​2010
Posté le 10-02-2011 à 20:37:54  profilanswer
Bon a savoir pour les tuyaux en bas.
J'ai toutes les infos merci a toi krisstofe !! Bonne soirée.
n°2089833
krisstofe
Posté le 10-02-2011 à 21:27:14  profilanswer
De rien bonne soirée a toi aussi
Gros probleme suite a l'installation de mon WCInstallation Corsair H70
[WorkBlog] .: CORSAIR 800D - 360+passif :.[WorkBlog] "Black&White" Corsair Obsidian 800D
Remplacement ventilos 200 mm du Corsair 600TQue choisir entre CM 700W ou CORSAIR 650W
[workblog] 800D + RX 480 + GTX 560 bientot watercooléplastique entre ventilo et composants dans corsair vx550
Plus de sujets relatifs à : Doute sur l'installation Corsair H70
