2332 connectés
  CPU
  Gros probleme suite a l'installation de mon WC
n°2088803
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 07-02-2011 à 18:50:31  profilanswer
Bonsoir,
J'ai donc mon un WC, en remplacement d'un corsair hydro h50, je pensais voir un gros changement sous occt, et bien oui y en a un...le pc redémarre tout seul idem sous prime95 !
Avant avec le corsair occt mettait une erreur sur le core,idem pour prime système pas stable et puis c'était tout, là franchement j'en sais rien, j'ai pas touché au bios, mon 2600k tourne toujours a 4.7ghz .
J'ai redemonte mon waterblock, remis pâte thermique, ca change rien. XB eK extrême HF radiateur avec ventilos 3*120mm pour le principal, pompe EK 4.0.
Quelqu'un aurait il eu un PB similaire.
n°2088982
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 08-02-2011 à 03:28:04  profilanswer
C'est pas hyper clair toussa.
En gros t'avais une config qui tournait bien, t'a changer ton refroidissement et depuis le pc ne tient plus l'overclock qui fonctionnait avant ? Niveau températures déjà ça donne quoi comme changement ?
Et sinon ton oc était déjà pas très stable si tu avait des erreurs de détectés...
 - Toujours plus -
n°2088987
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 08-02-2011 à 05:53:55  profilanswer
salut,
En fait je n'ai jamais pu aller au bout de mes test sous occt, le proco montait beaucoup trop haut en température, pratiquement 100°c sur chaque core ! Du coup le pc s'éteignait. C'est pour cela que je me suis décidé a monter un WC plus important qui est au final aussi défaillant que mon petit corsair hydro.
De ce fait je ne peux dire si mon Oc est stable, je tourne a 4.7GHz vcore 1.41v.
Peut être le waterblock qui ne conduit pas assez la chaleur entre le cpu et l'eau ?
n°2088994
syu63
Posté le 08-02-2011 à 08:45:20  profilanswer
Pâte thermique ?
La pompe tourne ?
Au bout de combien de temps ça coupe ton test ? 10secondes ou plutôt 3-4mn ?
n°2089054
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 08-02-2011 à 15:09:52  profilanswer
Pour la pompe ca tourne c'est sur vu le bordel que ca fait, pâte thermique artic silver5, ca fait des années que je n'utilise que ce modèle.
J'ai trouvé un truc plus étrange, j'ai un nouveau bios en lecture de temp du cpu il indique 45° pour 27 a 30 sous win avec le logiciel de chez asus???
15° c'est énorme surtout avec occt?
Je vais poser la question sur le fofo d'asus.
J'ai trouvé,
en désactivant dans le bios C1E,Cpu C3 et C6 la lecture sous OS est la même que sous Bios.
CA CRAINT, car ca veut dire que mon kit WC a 210 Boules ne vaut pas mieux que mon petit hydro 50 de chez corsair!
Il doit y a avoir certainement une solution pour améliorer les températures en full sous OCCT, j'attends SVP vos conseils s'il y a moyen de faire mieux.
Message édité par grandfred29 le 08-02-2011 à 15:29:26
n°2089060
street mob​o
pc collector
Posté le 08-02-2011 à 15:52:59  profilanswer
une version qui supporte les sandy bridges
n°2089064
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 08-02-2011 à 16:04:57  profilanswer
oui c'est deja un 2600K ! sur une asus p8p67 deluxe.
Apres quelques nouveaux tests, ce n'est pas la température qui fait redémarrer le pc, sous prime 95 au passage du 2e test il redémarre, la même chose avec mon i7 a fréquence d'origine passe 4 test sans pb.
J'ai bien essayé d'augmenter le vcore jusqu'à 1.5 maintenant je n'ose pas aller plus haut surtout si le pb ne vient pas de là.
n°2089074
street mob​o
pc collector
Posté le 08-02-2011 à 16:48:55  profilanswer
je parlais de OCCt
mais as tu verifier si ton bios est bien a jour et bien parametré  sur le topic  sandy bridge ils doivent pouvoir mieux t'aidé que moi j'ai que le cpu pour l'instant  les mobos ne sont pas encore prete ( je collectionne les EVGA classified pour l'instant j'ai eu pour les fetes des asus rog
re3 maximuse3 que je doit encore monté
ton alim dans ta config  ses tensions sont bien stable même si c'est une grande marque elle peux être mise en cause
Message édité par street mobo le 08-02-2011 à 17:01:12
n°2091092
Posté le 15-02-2011 à 12:25:35  answer
grandfred29 a écrit :
salut,
Je le meme WB , le meme rad (3x120 EK) et la meme pompe , en fait je pense qu'on a pris le meme kit EK H20 ;)
Pour 1.7 Vcore reel sur phenom , je n'ai "que" 50° au CPU .
Je pense que le contact se fait mal entre le WB et le CPU je vois que ca ...
Une temperature si haute en tres peu de temps c'est forcement un mauvais contact cpu/refroidisseur .
Verifie tout essaye de toucher une partie metallique du WB , et les tuyaux , a cette temperature si le contact est bon ca doit etre chaud ...
n°2091605
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-02-2011 à 14:42:22  profilanswer
A cette température, pendant 15min tu ne peux pas touché le bloc si le contact est bon :o
(expérience inside, pompe éteinte ...)
  CPU
Installation Corsair H70Problème tension I3 540 + P7P55D
Premier WC en vue, zéro connaissances, damned :(Probleme Zalman 7000C -Cu
[Workblog] Projet WC µATX Fractal Arc Mini (photos)OC amd athlon 445 x3 + M asus m4a88t-v evo usb3 asus suite
help problème 2500k p8p67overclockin athlon 445 x 3 "ai suite " avis sur les temperature
problème de son en HDmiProbleme E8400 overclocking 3.6ghz et +
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme suite a l'installation de mon WC
