2999 connectés
bruit disque
n°1688911
balancoire​denuit
Posté le 02-02-2008 à 11:31:53  profilanswer
J'ai un ordinateur fixe pachardbellIMEDIA 9344.
Dès qu'il accède au disque les scrutation raisonnent ds le boitier.
Puis je l'ouvrir, une fois débranché, pour déplacer le disque de la paroi ? sans risque
de décharge éléctrique ?
(Sinon le ventillo est bruillant)
n°1691749
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 06-02-2008 à 17:05:35  profilanswer
oui, une fois ton pc éteint (+ bouton derrière l'alim), tu peux enlever ton disque pour le mettre ailleurs dans la tour.
Tu peux le coincer entre de gros elastiques pour amortir les vibrations ou acheter un accessoire prévu à cet effet (genre boitier interne).
Pour le ventilo, si ta tour ne chauffe pas tu peux essayer de le sous-volter, sinon tu devrais le changer (regarde les différents topics sur les ventilos silencieux).
bon courage, @+
n°1698398
maurice2
Posté le 08-02-2008 à 09:15:42  profilanswer
Bonjour
Bon je m'égare un peu du sujet.Voila pour supprimer les vibrations dans mon boitier (cosmos 100 ) je recherche des silentblocs ANTEC  .Plusieurs solutions sont peut être possible mais pour le moment je n'ai pas trouvé de solution .Je m'explique :Est il possible de trouver au détail des silentblocs d'origine Antec ,si oui à quelle adresse ?
Dans tous les furumeurs du site y en a t ils qui seraient à même de vendre le surplus de 8 silentblocs non utilisé d'un boitier ANTEC?
Il y a sûrement d'autre possibilités auquel je n'ai pas pensé .
D'avance merci de votre aide .
Maurice2
Problème de température + bruitOverclocking FSB => Erreur de lecture sur le disque dur [Resolu]
Rheobus/Fanbus pour allumer / eteindre un Disque Dur ??bruit ventilo MSI 8600 gts
reduire le bruit de mes disque durdisque dur maxtor 6Y120PO (diamond max 9) --> bruit bizarre
Quel Racks Choisir pour Réduire le bruit de son Disque DurBruit de disque dur sur Antec 1030 & Co
[BRUIT] apres les ventilos : le disque dur !! NEED HELP : ça pue !!Problème: bruit infernal du disque dur (au repos)
Plus de sujets relatifs à : bruit disque
