3461 connectés
  Silence
  Difficultés à choisir un nouveau rhéobus (5 modèles)
n°1772109
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 15-07-2008 à 23:14:32  profilanswer
Bonsoir, :hello:
Je pense me prendre un second rhéobus vu que je vais avoir 10 ventilos par la suite (je suis à 6 ventilo sur mon aerogate II actuellement ; je n'irais pas au-delà). Seulement mon choix se base sur plusieurs modèles et j'ai du mal à choisir, malgrés avoir vu pas mal de tests de chacun sur le net. Donc des avis, conseils, et surtout expériences d'utilisateurs avec ces modèles sont les bienvenues !
- Akasa AK-FC-03
http://www.adnpc.net/dossiers/67/images/7_1.jpg
-> Il est super côté en rhéobus apparemment. Mais vieux.
- Scythe Kaze Master
http://www.ginjfo.com/Publics/Photodossiers/KazemasterKN01/Kaze_Master_21.jpg
-> Il est super beau mais il y a que deux tests légers. :/
    Apparemment il est bien sensible pour gérer la rotation des ventilos (incrémentations de 30 trs) ; une plage pas mal 5v à 12V
- Zalman ZM-MFC2
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Articles-/Zm-MFC2/ZM-MFC2.jpg
-> Je le trouve jolie aussi, le fait de voir la conso accessoirement est sympas.
    Mais seulement 3 sorties en 3pins (le 4eme en 5V) et un prix plus élevé que les autres. Incrémentations de 60 trs.
- Sunbeam extreme
http://i6.techpowerup.com/reviews/Sunbeam/RheobusExtreme/images/sbrbe17sm.jpg
-> Excellente plage gérable : 4 à 12V  voir 0 à 12V d'après ce que j'ai lu... Et bénéficie de 6 sortie (facilement multipliables).
    Mon problème étant le manque d'écran, comment contrôlé le nombre de tour ?? ça me dérange...
 - Ou attendre des Tests du dernier né : le Lian Li TR-5 (qui a également l'air tentant)
Merci à ceux qui pourront m'aiguiller. :)
Message édité par the_bhaal le 15-07-2008 à 23:14:55
Topic Ventes - Bhaal -
n°1772231
the_bhaal
Posté le 16-07-2008 à 14:15:34  profilanswer
Il n'y a pas d'utilisateurs avec ces modèles dans le coin ?
n°1772481
the_bhaal
Posté le 17-07-2008 à 11:17:43  profilanswer
:bounce:
n°1772543
Mattip
Posté le 17-07-2008 à 14:09:46  profilanswer
Moi, je n'ai que l'AKASA.
Les + :
- Tres belle finition, possibilité de choisir la facade.
- La gestion des ventilos par molettes (pas 36000 touches a appuyer pour faire varier les vitesses)
- Les alarmes de temperatures et de ventilo
- Utilisation d'une seule prise molex pour alimenter les 4 ventilateurs.
Les - :
- j'aurais aimé descendre plus bas en tension (c'est plus du 6v que du 5v mini)
- Manque l'affichage d'un numéro attribué aux sondes quand on fait défiler les températures. Ces numéros existent pour les fans, pas pour les sondes.
En définitive, j'en suis content dans l'absolu mais il n'est pas parfait.
Voila, les autres, pas testés.
Si ça peut t'aider....
n°1772727
xCt
Posté le 17-07-2008 à 23:18:06  profilanswer
de meme je n'ai que l'akasa depuis quelques jours
comme Mattip :
joli et assez bien fini
le choix de facade est sympa
Pour ma part j'aurais bien aimé pouvoir réglé les alarmes
n°1772729
the_bhaal
Posté le 17-07-2008 à 23:24:41  profilanswer
Merci pour vos avis. :)
Pour ce qui est des sondes, je m'en fou completement vu que je les utilisent pas. ^^
En attendant de nombreux autres avis... :)
n°1772876
Mattip
Posté le 18-07-2008 à 12:04:21  profilanswer
Tu peux régler facilement les alarmes de température. Faut appuyer simultanément sur les deux boutons de gauche  pendant 3 sec, la temperature d'alarme va  clignoter, et tu modifies la temperature avec les deux boutons sus-cités.
n°1773067
xCt
Posté le 18-07-2008 à 20:38:05  profilanswer
Ah ok merci de l'info  :jap:
J'ai aussi une chose a dire concernant l'akasa, les photos ne lui font pas du tout honneur, je le trouve jolie sur mon pc alors que sur le net bof bof :/
n°1773294
the_bhaal
Posté le 19-07-2008 à 16:02:02  profilanswer
J'arrive pas à trouver combien de watts/canal il fait le Scythe Kaze Master... Quelqu'un le sait ?
edit : Ah si : 12W/canal apparemment, c'est peu, dommage c'était mon préféré mais je l'abandonne à cause de ça. :/ ça ne doit pas suffir pour 2 ventilos/canaux.
Message édité par the_bhaal le 19-07-2008 à 16:15:20
n°1773502
the_bhaal
Posté le 20-07-2008 à 02:24:34  profilanswer
Bon ça me saoule : vu qu'aucun n'est capable de gérer au moins 20W/canal, excepté le dernier qui n'a pas la chance d'avoir un écran pour savoir à combien de trs sont les ventilos, je n'ai plus de choix valable. Que prendre ? :/
n°1773573
jesaipacki
Posté le 20-07-2008 à 13:07:59  profilanswer
Perso j'ai l'Akasa, plutôt satisfait de l'ensemble mais 2 points négatifs à signaler:
1/ on ne peut pas régler le RPM minimum avant que l'alarme se déclenche. En dessous de 600RPM, l'alarme se déclenche et bien sur on ne peut pas désactiver ceci.
2/ un canal qui déconne, malgré le réglage au max, la vitesse chute un peu passant de 1200 à 1000RPM (Noctua S-12). J'ai essayé avec un autre ventilo, même problème.
Donc un problème pour la stabilité des tensions délivrées à la sortie du rhéobus.
n°1773588
thoms89
Posté le 20-07-2008 à 14:13:59  profilanswer
j'ai le Scythe, il est pas mal car il y a une large plage de réglage, et on peut éteindre les ventilo.
il est très beau esthétiquement, les lumières sont discrète
par contre le réglage des ventilo est sensible, on peut vite faire sonner la bête car il y a pu asser de jus pour les ventilo !
je n'ai essayé aucun autre rhéobus donc je n'ai pas de comparatif
Message édité par thoms89 le 23-07-2008 à 02:26:25
n°1774323
squale22
Posté le 22-07-2008 à 14:00:21  profilanswer
j'ai aussi l'akasa en fait un fan master mais ils sont identiques ,même pb que jesaipacki avec l'alrme à 600 tr/mn si je regle les ventilo au mini au redémarrage de pc j'ai droit à une alarme car les ventilo tourne moins vite à froid des que ca oscille autour des 600tr/mn ca bip
petit pb il ne reste plu sur la couleur séléctionnée suite à un changement de façade en marche j'ai pas compris le pourquoi du comment
si non le zalman me bote bien il fait tres "Jacky pc" mais on aime bien ca non :D
Message édité par squale22 le 22-07-2008 à 14:03:20
n°1776753
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 29-07-2008 à 09:15:36  profilanswer
Bonjour. J'ai eu un soucis avec un rhéobus zalman ZM-MFC1 (je lui ai collé 5 120mm et le pc a pris feu) donc être tranquille j'ai acheté le sunbeam extreme.
Je lui reprocherai peut être ses loupiottes bleues qui piquent les yeux sinon c'est du bon.
Au fait ça te fait quoi de savoir la vitesse de rotation? Honnêtement je baisse au mini tous les potar et je les augmente un à un pour être à la limite du silencieux et, personnellement ça me convient.
n°1776831
the_bhaal
Posté le 29-07-2008 à 11:09:25  profilanswer
Bah je préfere avoir l'indication de la vitesse...
Je crois que je vais prendre un BigNG finalement ou Scythe Kaze Master.
n°1777479
the_bhaal
Posté le 30-07-2008 à 15:33:01  profilanswer
Bon ben voilà finalement je viens de me décider à prendre le BigNG. :)
n°1778373
oizoweb
le fil rouge sur le bouton ?
Posté le 01-08-2008 à 13:26:34  profilanswer
et tiens comment tu l as installé le BigNG il me semble que c un rhéobus sans façade que tu peux mettre de différentes façons.
Mon topik hardware vide
n°1778377
the_bhaal
Posté le 01-08-2008 à 13:35:00  profilanswer
Je le reçoit demain (ou lundi au pire) ; je le mettrai dans ma cage à HDD je pense...
n°1778947
the_bhaal
Posté le 02-08-2008 à 16:35:57  profilanswer
Voilà il est reçu et monté ! J'ai utilisé le montage avec les petites plaques en plexi. :)
C'est vraiment petit comme carte, je l'imaginais un peu plus grosse quand même. ^^
Sinon quelques points négatifs (décevants) :
- pas de cable de 3 pins fournit dans le package, comme pour les rhéobus. -> j'ai du en utiliser de mon ex rhéobus pour avoir la longueur suffisante pour des ventilos n'atteignant pas le BigNG.
- Pas de cable USB externe fournit ! -> Heureusement j'ai pu  utiliser celui d'un hub usb qui convenait car ce genre de cable ne se trouve pas partout... (certe on peut le brancher en interne avec le cable fournit mais c'est galère ; et puis la moindre des choses c'est de fournir les cables qui correspondent aux fonctionnalités proposées :o).
- Logiciels uniquement en Anglais, Allemand ou Espagnol ! :fou: :o
- Il me semble qu'il y a un autre truc, j'y reviendrais plus tard à ce moment...
Donc vu le prix que coûte l'engin ces défaut cités sont assez lourds.
Sinon le logiciel à m'air très agréable ; je n'utilise pas les sondes, je l'utilise juste en manuel pour le moment. ^^
Voili voilou ! :)
Message édité par the_bhaal le 02-08-2008 à 16:56:00
n°1781122
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 09-08-2008 à 01:53:11  profilanswer
Personellement j'ai le model de Scythe (en noir pour suivre avec mon Lankool K7  :love: ), et j'en suis très content =)
-> Très joli de part sa sobriété (ca on va dire que c'est accessoire)
-> Simplicité d'utilisation
-> Régulation très précise (comme tu l'as dis, possibilité de modifier la vitesse par tranche de 30T/min sans aucun soucis)
-> Possibilité d'arréter complètement les ventilateurs (en ayant pris soin d'enlever le jumper pour désactiver l'alarme, qui est vraiment horrible pour les oreilles)
-> Sondes de T° de qualité
Franchement je ne vois pas trop ce qu'on pourrait lui reprocher :)
n°1783761
tomati
Posté le 16-08-2008 à 17:53:49  profilanswer
Voili voilou ! :)
:hello: The_Bhaal,
Enfin un retour sur le bigNG de Mcubed fait par un utilisateur réel .
Le support (des développeurs) ne semble pas très réactif malheureusement,c'est le gros point noir de ce produit.
Y a-t-il moyen de couper le déclenchement du ventilo à 100% lorsque la température (de la sonde) atteint les 70°c  voir augmenter ce seuil de température  ?
Comment as-tu  calibré la sonde associée au ventilateur(s) ?
J'ai 10 ventilateurs  mais il n'y a que 4 canaux , mes ventilos font 0.53A pour les plus puissants donc 6W par ventilo  , y a-t-il moyen d'en brancher 4 sur un seul canal ? ~25W
Très important, comment s'opère la variation de vitesse des ventilateurs ? en % , en tr/m , en Volt ? et avec quelle incrémentation, 1% ,5% ou + ; 10tr/m , 100tr/m ou plus ; 0.1v, 0.5v ou plus ?
Mon soucis actuel, j'ai une Abit IP35 pro qui grâce à µguru gère les ventilateurs de 6v à 12v par incrémentation de 0.5v or mes scythe slipstream 1900 tr/m ( 2100 en réalité) passe de 800tr/m à 8.5v à 1800 tr/m à 9v ( dixit µguru), il me faudrait donc une variation au 0.1v près pour arriver à les faire tourner à ~1200 tr/m max ( ~8.7v), je ne veux absolument pas qu'il tourne en full , à aucun moment car c'est vraiment trop bruyant.
Deuxième soucis , j'ai un ventilo de 60mm sur l'étage d'alimentation qui tourne à ~2000 tr/m en idle (6v mini via µguru) j'aimerais pouvoir abaisser le voltage pour qu'il soit inaudible ( actuellement il est juste perceptible)
Enfin pour le monitoring, le programme de Mcubed n'est pas réputé pour sa légèreté,donc si je  récupère le signal des tr/m des ventilateurs sur la carte mère rien ne m'empêchera de les monitorer via everest , et si j'ai bien compris une fois  le bigNG  configuré , plus besoin du logiciel, les paramètres sont sauvegardé en interne ?
Merci à toi pour tout éclaircissement.
  Silence
Recherche possesseur du rhéobus nzxt SENTRY 1 pour quesitonChoix rhéobus
Aide pour choisir mon water[mod] Sobre et G33K sur antec 1080 -- 97.5% --
Aide pour choisir ventirad !!Quel Noctua choisir ?
que choisir pour faire une insoleuseProblème branchement nouveau boitier
[Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc
Plus de sujets relatifs à : Difficultés à choisir un nouveau rhéobus (5 modèles)
