7495 connectés
  que choisir pour faire une insoleuse
n°1762476
kiwi95
Posté le 23-06-2008 à 07:57:08  profilanswer
Salut tout le monde
donc je voudrais fabriquer une insoleuse
et j ai prit le matériel si dessous que je voudrais monté en série sera t' il compatible entre eux ?
-2 tube uv13w g5 (http://www.conrad.fr/tubes_fluo_miniatures_g5_p_19103_19107_225500)
-ballast 36w conventionnel (http://www.conrad.fr/ballasts_conventionnels_p_19103_19107_115650)
-2 starter de 4 a 22 w (http://www.conrad.fr/starters_universels_p_19103_19107_222340)
-4 douille (http://www.conrad.fr/douille_miniature_g5_p_19103_19105_127792)
et 2support starter  standar
cela est t' il compatible entre eux et suffira pour insoler et peut t' on rajouter dans la serie avec la meme ballast un autre tube si je prend les 3 en 8w serait il mieux .... ?
merci davance
Message édité par kiwi95 le 23-06-2008 à 07:59:35
n°1763078
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-06-2008 à 17:49:20  profilanswer
euh en série donc ils ne vont jamais s'allumer a fond ? je n'ai pas regardé tes liens ca m'embête de faire copier coller, tu peux simplement mettre un espace avant et après les ( ) et les liens sont cliquable
Si tu monte 2 tube en série sur du 230V ils seront alimenté que en 115V, donc tes tubes s'allumeront presque pas ou pas du tout! ils sont prévu pour du 230V donc il faut leur donner 230V donc mettre en //
[Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?Overclock Q6600 (Impossible de choisir le Voltage core)
[RESOLU] Lampe économique + insoleuseQuel ventirad GPU choisir pour le silence
Insoleuse [l'espacement ça change tout !]Hlep que choisir? real temp ou occt?
Que choisir pour un OC E8400aider moi a choisir CNPS9700 LED ou NT
Quelle pompe choisir pour mon watercooling?quel materiel choisir pour mon pc
Plus de sujets relatifs à : que choisir pour faire une insoleuse
