3623 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Différence entre les Cooler Master MasterLiquid 240
n°2502159
flocool
Posté le 06-11-2018 à 10:08:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite investir dans du watercooling pour overclocker mon i7 4770K.
D'après ce que j'ai compris, j'ai l'espoir d'avoir les mêmes gains de perf que si je prenais le dernier i7 en date (i7-9700K) mais pour un budget bien moins conséquent.
J'ai l'impression que le Cooler Master MasterLiquid 240 semble être un bon produit, mais néanmoins je n'arrive pas à voir quelles sont les différences entre les versions suivantes :
- MASTERLIQUID ML240R RGB
- MASTERLIQUID 240
- MASTERLIQUID ML240L RGB
J'ai compris que le dernier est la version Light, moins cher que la version normale. Mais en allant sur leur site, je ne vois pas la différence avec les specs ... Pour la version R RGB, mis à part les LED, idem je ne vois pas la différence avec la version 240 simple.
Avez-vous plus d'infos à ce sujet ?
Pompe cooler master master liquid 240L rgb bruyanteDifférence entre Waterblock et accessoire pour waterblock ?
OC Ryzen Master et X470 aorusAio thermaltake 240 riing floe
Avis lepa aquachanger 120 vs cooler master seidon 120v v2Avis - Température après passage d'un LiqTech 240 à un H110i GTX
I5 4690K difference importante de T° selon les coeurs :(Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
Plus de sujets relatifs à : Différence entre les Cooler Master MasterLiquid 240
