2266 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Déportation de l'alim dans watercase pour shuttle (
Sujet(s) à lire :
    - [WC] Shuttle SN41G2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1288400
erz-
Je suis un arbre IRL !
Posté le 01-08-2005 à 23:29:49  profilanswer
Voiulou après moult recherche, matage de photos etc je me suis mis dans l'idée de watercoolé mon shuttle.
Seulement c'est mon premier watercooling et je ne sais vraiment pas du tout comment m'y prendre.
PS : J'ai lu une tripoté de tomic unique sur le watercooling seulent la ... Bah le stress du débutant en fin de compte
Edit :
Maintenat j'oriente ce topic sur la déportation de l'alim :D je crée un autre topic pour le wc en tant que tel !
 Arkrom il rox :D )
Message édité par erz- le 08-08-2005 à 11:13:32
Waip, c'est "l'employé de rue" d'hfr
n°1288424
DJ Boost
Posté le 02-08-2005 à 00:32:25  profilanswer
je compatis :p, pour se qui es du watercooling de debutant, tu peux essayé chez docmicro, j'ai acheter chez eux un kit il y as peux de temps, et pour le moment je ne suis pas dessus, a pars mon proc grillé :p mais la cause inconnu!
n°1288474
erz-
Posté le 02-08-2005 à 10:18:15  profilanswer
C'est rassurant ca :o
n°1288528
DJ Boost
Posté le 02-08-2005 à 12:37:44  profilanswer
non mais c'est de ma faute normalement, j'ai pris des tuyaux trop souple, l'un c'est plié dans la nuit donc le liquide est mal passer.
n°1288651
stb
Posté le 02-08-2005 à 14:43:23  profilanswer
n°1288662
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-08-2005 à 14:55:06  profilanswer
je me demande ce qui est le plus simple
monter un circuit watercooling dans un shuttle  :sweat:
ou le contraire :heink:
sinon regarde le mod de angelaPC sur un shuttle , si tu applique la meme technique tu te fera moins chier pour intergrer le WC
Message édité par arkrom le 02-08-2005 à 14:57:00
n°1288682
erz-
Posté le 02-08-2005 à 15:50:41  profilanswer
Merci pour les conseils moi je cherche pas à tout WC je veux juste avoir de la tranquilité :D et pouvoir o/c mon barton pépère.
Faudrait que je change l'alim parce que la elle fait 200W non ?
n°1288688
erz-
Posté le 02-08-2005 à 16:00:54  profilanswer
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=50564
Ca ca me plait plus a la limite une watercase c'est propre et tout ca... J'ai une question comment qu'il démarre les papst ...
n°1288799
DJ Boost
Posté le 02-08-2005 à 20:30:31  profilanswer
c'est pas forcement comme sa que tu atteindras les meilleur performance, sinon pour ton alim, songe peut etre a passé minimum a 300 voir 350Watt!
Message édité par DJ Boost le 02-08-2005 à 20:30:41
n°1288811
bardack
Official GRAW member
Posté le 02-08-2005 à 20:54:53  profilanswer
stune idée de gay ca! :o
n°1288947
arkrom
Posté le 03-08-2005 à 09:14:19  profilanswer
sinon idée stupide, tu met ta mobo de shuttle dans  un boitier minitour, comme ca c'est tout benef :
1 tu peut mettre une vrai alim (pas ces micro truc de chiotte en serie )
2 t'a toute la place qu'il faut pour un WC digne de ce nom
3 la watercase reste monobloc avec la tour ( et c'est pas beaucoup plus gros )
4 tu te fait pas (trop) chier pour l'assemblage
5 ca fait un mod original et classieux
n°1289006
bardack
Posté le 03-08-2005 à 11:29:44  profilanswer
ben, une idée sympas, c'est de carrement faire son boitier, au taille qu'il faut pour integrés le wc! mais faut etre bricoleur et doué! :jap:
n°1289007
arkrom
Posté le 03-08-2005 à 11:40:55  profilanswer
bonne idée aussi, :jap: ca peut etre plus compact qu'un mini tour
enfin c'est lui qui verra
Message édité par arkrom le 03-08-2005 à 15:45:27
n°1289077
erz-
Posté le 03-08-2005 à 13:35:35  profilanswer
Beuh non j'voulais garder mon boitier de shuttle et en reprendre un deuxieme vide mais je voudrais savoir dans le cas d'une watercase comment démarrer le circuit... A la limite je peux déporté l'alimentation non ?
n°1289093
arkrom
Posté le 03-08-2005 à 14:05:53  profilanswer
tu laisse l'alim dans le shuttle et tu passe une rallonge molex entre la watercase et l'UC pour alimenter la pompe
atention quand meme les alim shuttle sont faiblardes et avec la pompe ca peut faire juste
tu peut meme  faire la rallonge avec un seul cable en dépouillant une rallonge 220V 3 fils ( 1€50 ) et en soudant des prises aux bouts( plus classe que 3 fils qui se balades en vrac )
n°1289094
arkrom
Posté le 03-08-2005 à 14:07:16  profilanswer
autre idée, tu passe les fils de rallonges dans un troisieme toyo vide , si c'est des tubes opaques ca peut etre sympa
n°1289098
erz-
Posté le 03-08-2005 à 14:18:32  profilanswer
Pas bête sinon tu penses pas qu'il serait possibl de virer l'alim de shuttle et foutre l'alim dans la watercase avec des passes cables...
Sinon une grosse alim mais format shuttle : ) parce que y'a un conencteur bizarre j regarde ca la j'ai mon 12 pins et un 2 pinpour le 12 volts c'est chelou ce montage o O
n°1289109
arkrom
Posté le 03-08-2005 à 14:49:20  profilanswer
be nmoi je pensait faire le contraire laisser l'alim dans le shuttle et faire revenir du jus vers la watercase .
c'est faisable aussi dans l'autre sens, mais il faut passer plus de cable
n°1289116
arkrom
Posté le 03-08-2005 à 14:59:06  profilanswer
le principale problèmes c'est que pour passer asses de courant, plutot que de mettre un fil plus gros (comme on fait pour les apareil domestique ) ils on choisi de mettres plusieurs fils fin ( sur un connceteur 20 pin de mobo 1 fil sur 2 est une masse )
pour econimiser des fils, tu peut regrouper tous les fils d'une meme tension sur un seul cable de plus grosse section :
ca fait un connecteur de 8 fils, en gras les gros cables( faut mettre du 1.5mm²  p'etre meme plus pour etre tranquille)
masse
+12V
+5V
+3.3V
-5V
-12V
fil vert (demmarage alim):
fil power good
fil stand by power
et a l'autre bout tu re dispatche vers les molex , molex sata et le connceteur mobo atx normal
Message édité par arkrom le 03-08-2005 à 15:10:16
n°1289121
erz-
Posté le 03-08-2005 à 15:04:51  profilanswer
Le problème c'est la taille dans le shuttle... Les alims de shuttle c'est du 1U avec au max 250W... 250W pour un WC plus le shuttle et une grosse carte 3D j'pense pas que ca passe non ?
n°1289127
arkrom
Posté le 03-08-2005 à 15:20:31  profilanswer
sur leur site il annonce une alim de 300W et meme une 350W pour le haut de gamme( mais a quel prix )
si tu deporte l'alim dans la watercase c'est plus un problème , tu prend une alim 350W , noname ou pas c'est toi qui vois avec ce quelle va subir , tu la bidouille un peut ( beaucoup )pour gagner de la place et ca va le faire , meme si tu prend un gros rad et une pompe enorme ,genre eheim + pumpstation.
je detail les modif a faire sur l'alim pout te donner une idée :
-degager la carcasse metal d'origine
-fixer la carte electonique contre un coté du boitier (au plafond par ex )
-couper les cables pour souder le multibrin
-ressouder les connecteurs a l'autre bout du multibrin
( si tu veut pas sacrifier l'alim, faut acheter une rallonge que tu peut charcuter)
- fixer le ventillo de l'alim pour refroidir les rad des mosfet)
-faire des trous dans le chassis pour laisser respirer tout ca
edit pour l'integration je vois un rad 120X120 vertical en face arriere avec les sorties de toyos , le fan de 120 a l'interieur , la pompe et le reservoir a plat au fond et l'alim fixé au plafont, au dessus de la pompe avec le multibrin caché dans un troisieme toyos
Message édité par arkrom le 03-08-2005 à 15:40:15
n°1289136
erz-
Posté le 03-08-2005 à 15:42:07  profilanswer
Mince j'ai beau relire 4 fois je pige pas tout :D
A la limite y'a pas une rallonge qui permettrai d'un 24 pin de sortir un 20+4 ? Ca doit bien exister ca et ca eviterai de charcuter non ? Ensuite on rallong les molex :D
n°1289137
arkrom
Posté le 03-08-2005 à 15:44:24  profilanswer
euh oui mais ca veut dire passer 24 + 4 = 28 cables pour seulement 8 vraiment indispensable ( ca fait beaucoup non :sweat:)
n°1289139
arkrom
Posté le 03-08-2005 à 15:49:09  profilanswer
je me doit de presciser que je suis un bon electronic et que je te fait ca avec mon super pouvoir le
 [:trunks] mode bourrin [:nexingen-]
n°1289150
erz-
Posté le 03-08-2005 à 16:05:40  profilanswer
j'vais t envoyer une alim et un cheque hihih :D
n°1289432
arkrom
Posté le 04-08-2005 à 13:41:19  profilanswer
si tu veut c'est pas ca qui va me defrisé le poil,
serieusement si tu te sent pas de le faire, je peut m'en charger (presque )gratos ( les fdp et le prix des composant sont pour toi )
edit tu a tous ces composants de bases pour la modif dispo su pc look ici
Message édité par arkrom le 04-08-2005 à 15:30:46
n°1289836
arkrom
Posté le 05-08-2005 à 15:15:04  profilanswer
ou si tu veut prend des alim prevu pour les carte ITX (plus compact c'est pas possible ) mais le prix ... bonjour
regade ici
n°1289847
erz-
Posté le 05-08-2005 à 15:43:37  profilanswer
Honettement j'ai pas envue de payer des mille et des cents alors que j'ai un arkrom très compétent :D
Je pense que repiquer une alim classique serait moins onéreux, plus compliqué ok, et surtout plus performant :D
n°1289854
arkrom
Posté le 05-08-2005 à 15:56:34  profilanswer
merci :jap: c'est super sympa, mais vire mon nom du titre du topic ( je suis timide :lol: )
et puis comme ca je peut choisir qui j'aide les forumeux avec des vrais problèmes interressant et utiles  et pas me coltiner tous les $£¤*%ùµ"@ de noobs qui se possent des questions metaphysiques pendant 3 ans avant de pouvoir brancher un ventillo sur une prise prevu pour.
le genre de [:bambookillah] et autres  [:zebuleaureturn]  qui ne savent pas chercher par eux meme dont je veut meme pas lire les topic
( ca defoule de casser du nullard)
Message édité par arkrom le 08-08-2005 à 08:51:47
n°1289861
erz-
Posté le 05-08-2005 à 16:07:54  profilanswer
Lol je comprends :D mais bon je maintiendrai le nom contre ta volonté ...
Mauvaise nouvelel suis pas près d'vaoir mes sous pour me payer mon matos ca attendra encore mais ca me laissera le tmeps de peaufiner tout ca...
Saloperie d'avocat qui part en vacances :D
n°1289863
arkrom
Posté le 05-08-2005 à 16:13:03  profilanswer
je part aussi mais moi c'est juste en weekend .... a lundi
n°1290762
arkrom
Posté le 08-08-2005 à 09:50:30  profilanswer
bon allez mainteneant faut etre serieux edite moi ce titre de topic tu risque des BP,
au mieux tu te fera vanné et tu va te coltiner une reputation de boulet integral
au pire tu va te faire BAN et, moi avec,
alors STP edite le titre du topic , si tu tient absolumment a garder cette remarque ( je , ecrit la dans un post, mais pas dans le titre
n°1290796
erz-
Posté le 08-08-2005 à 11:13:47  profilanswer
je suis un boulet reconnu :D
n°1290805
arkrom
Posté le 08-08-2005 à 11:43:32  profilanswer
+1 pas mieux
bon mainteneant on va pouvoir travailler serieusement ,
commence par poster ce que je t'ai passé par mail que les autres puissent suivre
ensuite choisi une solution et post des photos de ton alims qu'on puissnet voir
n°1290810
erz-
Posté le 08-08-2005 à 12:00:09  profilanswer
oki je fais ca en fin de journée la faut que j'aille chercher du ciment :)
n°1290811
arkrom
Posté le 08-08-2005 à 12:07:01  profilanswer
pourquoi j'ai soudain un mauvais presentiment quand un mec parle de ciment sur un forum de tuning PC , il est barge mais quand meme, y va pas oser
n°1290815
erz-
Posté le 08-08-2005 à 12:14:08  profilanswer
Non non la c'est pour le carrelage de la salle à manger :D
n°1290852
arkrom
Posté le 08-08-2005 à 13:43:26  profilanswer
regarde ca, un mec vend son chassis de shuttle vide ici
ca fait une watercase genial pour toi alors reflechie si ,mais vite  ya deja des mecs sur le coup
n°1290972
erz-
Posté le 08-08-2005 à 17:17:41  profilanswer
Ah oué merde j'crois que c'est mort sinon question bête on ets ptet pas obligé de déporté l'alim ?
Le seul truc c'est comment les mecs font démarrer les ventilos de leur watercase ???
n°1290973
erz-
Posté le 08-08-2005 à 17:18:10  profilanswer
Sinon j'me trouve un boitier AT ou une connerie comme ca :D
 Page :   1  2
Page Précédente
moyen de controler les ventilateur d'alim ?Watercase home made watercooling
Nouv. titre : Silence P4 3,2 ghz (chang. ventirad + alim)PB ALIM
T° CPU à 74°C et tensions alim à 16V et 6,5V !!!Alim wc : question besoin pro electronique
Question pour Modder mon alim ....[Mod en cours] Shuttle X-tended
Volatges de mon alim assez bas?o/c avec une alim noname
Plus de sujets relatifs à : Déportation de l'alim dans watercase pour shuttle (
