6463 connectés
[WC] Shuttle SN41G2
n°1289848
erz-
Je suis un arbre IRL !
Posté le 05-08-2005 à 15:46:34  profilanswer
Bon je scinde mon topic en deux pour plus de clarté :
Alim déporté dans l'autre topic ici c'est WC du shuttle en lui même
Issu de barbones.com
Bonjour à vous tous, je viens ici suis à l'achat d'un SN41G2 V1 d'occaz et donc forcément il fallait bien que je commence ç m'interessai aux barebones.
Y'a pas à dire un shuttle c'est joli, c'est sympa, mais bon ca fait du bruit ca chauffe et ca m'enerve. Au départ je pensait coller un Mach I/II au CPU afin d'être tranquille et de pouvoir o/c tranquillement.
Le prix prohibitif de la solution et la perte de transportabilité de l'appareil ( 27 kilos pour le MACH ) me pousse à eviter cette solution.
Mon projet revient donc à un watercooling, je ne souhaite pas me prendre la tête et essayer d'intégrer un Bix au cul du shuttle. Donc je pensais m'orienté vers une solution plus simple et plus plolyvalente à savoir faire une watercase. Avec une carcasse de shutlle ou bien un antec aria casé des papsts mon rad ma pompe et surtout déporté l'alimentation. Je pense pas que l'alim de 200W va me permettre de d'alimenté tout ca. Donc en déportant une alim atx dans un boitier et en cablant tout ca gentillement avec du passe cable etc etc ca doit pouvori rendre quelque chose de correct. La question fondamentale reste mais quel est ce petit connecteur qui fournit le 12V. Ou bien je rêve ou bien les connecteurs ne sont pas strandard.
Ma deuxieme solution m'orienté vers des solutions typer aquagate mais qui ne présente pas un réel interet dans le sens ou j'aimerai avoir un bon niveau de performance pour un bruit décent.
De plus je réfléchis quant à une évenntuelle découpe deu coté gauche pour passer une carte graphique disposant d'un ventirad ou bien la watercoolé elle aussi.
Bref je suis avide de conseils. Malgrè des recherches j'ai rarement vu une watercase déporté hormis sur Noky. Mais l'alimentation elle ne l'est pas.
Message édité par erz- le 05-08-2005 à 15:48:51
Waip, c'est "l'employé de rue" d'hfr
n°1289850
erz-
Posté le 05-08-2005 à 15:46:50  profilanswer
Bon je continue ma petite story j'ai écarté l'hypothèse du MACH II/I et je vais m'orienté vers une watercase avec alimentation déportée.
Mon idée est donc d'avoir une watercase de la moitié de la taille d'un shuttle afin que ca ne prenne pas trop de place et de réduire l'espace a ventilé.
Logique me dirait vous, bardé de papst de tout les coté sous volté avec un rhéo afin de réduire la vitesse des fans et de l'augmenter en burn ou autre. Théoriquement ceci pourrait réduire la température de l'eau de quelques degrées.
Pour le rad et le reservoir j'ai mon idée :
Un BiX II afin d'avoir un rad double pour avoir un bon dégagement de chaleur à l'arrière
Du 120mm, 94 m³/h, 26 db(A), 3-Pin avec un rého dérriere .. Je pense obtenir un bon flux d'air avec le rad derriere et deux ventilo en extraction et deux ventilos a l'avant en aspriation non ?
Pour la pompe uen Eheim 1048 me parait un choix raisonable et très fiable de plus j'hésite encore mais je pense l'immergé afin de réduire un peu plus la témpérature et gagnr en silence. Dés lors le réservoir peut être fait homemade a moins que je m'orienté vers un aitrap ?
Pour le wb cpu/gpu je n'ai pas encore choisi sachant que que je n'ai pas encore changé de CG et il me reste encore à choisir en HPDC & LPDC ( la 1048 ayant cette avantage, elle ne limite pas entre HPDC & LPDC )...
Bref si vous avez des conseils je suis preneur : )
Ps : C'est mon premier watercooling
n°1289851
erz-
Posté le 05-08-2005 à 15:46:58  profilanswer
-reserved-
n°1289910
yafaro
Posté le 05-08-2005 à 18:22:25  profilanswer
Bonne chance!!!
Changement de proco, cooling suffizant sur pc shuttle type?Déportation de l'alim dans watercase pour shuttle (
[Mod en cours] Shuttle X-tended[MOD] Shuttle SN25P + watercooling
Overclocking sur Mini-Pc Shuttle SN45GV3Refroidir un shuttle
Aidez un newbie pour OC sur Shuttle SN25P AMD 3000+WaterBlock Gpu Pour Shuttle Sb75G2
leadtek 6800 gt et shuttle sb62g2GPU ventirad pour ATI9600XT dans Shuttle
Plus de sujets relatifs à : [WC] Shuttle SN41G2
