10448 connectés
Sujet : demande a ceux qui ont une be6 II
Angelneo http://www.pc-boost.com/comp_venti_oct2001_10.htm
le wbk 68 s'en tire pas mal :) mais l'aqua semble mieux
Angelneo up :)
Angelneo vipecs:J'ai modifié mon Aqua 690 qui est monté en position verticale sur adaptateur Solt1->FC-PGA : suppression du petit ventilo qui siffle, montage d'une jupe en carton pour obstruer le côté 80*60 et fixation d'un Sanyo Denki en aspiration sur le côté 60*45 de l'Aqua.
J'ai pas gagné en T° mais pas mal en bruit! Et en plus, mes 3 slot de RAM sont à nouveau disponibles!!
Le Pb est que le Sanyo Denki siffle un peu et je l'entends toujours!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par angelneo le 27-04-2002 à 11:34:35--[/jfdsdjhfuetppo]
Angelneo http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Angelneo
Cyberbud a écrit a écrit :
J'ai une BE6 II avec un celeron 900@1200; 1V80 sur Slotket 3 Abit et Aqua 690. L'aqua passe bien sur le slotket; par contre il bouffe un slot de RAM, à moins de déplacer le ventilateur sur le côté (je crois que c'est Vipecs qui l'avait fait).
Sinon, l'Aqu fonctionne très bien et ça ne chauffre presque pas. Reste le pb de la RAM mais avec deux barrettes de 256, ça devrait suffire.
on peux deplacer le ventilo sur le coter ?
oui vipecs l'avais fait il me semble :)
cyberbud J'ai une BE6 II avec un celeron 900@1200; 1V80 sur Slotket 3 Abit et Aqua 690. L'aqua passe bien sur le slotket; par contre il bouffe un slot de RAM, à moins de déplacer le ventilateur sur le côté (je crois que c'est Vipecs qui l'avait fait).
Angelneo mon bah je crois que je vais prendre le wbk38 II dois pas etre mal quand meme
Angelneo
slyde a écrit a écrit :
enfin avec le 690 ca n'indique plus que 55° maintenant :lol:
Le rad est plutôt froid, pas plus de 40 je dirais.
Et à priori sur le PIII EB @ 900 à 1.8v qui doit pas mal dissiper aussi, ca reste à 45° max
ouais mais bon quand meme  :lol:
Slyde enfin avec le 690 ca n'indique plus que 55° maintenant :lol:
Angelneo
MMh j'ai changé le 747092 pour un Aqua 690 parce que la sonde interne sur la P3B-F m'indiquait près de 65° après 1h de full load sur mon 900@1200 à 2v :/
Mais je pense que c'était un trip dû au slotket plus qu'autre chose, le rad étant quand même moins chaud.
mhh oui c hard ...
bon bah un aqua ou wbk 38II
Slyde
angelneo a écrit a écrit :
aqua690>wbk38 II > cek 747 ...
de toute facon ca sera suffisant pour un celeron non ?
par contre pour le test j'ai rien trouver :/
Angelneo
Ben je te dis, le ventilo des deux rads en compétition est le même.
Si t'arrive à situer le WBK38-II par rapport à l'aqua 690, moi je t'ai dit que le 690 est 10° + efficace que le 747092. Donc tu n'aura plus qu'a faire le calcul.
Reste à trouver un test du WBK38-II ou WBK38 avec BL en 7v pour comparer voir lequel est le plus interessant.
Slyde Ben je te dis, le ventilo des deux rads en compétition est le même.
Angelneo
pas mal, t'a déjà vu un Black Label tourner ? :D ca souffle à 3m :lol:
nan :D
donc tu me conseilles quoi ?
Slyde
k le II est moins puisant alors ? :/
Angelneo
nop sur les tests il s'agit du WBK38 et pas du 38-II
Le 38 à un Delta Black Label, c'est pas la même chose que le petit delta de 6*6*0.5 de 21 CFM 36 dB. Ni en perfs ni en bruit.
Slyde
-Global WIN WBK38 : Athlon XP 1500+, Athlon XP 1600+, Athlon XP 1700+, Athlon XP 1800+
-Global WIN WBK68 : Athlon XP 1500+, Athlon XP 1600+, Athlon XP 1700+
http://www.hardware.fr/art/lire/330/11/
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 336&page=2
il s'en sort pas mal mais le bruit aie aie :/
Angelneo -Global WIN WBK38 : Athlon XP 1500+, Athlon XP 1600+, Athlon XP 1700+, Athlon XP 1800+
Angelneo
je connais pas l'efficacité comparée de ces deux radiateurs ni les courbes de température en fonction de la puissance dissipée, donc je ne saurais pas plus conseiller l'un ou l'autre.
Le ventilo est le même par contre.
Faudrait trouver un test quoi.
k merci je cherche ca  :jap:
Slyde
mouais autant prendre une aqua ou l'autre la que je viens te montrer ?
Angelneo
Ben c'est moins bon que du cuivre, ca c'est sûr.
Sinon mon Aqua 690 est environ 10° + efficace que le CEK747092. Par contre ce dernier fais juste la taille du socket et à une base cuivre.
Mon PIII 800@900 en 1.8v fait environ 43/44° en sonde interne avec.
Slyde
c pas bien ?
Angelneo
Ah non c'est de l'alu traité :D
c pas bien ?
Angelneo
Lui ca doit être bon, tu me laisse mesurer ce soir mon CEK747092+AddA 25 mm et je te le confirme.
Il est en cuivre ce rad ou c'est juste déco ?
ah tu as un cek 747 c bien comme ventilo ? c ce que je voulais mais ldlc est en rupture et je sais pas ou en trouver
Slyde Ah non c'est de l'alu traité :D
Slyde Lui ca doit être bon, tu me laisse mesurer ce soir mon CEK747092+AddA 25 mm et je te le confirme.
Angelneo
Non, te mettre comme moi à la recherche de barettes double face :/ :D
et lui ? c pas bon ?
http://www.wsn-tec.com/p1080.html
Slyde
bah merde alors je vais devoir taxer pour de la ram ? :(
Angelneo
Alors :D
J'ai une BE6-2 depuis 2h [:nofret]
Ca ne bute pas en bas sur un Soltek SL02A++ par contre ca bouffe un slot de ram :/ :/
Par contre je suis stable @ 150 cas 222 avec un PIII800 EB @ 900 :sol: (PQI powah au passage, c'est vendu comme de la noname mais c'est vraiment de la bombe !)
85 à CPUmark, autant que mon cel 900 @ 1116 :lol:
Slyde Alors :D
Angelneo up
Angelneo
bjbebert a écrit a écrit :
C'est pas le ventilo qui pose problème. C'est le radiateur.
Et tu peux pas le tourner. T'es obligé de garder la partie de 6 cm de large entre les 2 attaches. Donc la partie de 8 cm à la vertical, et ca risque de buter sur le chipset qui est en dessous.
ah ouais je comprend mieux la :( c clair que ca risque de buter la
bjbebert
hum merci  :jap:  on peux pas changer le ventilo de coter ?
d'autre avis ?
Angelneo hum merci  :jap:  on peux pas changer le ventilo de coter ?
d'autre avis ?
bjbebert J'ai un aqua 660 sur une BE6. A priori, c'est le même, sauf que le radiateur fait 60*60 au lieu de 80*60.
Ca gène pas pour la RAM (y a presque 2 cm de marge).
MAIS : y a de grandes chances pour que tu es un adaptateur. Le radiateur sera donc couché. Les 2 cm de plus du radiateur se feront vers le haut et le bas. Et la, ca passe pas (y a le chipset juste en dessous).
Angelneo hello :)
je voulais savoir si le aqua 690 rentre sur la be6 II sans manger de slot de ram :)
autrement quel bon ventilo rentre ?
simple et efficace ^^
