9912 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Un peu decu par l'efficacite de l'Alpha 6035
n°379550
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 16-01-2002 à 18:56:00  profilanswer
faut demonter le moins souvent possible  :o
j'ai les coussinets
par contre, le rad s'encrasse pas mal, je le nettoie de temps en temps car la poussiere s'accumule à l'intérieur  :(
Cdlt,
n°379553
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 16-01-2002 à 18:57:37  profilanswer
Ernestor a écrit a écrit :
Je l'ai deja demonte et les coussinets sont tous aplatis. Je regarderai leur hauteur. Frandon, tu les as mis les coussinets ?
Mais il m'arrange bien ces coussinets pour proteger un peu le CPU, j'ai une arete qui commence a s'effriter. Faut dire que c'est le troisieme ventilo que je teste et vu que je me tape l'augmentation manuelle du voltage, je demonte et je redemonte tres souvent :D
J'ai pas vu de diff de brillance entre avant et apres, je renettoyerai le radiateur.
wai netoie le bien a l'acetone juska ce ke tu te vois dedans :sol:
moi g un dudu800@1110 2.22V => 55°
et ma tour est a  29° (oui je deteste le bruit g en tt et pour tt ke le sanyo denki et le vent d'alim dans ma tour)
vu ke les celerons choffent moins effectivement la ya un prob...
[edtdd]--Message édité par RafTheQuaker--[/edtdd]
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°379562
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 19:07:29  profilanswer
Bon je vais faire ca.
Bien verifier le montage du ventirad, le nettoyer a donf et refaire un dernier montage (c'est vrai que c'est pas bon de demonter souvent, t'as raison Frandon, mais je suis oblige pour changer le voltage  :(). Je vais quand meme garder les coussinets, je prefere. Je fais des tests de ventilation en plus  (pour voir si en ventilant la tour je gagnerai plus).
Et apres si ca marche pas mieux, tant pis. De toute facon il refroidit correctement, je pensais juste qu'il refroidirait mieux.
Je ferai ca ce week-end (j'ai pas ma machine sous la main).
Merci a tous pour vos conseils, c'est bien sympa :jap:
Mais bon, si vous avez d'autres idees, hesitez pas a poster :)
n°379731
bozo le cl​own
Posté le 16-01-2002 à 21:02:22  profilanswer
bon nettoyé et je suis a 44° pour le moment... par contre j ai l inpression que mon s2 refroidi moin que les pal 6035  :(
n°379900
pika78
Posté le 16-01-2002 à 22:15:59  profilanswer
moi pal6035 d origine mais avec ventilo en soufflerie
et un enermax fs710 avec 4 ventilo en 7v et une enermax 350w en 5v
je suis a 38 en idle et 43 sous fifa2002
sur un tbird 1.33 en 1.7
mais la je vais avoir un 8045 avec un sanyo denki 30cfm pour 23dba donc silence et meilleur refroidissement
n°379937
Esheepz
Posté le 16-01-2002 à 22:51:59  profilanswer
Watercooling NOKY
http://mahokun.free.fr/Watercase/v2/
n°379943
pika78
Posté le 16-01-2002 à 23:03:04  profilanswer
je suis plus watercoole
watercoole gt a 28 32°
n°379946
Esheepz
Posté le 16-01-2002 à 23:08:25  profilanswer
:sarcastic: Mouais.... 43°C tu dis ? Mouais...
n°380167
bozo le cl​own
Posté le 17-01-2002 à 12:31:01  profilanswer
ah ben ouais, mon pal 6035 refroidis mieux que mon s2 :heink: ... avec s2 sous cpuburn je suis a 50 et en naviguant je suis a 44... avec le pal je suis a 39° en naviguant et 47° max sous cpu burn boitier fermé avec 2 s2 dans le boitier  :ouch: ... donc j ai acheté un adaptateur et un s2 pour rien :(
n°380168
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2002 à 12:31:08  profilanswer
Vous faites comment pour mesurer vos temp pendant les jeux ?
J'ai fait un topic la dessus (cf : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=) et on m'a repondu MBM et CPU Cool. Mais aucun ne marche chez moi  :(
Vous utilisez un de ces deux la ou un autre ?
n°380169
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2002 à 12:31:54  profilanswer
C'est bizarre tes temps avec le S2. C'est quand meme sense refroidir mieux non ?  :??:
n°380179
bozo le cl​own
Posté le 17-01-2002 à 12:39:58  profilanswer
speed fan, tu le trouveras sur clubic.com
n°380180
bozo le cl​own
Posté le 17-01-2002 à 12:41:49  profilanswer
ben ouais, mais mon pal tourne a 4000 t/min :heink:  alors que les s2 a 2300... le volume par contre j ai oublié...
mais bon, c pas grave du moment que je suis en dessous de 50° j suis content  :hello:
vous avez combien de t/min avec vos pla 6035?
ps:y a t il plusieurs version de ce ventilo?
n°380268
pedrito
Posté le 17-01-2002 à 13:38:46  profilanswer
On dirait qu'il y a une légère confusion ....
La PAL6035 est l'ensemble radiateur + jupe du fabricant ALPHA
et non pas une marque de ventilo.
Après on met ce qe l'on veut dessus bien qu'ALPHA vende son PAL6035 sous la référence PAL6035 MUC avec un ventilo Sanyo Denki
28 Dba à 3800 T/Mn
après on peut mettre dessus le YS Tech de 40 CFM et 49 Db à 6800 T/Mn qui reveille toute la maison mais fait gagner 10 ° d'un coup d'un seul
Voilà : même si ça ne résoud pas votre problème de temp au moins que l'on sache de quoi on parle ...
n°380294
bozo le cl​own
Posté le 17-01-2002 à 13:59:59  profilanswer
bon ben c bien un muc que j ai, mon vetilo est un denki
[edtdd]--Message édité par bozo le clown--[/edtdd]
n°380296
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2002 à 14:01:29  profilanswer
Merci bozo pour speed fan, je vais regarder ca  ;)
J'ai la version MUC du 6035 donc avec le Sanyo Denki a 3800 t/min.
n°380305
bozo le cl​own
Posté le 17-01-2002 à 14:10:13  profilanswer
de rien tu verras c vraiment bien :hello:
n°380473
pika78
Posté le 17-01-2002 à 18:26:20  profilanswer
je monte a 47° apres 25min de burnk7
n°380551
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2002 à 19:47:33  profilanswer
Pas mal comme temp. D'ou l'interet d'une tour bien ventilee  ;)
Ce qui est pas mon cas  :(
n°380581
dundundun
Posté le 17-01-2002 à 20:08:29  profilanswer
cel 800@1200
27°/42° apres 10 heures de toast.
Mais bon j'ai un Taisol :D avec un S2 dessus sous volté en 7  volts. c clair que tes températures sont hallucinantes !!!!
ventile ta tour ça aide
n°380589
bozo le cl​own
Posté le 17-01-2002 à 20:14:48  profilanswer
pas sur que le s2 sur le taisol sert a grand chose :heink:
n°380596
dundundun
Posté le 17-01-2002 à 20:19:06  profilanswer
le S2 sur le taisol c'est pour le silence sans perdre de perfomance au  niveau T° ;)
Un noiseblocker c'est pour le bruit c'est ecrit dessus !!  :D  :D
n°380598
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2002 à 20:21:11  profilanswer
Je peux pas la ventiler ma tour, j'ai pas d'emplacement de ventilos. Boitier de merde...
Pas grave, je laisse le boitier ouvert, le Sanyo Denki est pas bruyant  :D
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
n°380607
bozo le cl​own
Posté le 17-01-2002 à 20:23:14  profilanswer
oki je croyais ton taisol+le s2 (les 2 ventilo dessus en marche koi)
n°380608
dundundun
Posté le 17-01-2002 à 20:24:25  profilanswer
un coup de scie ds le boitier et tu l'as ta ventile !
sans déconner a l'arriere du boitier ça le fait,genre a hauteur du proco ....
n°380618
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2002 à 20:28:11  profilanswer
Eh eh :D
J'avais regarde si je pouvais pas perce un trou sur la partie arriere du boitier (sous l'alim) pour y mettre un ventilo, mais y a pas vraiment la place et ca va etre un peu le bordel :/
 Page :   1  2
Page Suivante
le delta de l alphaAlpha PAL8045 ou Swiftech MCX462 ???
Ventilo d'Alpha 6035 + rad de Silver moutain ?Alpha 6035 MUC ou Zalman CNPS5000+ ?
Marre du bruit de cet ALPHA 8045, comment le faire taire...Help ventio alpha pal
Quel ventilo pour un alpha pal8045 ?Avis sur Aqua 690 VS PAL 6035 sous S2....
Plus de sujets relatifs à : Un peu decu par l'efficacite de l'Alpha 6035
