3905 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
debloquer le coef d'un XP sans relier les ponts ?
n°590592
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 13:50:19  profilanswer
lobo71 a écrit a écrit :
J veux savoir si ma CM ne risque rienben nan ;) et quel est le risque pour le proc ????au pire ca boot pas ;) suffit juste de retirer le fil alors ;) mais je vois pas why ca marcherais pas vu que ces pins sont juste en dessous les pont L1 ;)
n°590593
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 13:52:05  profilanswer
Ben pkoi alors t'as pas essayé ????
n°590594
fireman
Posté le 31-08-2002 à 13:52:22  profilanswer
Thieuma a écrit a écrit :
tiens, ça marche ou pas ce truc sur les XP 0.18 ?
Edité par Fire
n°590597
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 13:54:23  profilanswer
j'ai pas le temps, et la fleme de démonter mon ordi pour :/
n°590598
thieuma
Posté le 31-08-2002 à 13:57:24  profilanswer
put1, ça fait plus d'1 semaine ki a le topic et personne n'a encore essayé ?  :??:
n°590599
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 14:01:37  profilanswer
ben nan :/
n°590601
thieuma
Posté le 31-08-2002 à 14:04:06  profilanswer
oué, genre
y'a plus ke d tatanes sur hfr
bon, demain si g le temps, je chibre
n°590606
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 14:11:48  profilanswer
Par rapport au dessin presenté quel est le coin d'ou il faut partir celui ou sont les L1 ????
C pas tres clair .....
n°590607
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 14:12:28  profilanswer
n°590609
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 14:17:11  profilanswer
Est ce qu j peux tester simplement en pluggant ma carte graphique et pas les HDD et le reste tout est démonté et j pas envie d remonter puis redemonter tout
n°590610
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 14:19:21  profilanswer
vi, pas besoin des DD ;) juste la carte 3D pour aller ds la bios :D
ben regarde sur la photo de gauche, tu vois les deux coins a gauche qui sont différents ;)
de toute facon, pour en etre sure, ces pins sont sous les ponts L1 donc tu les trouveras ;)
n°590611
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 14:19:59  profilanswer
y a + personne
n°590614
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 31-08-2002 à 14:37:03  profilanswer
rah
j'ai pas tout lu mais j'en ai marre de voir tjrs ca:
le reliage des pins sur les 0.13 est une BIDOUILLE QUI NE DELOCK EN RIEN LE PROCO MAIS PASSE SIMPLEMENT SON COEFF A 5.5 AU LIEU DE 13 ... CE QUI PERMET AUX CM DE CHANGER APRES DE COEFF VU QU'ILS SONT RELIES PAR DEFAUT LES 0.13...
nan mé  :gun:
DONC BIEN SUR CA VA RIEN FAIRE (enfin si mais c une autre histoire) SUR LES 0.18 !!!
Message édité par Oxygen3 le 31-08-2002 à 14:37:55
n°590616
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 14:42:35  profilanswer
OxygeN3 a écrit a écrit :
rah
nan mé  :gun:
source? :sarcastic:
n°590618
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 14:43:17  profilanswer
Ok j'ai essaye ca marche pas ....... mais le proco est pas foutu OUF ..... :)
n°590620
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 14:44:17  profilanswer
vré?
n°590621
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 14:45:31  profilanswer
Ca aps demarre, j vas reesayer
n°590622
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 14:46:10  profilanswer
vérifie bien qu'il y a que ces deux pin connecté entre eux ;)
n°590629
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 14:57:19  profilanswer
C super galere a faire c bordel ...
J reesaye now
n°590631
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 14:58:40  profilanswer
n°590633
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 15:05:30  profilanswer
Dans le bios qu'est ce qui doit apparaitre ??
n°590635
grut grut
Roi des trolls
Posté le 31-08-2002 à 15:11:17  profilanswer
tu dois avoir accès aux autres coef normalement :)
n°590651
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 15:25:12  profilanswer
Mais j'ai acces au coeff depuis tjs .....
Seulement ca donne  rien qd j les change
n°590653
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 15:26:23  profilanswer
kan tu met un autre coef que celui d'origine, ca le garde en mémoire ou pas?
Message édité par Neo_XP le 31-08-2002 à 15:26:41
n°590656
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 15:32:59  profilanswer
Oui il me les garde en memeoire ds le bios, mais comment savoir si ca marche ????
n°590657
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 15:33:49  profilanswer
J crois q dja avnat il les gardait ...
n°590659
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 15:35:39  profilanswer
ben nan, si il les garde en mémoire c'est bon ;)
install ton DD boot sous win et dit nous si t'arrive a o/c ;)
n°590661
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 15:36:54  profilanswer
Et comment j vais savoir si j'arrice à o/c ???
J suis newbie ....
n°590662
Jalis
Posté le 31-08-2002 à 15:41:52  profilanswer
Comment savoir si ça marche ?
J'ai une asus aussi mais c'est une A7N266-C
En O/C le fSB déjà au démarage de la machine il ne dit plus que le proco et un 1800XP+ mais par exemple 2030XP+.
Secondo dans le bios aprés modif et redemarage, en entrant dans le bios dans advanced il te donne la frequence réel de ton proco, ça doit être dans les premieres lignes je crois.
Enfin si la machine boot passe en windows et que tu as installé l'asus probe, lances les va au second onglet "information", puis selectionne "processeur". Là aussi il te donnera la frequence "réelle" de ton proc (exemple 1533 pour un 1800XP+ non oc).
n°590664
Jalis
Posté le 31-08-2002 à 15:43:57  profilanswer
information, puis DMI et enfin processeur, s'cuse.
tu as mis une autre valeur que 11.5 pour le coeff X ?
n°590671
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 15:56:03  profilanswer
yes , mais j'arrive pas a booter sous Windows il se bloque.
J sais pas pkoi ????
Pourtant mes HDD sont installés ....
Au demarrage, m'indique ATHLON XP1800+ (coeff sur 12,5/13) asus a7v266e
n°590677
Jalis
Posté le 31-08-2002 à 16:00:56  profilanswer
Alors il y a des chances pour que ça n'est pas marché. Pour en être sûr entre dans le dos, remet le coeff a 11.5 et augment un peu le fsb genre passe de 133 à 136. save les modif reboot et regarde si au demarage il te dit autre chose que 1800XP+. Si c'est le cas, y a des chances que relier les pins ne fonctionne pas sur les AMD XP en 0.18
n°590680
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 16:02:35  profilanswer
Ok j'avais essayer mais pkoi qu'il boote poas au demarrage ????
n°590684
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 16:06:25  profilanswer
une fois que tu as changé le coef, apres tu redémarre, et tu vas voir si il a gardé en mémoire le coef que tu lui as dit (pour toi ca ne doit pas etre 11.5 ;) )
n°590689
Jalis
Posté le 31-08-2002 à 16:11:06  profilanswer
Pas de boot, possible si tu a changé le coeff et que cette manip est foireuse qu'un mauvais coef ne plaise pas soluce possible "clear cmos", mais attent que quelqu'un te le confirme.
n°590690
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 16:11:25  profilanswer
L'indication ATHLON 1800 XP c des le demarrage avant d'entrer ds le BIOS. Qd j'ai changé mon FSB (avant cette manip il m'a tjs indiqué 1800, c ds CPUID q j'avais la vraie freq.
Dans mon bios, il indique pas la freq, ca reste sur MANUAL.
C qui se passe, c qu'il detecte mes periphs, et avant de booter WINDOWS, il fait BIP, BIP, BIP et ecran noir ....
Meme en remettant tout par defaut (pas d'o/c Mult ou FSB)
n°590695
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 16:15:54  profilanswer
Bizarre, j'ai pas de jumper sur RTC CMOS ?????
Ca veut dire quoi ????
n°590696
Jalis
Posté le 31-08-2002 à 16:15:59  profilanswer
Prend pas de risque pour les autres qui veulent pas se mouiller. Vire ton fil de cuivre, remonte ton proco, clear cmos lance la machine (t'auras peut être un ecran noir pas de bip keudal) arrête la, remet le cavalier cmos en position normal et relance la machine.
Je ne suis pas un expert, si quelqu'un d'expérience pouvait confirmer que je ne raconte pas de connerie, merci pour Lobo qui c'est mouillé pour vous.
n°590698
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 16:17:55  profilanswer
J me reexplique j n'arrive pas a lancer Windows mais la machine detecte tout e ensuite ca beep, c comme si elle trouvait pas le HDD (et pourtant il est affiché).
n°590705
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 31-08-2002 à 16:22:18  profilanswer
y a pas un message rien?
Gunpowder,gelatine,dynamite with a laser beam!
n°590710
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 31-08-2002 à 16:28:35  profilanswer
lobo71 pourkoi tu t'es lancé la dedans si tu connais pas les base de l'o/c et etc...?
Apres tentative de reliage de ponts mon xp merderegler coef. multi par soft ?
donnez moi les differents symptomes d'un mauvais reliage de ponts[COEF]asus a7m266-d
Je viens de relier les pont de mon athlonpensez vous quil y a un risque de relier les pins de mon wilamette....
méthode pour relier les pins du p4 northwood 0.15pont a relier sur atlon xp1900+
peut-on dévérouiller le coef multiplicateur des pentiums?debloquer un athlon xp 2000+
Plus de sujets relatifs à : debloquer le coef d'un XP sans relier les ponts ?
