10261 connectés
  méthode pour relier les pins du p4 northwood 0.15
n°573829
sweatyboy
Posté le 08-08-2002 à 19:24:16  profilanswer
voltages faciles à réaliser:
1.7 relier 4-3
1.8 relier 4-3-2
1.85 relier 4-3-2-1
pour le schéma allez sur x-secret section cpu
Matos nécessaire:
- bout de fil d'alimentation de 5cm mini
- pince coupante
- petit tournevis de précision
- 1 lien de sac plastique congélation (enlever la protection plastique pour récupérer le fil de fer)
1) Utiliser un cable d'alimentation de 1.5mm par ex
2) Dénudez le: vous y trouverez en principe une multitude de petits fils en cuivre
3) Coupez 1 brin de 5cm mini
4) Faire 2-3 ou 4 petits ronds avec le fil de cuivre
Explications:
faites tourner le fil de cuivre autour du fil du lien (ki è du même diamètre ke les pins du cpu) 2-3 ou 4 fois pour créer 2-3 ou 4 petits ronds dans lesquels les pins cpu vont passer!
5) insérez votre fil de cuivre bidouillé à l'aide du petit tournevis (délicatement!)
6) à la pin extérieure du cpu, tirez délicatement sur les 2 fils & resserez puis faites plusieurs torsades
7) faites un U avec le fil de cuivre le long du cpu de façon à ce kil ne tombe pas en insérant le cpu dans le socket
n°573836
FrancSuiss​eHuster
ouah c de toute boté!!
Posté le 08-08-2002 à 19:34:22  profilanswer
et pour un socket 423
n°573840
sweatyboy
Posté le 08-08-2002 à 19:42:38  profilanswer
la méf avec les voltages: pas monter trop haut
http://www.x86-secret.com/index.ph [...] 3&topid=2#
la c + simple: utilise simplement le fil de fer des liens de sacs plastique congélation vu ke le cpu è bcp + gros
n°579863
seb5
Curiouspixies
Posté le 17-08-2002 à 21:18:10  profilanswer
test
PSN:  Tilyoufaint
n°579864
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 21:19:52  profilanswer
y' aurai pas une erreur ds le titre  :D
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°579865
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 21:23:44  profilanswer
Ah bon koi??? :ange:  [:markdavis]
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°579866
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 21:27:22  profilanswer
[:ddr555]
this is the 1111 posts
Message édité par Learn le 17-08-2002 à 21:31:40
pont a relier sur atlon xp1900+Decoller un rad de chipset... (autre que methode congel chi pochible)
ici méthode pour tester la stabilité du cpuQuelqu un sur lyon sait comment relier les Pont d un XP :)
Nécessité de relier un côté du potar à la masse dans un fanbusModifier le voltage du Northwood en reliant les pins
Relier les ponts L1, ca marche pour overclocker les durons 1,2 GHz?Autre méthode que le BIOS pour overcloké
SONDAGE des taux de reussite des o/C de P IV NorthwOOd
Plus de sujets relatifs à : méthode pour relier les pins du p4 northwood 0.15
