3056 connectés
  Modding
  [FINI][PROJET CUSTOM AIO] Première approche
n°2525512
Mr Alex Ba​d
Posté le 11-10-2019 à 22:05:43  profilanswer
Voila, projet achevé a ce jour!
Content du résultat même si quelques petits défauts sur certains cintrages sont a revoir (cintrage fait a l'arrache avec des bouchons de bouteilles de lessive pour faire des angles :lol: )
Le seul bruit que j'entends maintenant c'est le ventilos de l'alim, les pompes sont inaudible même a pleine charge elles ce régulent ensemble :p
J'ai perdu pratiquement 25/30 degrés sur le GPU, pas de différences sur le CPU.
Le résultat
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/23/mini_191123025220460719.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2019/11/23/mini_191123025219834562.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2019/11/23/mini_191123025218878866.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/23/mini_191123025219459994.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2019/11/23/mini_19112302522139202.jpg
Voila mon score sous Superposition en 4K
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/23/mini_191123030647515562.png
Bonjour a tous, j'ai comme premier projet de modifier mon AIO NZXT KRAKEN X52 pour créer un watercooling custom :jap:
Tout d'abord voici ma config:
Kolink Stronghold noir https://shop.hardware.fr/fiche/AR201903080065.html
AMD Ryzen 7 1700X + NZXT Kraken X52
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
MSI Vega 56 Air Boost (un four bruyant malgré OC/UC  :sweat: )
https://image.noelshack.com/minis/2019/41/5/1570823367-img-20191011-182437.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2019/41/5/1570823367-img-20191011-182448.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2019/41/5/1570823367-img-20191011-182456.png
Le but est de garder le WB du KRAKEN et le RAD (super classe il faut avouer :love:) et intégrer dans une boucle complète avec WB GPU que je viens d'acheter https://fr.aliexpress.com/item/3283 [...] 31TPQ&mp=1
J'ai vue pas mal de mod AIO avec du CORSAIR ou du NZXT en intégrant aussi le GPU (avec la pompe intégré au AIO je trouve ça un peu light c'est pour ça que j'en rajoute une pour pousser le tout).
Voila mon plan:
https://image.noelshack.com/minis/2019/41/5/1570823632-02b.png
Je vais partir sur un tubage souple, question de facilité a travailler et d'adaptationrigide.
Je suis extrêmement bricoleur/minutieux, les modifications même les plus hard ne me font pas peur  ;)
J'attends vos avis :)
26/10/19 Première livraison des composants
Message édité par Mr Alex Bad le 23-11-2019 à 15:18:29
n°2525513
lolo-1234
Posté le 11-10-2019 à 22:24:35  profilanswer
tu vas couper les tuyau de ton aio ou c est démontable  :??:
fais attention quand même a la compatibilité des matériaux (aluminum/cuivre :o )
sinon sa devrais fonctionner même sans deuxième pompe
ma boucle est identique a ton schema avec un bloc a la place tu combo pompe/cpu kraken tout en souple c est pas trés esthétique mais j ai un boitier fermé ou on vois rien
je te conseil de prendre quelque raccord rotatif a 45° pour eviter les plat sur les tubes souple perso j utilise ceux la:
https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] 6c37LOOal2
ou 90°
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 6c37LOOal2
tu risque de manquer un peut de reprise d air pour aliment tes radiateur j ai decoupe une reprise sur mon boitier pour régler le probleme  :)
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0031-1.jpg
Message édité par lolo-1234 le 11-10-2019 à 22:39:08
n°2525514
Mr Alex Ba​d
Posté le 11-10-2019 à 22:33:02  profilanswer
ou 90°
Je vais couper directement les tuyaux ☺️
Je vais mettre de l'anti corrosif car justement il y a différents matériaux qui ne font pas beau ménage ensemble.
Par contre les raccords c'est toujours du G1/4 sur les rad et les WB pompe ect? J'ai peur de prendre des raccords qui ne correspondent pas  :??:
Tu as une photo de te config ?
Message édité par Mr Alex Bad le 11-10-2019 à 22:33:15
n°2525515
lolo-1234
Posté le 11-10-2019 à 22:42:12  profilanswer
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0019-1.jpg
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0020-1.jpg
découpe grille de fond
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0028-1.jpg
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0029-1.jpg
pas besoin de ventilo sa circule librement
et sa peut fuir librement aussi sa couleras par terre  :)
faut caser sa:
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0032-1.jpg
sa rentre!
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0033-1.jpg
et sa ferme!
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0034-1.jpg
vue montage final pas terrible au flash
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0036-1.jpg
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0037-1.jpg
celle la est mieux! :)
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0038-1.jpg
j ai pas de photo du montage du rad 240X120X45 en top et on vois pas grand chose sa rentre au chausse pied dans mon petit boitier
le  rad en facade est un 240X120X28 c est le seul qui rentrais j ai 2MM de jeux avec la cage de disque que j ai aussi ajourer pour laisser passer plus d air  :)  j ai pas pris de photos ! dsl
pour les raccord c est 1/4" standard partout tu peut pas te tromper
si ton rad est en alu tu devrais le virer !
j ai pas monté les pad fournis
https://www.noelshack.com/2019-08-3 [...] 0015-1.jpg j ai mis ceux qui allais bien  :jap:
la MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OC recto/verso:  (plutôt hydro  :) )
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0011-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0010-1.jpg
Message édité par lolo-1234 le 11-10-2019 à 23:07:05
n°2525516
Mr Alex Ba​d
Posté le 11-10-2019 à 23:10:22  profilanswer
Beau bricolage tu as du pas mal réfléchir pour rentrer tout ça correctement :D
D'après ce topic il n'y pas pas forcément de risque avec du ldr de voiture  https://www.cowcotland.com/topic27851.html
Après je compte purger tous les 6 mois avec vérification de la boucle :wahoo:
Je peux faire de la passivation, au taff j'ai pas mal de produit pour différentes matières au pire  :D
n°2525518
lolo-1234
Posté le 11-10-2019 à 23:29:06  profilanswer
c est toi qui vois mais sa risque s être difficile de pas avoir de corrosion galvanique les additif et autre reste pas stable très longtemps, tu vas boucher les canaux des bloc avec des boues d alumine
tu devrais plutôt vendre ton kraken et acheter un bloc et un rad, pour le meme prix tu devrais trouver :jap:
n°2525519
Mr Alex Ba​d
Posté le 11-10-2019 à 23:35:59  profilanswer
Je tente l'expérience du LDR, en parcourant différents forums les avis sont plutôt positif.
Au début je voulais le vendre puis au final je le garde pour le modifier pour faire un genre de bat signal avec figurine intégré  :love:
Message édité par Mr Alex Bad le 11-10-2019 à 23:37:32
n°2525521
lolo-1234
Posté le 11-10-2019 à 23:49:31  profilanswer
il faut aussi que tu prenne en compte le viscosité de ton fluide caloporteur plus c est visqueux plus tu augmente le delta sur les bloc sa fais monter un peux les température a toi de trouver le bon cocktail   :)
n°2525522
Mr Alex Ba​d
Posté le 12-10-2019 à 00:26:22  profilanswer
Yep merci lolo-1234 je regarde actuellement !
Tu as un bon plan pour une pompe intégrée au réservoir (je préfère par manque de place) ?
Pas non plus un truc chère, même une bonne occaz je prends :)
n°2525525
lolo-1234
Posté le 12-10-2019 à 02:59:31  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/store/gro [...] 1abdYAUnMj
tu peut monter les réservoir direct sur les pompes avec un petit raccord male/male https://fr.aliexpress.com/item/1165 [...] 5bd6k0idce  ou prendre tout fais sa revient pareil ya des 6w ,10W,17W toute peuvent aller les moins puissante sont plus dur a amorcer
Bykski ou barrow no problem sa dois sortir de la meme usine  :)
mon mini reservoir cubique pour monter direct sur la pompe c est pas l idéal sa tombe pas forcement comme on veut  :lol:
https://fr.aliexpress.com/item/3282 [...] 33a0d4d2e6
ou avec des raccord rotatif
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 3a084rVAsT
sur ce site c est pas chere mais la qualité est moyenne/correct et les livraison son longue les raccord sa vas mais il vaut mieux prendre du rab j ai eu plusieurs erreur dans les commandes mais sa vaux quand mème le coup :pfff:
Message édité par lolo-1234 le 12-10-2019 à 03:55:42
n°2525532
Mr Alex Ba​d
Posté le 12-10-2019 à 12:41:37  profilanswer
Je regarde pour commander le tout
Pour la pompe + réservoir:
1 X https://fr.aliexpress.com/item/32869125104.html en 150 mm
1 X https://fr.aliexpress.com/item/1165874167.html en noir
1 X https://fr.aliexpress.com/item/1094624286.html
2 X https://fr.aliexpress.com/item/32853761965.html en noir
https://fr.aliexpress.com/item/32869701603.html
il manque les pièces pour serrer les tuyaux mais je ne sais pas quoi prendre :??:
La partie radiateur en façade:
https://fr.aliexpress.com/item/1094652131.html en 240
Pour les raccords je ne sais pas encore je suis perdu surtout pour le raccord au tuyaux  :lol:
Pour la partie CPU je n'ai pas besoin de raccords vue que ça va etre une modif perso
Pour la partie GPU je crois que sur le WB ils sont livrés avec https://fr.aliexpress.com/item/3283 [...] Dj2Nk&mp=1
pour le reste je suis perdu avec les raccords ect, peux tu me détailler ce qu'il me faut please  :p
n°2525558
lolo-1234
Posté le 12-10-2019 à 20:05:41  profilanswer
la pompe c est la meme que la mienne  :)  sa tourne
par contre le rad fais gaf c est pas bien épais si tu a de la place prend plus épais tu risque de le regretter par la suite  :jap:
ta carte monte a 210W ce serais dommage de monter un water et d avoir les meme T° que en air  :ange:  et n oubli pas qu en boucle complete le rad profite au deux CPU/GPU
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] a-56.c2993
ceux la sont pas trop chere en 45MM d epaiseur sa existe en 50 est 60
https://fr.aliexpress.com/item/3294 [...] 6c37bGfZQc
un peut plus chere mais double epaisseur ta les meme en barrow
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] b201603_55
si sa passe en 360 tu peut mettre moins épais le rendement et meilleur sur des radiateur plus fin/volume faut voir ton budget les prix tes besoins etc....
les embout il vas te falloir des de ce genre ya tout les prix
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 6c37Ybbeob
https://fr.aliexpress.com/item/3286 [...] 6c37Ybbeob
comme je t ai dis plus haut attention sur ce marchand c est long et mieux vaux prendre un ou deux embout de plus  :jap:  mais c est pas chere
sur mon bloc GPU c etais representé avec des embout mais pas d embout !!
https://fr.aliexpress.com/item/3284 [...] 6c37pwiI60
quelque raccord que tu peut avoir besoin
https://fr.aliexpress.com/item/3284 [...] 6c37d8qOWS
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 6c37pwiI60
ta les meme sur formulamod le marchand ou tu veux commander la pompe
il vas te faloire une vanne et prévois un bouchon pour mettre dessus pour la poussière
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 24dcdQmMvj
Message édité par lolo-1234 le 12-10-2019 à 20:44:31
n°2525562
Mr Alex Ba​d
Posté le 12-10-2019 à 21:02:08  profilanswer
Je t'ai MP  ;)
n°2525857
Mr Alex Ba​d
Posté le 17-10-2019 à 21:27:31  profilanswer
Commande passée, voila les éléments (merci lolo-1234 :hello: )
WB Vega 56 68,15
https://fr.aliexpress.com/item/32831332813.html
2 x adaptateurs male/male noir 3,60€
https://fr.aliexpress.com/item/32979327197.html
1 x radiateur 120 16,18€
https://fr.aliexpress.com/item/32978463637.html
1 x MX-4 8G 8,09€
https://fr.aliexpress.com/item/4000155943607.html
4 x tube dur en 10/14 14,38€
https://fr.aliexpress.com/item/32976424220.html
16 x raccord 1/4G 14 noir 26,96€
https://fr.aliexpress.com/item/32976444238.html
1 x pompe B-PMD3-X Bykski 31,46€
1 x reservoir 110mm 8,31€
https://fr.aliexpress.com/item/32985214744.html
4 x bouchon noir 3,16€
https://fr.aliexpress.com/item/32853134499.html
1 x robinet de purge 4,04€
https://fr.aliexpress.com/item/32852817907.html
4  x coude 90 noir 1,89€
1 x tube silicone pour cintrage 3,60€
https://www.ebay.fr/itm/Acrylic-PET [...] 2749.l2649
1 x T 4 voies 3,12€
https://www.ebay.fr/itm/G1-4-Intern [...] 2749.l2649
4 x raccord 1/4 pour adaptation radiateur/wb cpu NZXT 7,75€
https://www.ebay.fr/itm/2Pcs-Barb-F [...] 2749.l2649
4 x raccord femelle/femelle pour adaptation radiateur/wb cpu NZXT 4,16€
https://www.ebay.fr/itm/2Pcs-G1-4-T [...] 2749.l2649
Je pense n'avoir rien oublié
Maintenant attente des éléments :D
n°2525860
lolo-1234
Posté le 17-10-2019 à 22:35:05  profilanswer
c est le début d une longue attente la pate thermique tu vas en avoir avec ton wateur block tu pourras essayer les deux
pour le diamètre intérieur des tube de ton aoi ta fais comment ? a la louche ? :)
ta pris un bouchon de trop et tu as oublié un raccord pour tube flexible pour remplir et vider ! et un bout de tube flexible bien sur ! a moins que tu ais prevus autre chose
j ai récupéré un grosse seringue d une amie infirmière sa vas pas mal pour en rajouter proprement  :)
en espérant que tu n ai pas de problème de chauffe+corrosion (c est ton choix)
Message édité par lolo-1234 le 17-10-2019 à 22:44:13
n°2525886
Mr Alex Ba​d
Posté le 18-10-2019 à 14:04:22  profilanswer
Non j'ai bien tout, pour les bouchons au final j'en ai au taff (pour de la haute pression) comme les tubes souples (très haute qualité).
Pour le raccord manquant non vue que je vais fixer directement au robinet :jap:
J'ai choopé une pissette de labo au taff ça va le faire :sol:
n°2525905
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 17:30:50  profilanswer
:lol:  sa vas c est juste pour le remplissage/vidange sa ce vois pas en s en fout du moment que tu galére pas !
n°2525940
Mr Alex Ba​d
Posté le 18-10-2019 à 21:01:46  profilanswer
T'inquiètes ça passe a l'aise  :whistle:
n°2526196
Mr Alex Ba​d
Posté le 27-10-2019 à 11:56:26  profilanswer
26/10/19 Première livraison des composants :)
WB Vega 56
Beaucoup de vis, 2 bouchons inclus, ultra propre, bien fini hâte de faire l'assemblage :jap:
https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572173295-img-20191026-114645.png https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572173400-img-20191026-114719.png https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572173295-img-20191026-114746.png https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572173295-img-20191026-114811.png
Bouchons/robinet/coudes
https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572173295-img-20191026-140434.png
n°2527452
Mr Alex Ba​d
Posté le 23-11-2019 à 15:17:11  profilanswer
Projet fini voir le premier post  :hello:
n°2527458
luttymiix
Posté le 23-11-2019 à 16:39:50  profilanswer
"Le massacre au décapeur thermique"
Plus sérieusement je suis désolé mais j'ai mal à mon bend. Comment tu t'es débrouillé ?
Tu as utilisé un guide silicone dans les tubes pour les chauffer ?
n°2527461
Mr Alex Ba​d
Posté le 23-11-2019 à 16:55:40  profilanswer
Avec un joint torique de 10 trouvé au taff.
Le tube petg est un  peu merdique, il bulle facilement et malgré la chauffe il fait de mauvais plis parfois  :sweat:
Bon après c'est une première, on verra la prochaine fois.
n°2527463
Luiser
Posté le 23-11-2019 à 17:29:20  profilanswer
Oui après c'est toujours compliqué :), j'aime bien le concept et ça reste beau. Si tu peux vidanger facilement un jour refais les bend :)
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2527467
Mr Alex Ba​d
Posté le 23-11-2019 à 18:31:26  profilanswer
J'ai été obligé de faire compliqué par manque de place et de coude :D
Il y a une très bonne circulation de l'eau même avec qu'une seule pompe :)
En tout cas j'ai juste un rad de 120 et un de 240 et c'est largement nécessaire sans pousser les ventilos a fond :sol:
n°2527473
lolo-1234
Posté le 23-11-2019 à 21:06:42  profilanswer
ya pas mal de coude a la con a faire ! sa fais triper les tubes en guimauve  :pt1cable:  c est quoi tes temperatures pour quel OC/puissance ?
en tout cas tu t est debrouillé tout seul c est pas le cas de tous  :jap:  tu feras mieux la prochaine fois sinon sa fais un style un peut zarbi !  :)
n°2527475
Mr Alex Ba​d
Posté le 23-11-2019 à 22:15:47  profilanswer
J'avoue la tour n'est pas très grande et l'espace entre chaque éléments est pas toujours top :lol:
En repos ventilos au minimum je suis a 23° pour le GPU, 35° pour le CPU oc a 4ghz avec une température ambiante de 20 degrés.
En charge sur le dernier Star Wars en config EPIC résolution 2K pendant 1h ventilos en moyenne puissance je suis a 53° pour le GPU (hot spot à 70°) et CPU a 61°
Je suis hyper content des résultats sachant qu'avant mon GPU monté a plus 80° avec un hot spot de 95°! :D
Encore merci pour tes conseils et le temps que tu m'a consacré :jap:
n°2527479
lolo-1234
Posté le 24-11-2019 à 00:16:33  profilanswer
aucun problème sa m as fais plaisir de voir tout fini !
surveil quand même les temperturee de temps en temps que l alu finisse pas trop dans les bloc
n°2527483
Mr Alex Ba​d
Posté le 24-11-2019 à 09:23:01  profilanswer
T'inquiètes pas il y a 80% de LDR et 20% d'eau déminéralisée ;)
n°2527502
lolo-1234
Posté le 24-11-2019 à 20:12:17  profilanswer
a voir dans le temps ! je l aurais pas fait t est un warrior   :)
  Modding
WC CustomProblème AIO Liqfusion 240 bouché ?
Aio pas de leds allumés Deepcool[Workblog]La petite boucle
Premier WC custom petite questions :)Garder mon NH-U12P ou prendre un AIO 240mm ?
Branchement AIOPROJET DESKMOD
Undervolt RX 480 et courbes de ventilation customWatercooling custom conseils
Plus de sujets relatifs à : [FINI][PROJET CUSTOM AIO] Première approche
