2311 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Rad alu et rad cuivre avec liquide adapté ?
n°2525394
therealfra​nd
Posté le 08-10-2019 à 17:08:13  profilanswer
Hello
j'ai une question, je possède un rl360 en alu et j'aimerai le monter dans un pc avec un autre rad en cuivre
J"ai lu qu'il ne faut pas mélanger les 2 a moins d'utiliser un inhibiteur de corrosion, hors le liquide ek cloud white est donné comme possédant cette caractéristique
Ma question est, selon vous puis je y aller sans soucis?
Si je veux faire ça c'est tout simplement parce que je l'ai en stock ainsi qu'un ek 360 et mon frere n'a pas le budget pour acheter quoi que ce soit, il a actuellement 2 rads 360 mais concrètement les temps sont médiocres , surement parce que c'est du rad no name que j'avais mis la dedans, encore a cause du budget x)
Merci d'avance
Message édité par therealfrand le 08-10-2019 à 17:12:12
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
n°2525803
5inchesofp​ain
Posté le 17-10-2019 à 00:47:01  profilanswer
"Not suitable for aluminum-based liquid cooling loops!"
Je m'y tenterais pas.
J'ai vu ce que ça peut faire le combo alu/cuivre et je ne me reposerai pas sur un liquide pour ne pas véhiculer une réaction redox.
Si tu veux du cheap, cherche un rad avec une chambre en laiton sur le forum par exemple, ça ne manque pas.
Message édité par 5inchesofpain le 17-10-2019 à 00:48:25
n°2525845
tigre
Posté le 17-10-2019 à 17:27:34  profilanswer
les deux 2 rad 360  c'est des quoi? il faut peut étre les nettoyer a l'intérieur
2x360 il ya moyen d'avoir des température convenable
n°2526092
therealfra​nd
Posté le 22-10-2019 à 09:09:37  profilanswer
Merci a vous deux, ça confirme mon aprehension et je ne vais pas prendre le risque
Les 360 aucune idée de ce que c'est
Finalement je vais lui passer un 280 alphacool que j'ai et que je vais coupler au 360 en
Ton rad d'ailleurs tigre :D
n°2526123
tigre
Posté le 23-10-2019 à 17:09:34  profilanswer
280+360 c'est largement assez
Remplacer mes Noctua NF-S12B Redux sur Rad 480x60 ?o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS
o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
RESOLU Liquide de refroidissementWatercooling Full cuivre build 2019 3100€
Sens branchement Rad alphacoolLiquide pour le watercooling
Pertes de liquide WCChoix du Liquide de refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Rad alu et rad cuivre avec liquide adapté ?
