3563 connectés
  Silence
  ça craint de debrancher le ventilo de l ' alim pour un test ?
n°646761
kaioh001
qui mange un chien ..chie wawa
Posté le 08-11-2002 à 12:26:30  profilanswer
Voila je commence a trouver mon pc légérement bruyant et vu ke je dort ds la mem piéce et kil est allumé en permance je voudrait le rendre plus silencieux, je vais deja y mettre une couche de gedicoustique pour les composant interieur ki sont sensés faire du bruit : un P4 2.4b ghz avec ventilo d ' origine, 3 dd IBM 120 gxp 80go et une gforce 4ti4200 leadtek my vivo. Mais la ou je pense ke le bruit vient en priorité c le ventilo de mon alim g un boitier antec 1035BII avec une alim 350w et je trouve kil est vraiment bruyant alors je voudrait le changer pour un S2 mais avant de je voudrait savoir si ça craint de debrancher le ventilo de l ' alim kelke minutes pour voir si ça vient vraiment de la tout le rafut
n°646764
Ryle Hunte​r
Posté le 08-11-2002 à 12:30:08  profilanswer
Moi j'ai oublié de brancher le mien un coup, ben l'alim a tenu jusqu'a ce que je lance flaskmpeg, donc tu doit disposer de quelques minutes avant qu'elle crame :D
n°646771
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-11-2002 à 12:38:21  profilanswer
tu prend un tournvis et tu le bloque pas besoin de le debrancher
n°646772
Pentier
Posté le 08-11-2002 à 12:38:49  profilanswer
tu peux le faire oui. mais prépare un extincteur et le chéquier  :D
n°646774
maxicool
Posté le 08-11-2002 à 12:40:52  profilanswer
ca craint rien pendant 30 sec, qui te suffiront de voir si le bruit vient de là ou non...
n°646790
Dkiller
Posté le 08-11-2002 à 13:52:07  profilanswer
+ 0.5 car il faut que le tournevaïsse soit fin pour passer au travers de la grille (si yen a une  :sarcastic: )
n°646792
maxicool
Posté le 08-11-2002 à 13:52:37  profilanswer
pas bon pour le moteur à mon avis
n°646799
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-11-2002 à 14:15:48  profilanswer
ouais c vrai c rarissiment des tournevis de moins de 5mm  [:fifiz]
n°646821
DrDS
Posté le 08-11-2002 à 15:07:45  profilanswer
Ca ne craint rien si ça dure pas trop longtemps et que tu lance pas des gros burn qui bouffe des watts.
Sinon tu peux bloquer avec un doigt ( si t'arrive à le passer ) pendant que ça tourne. C'est ce que je fais pour determiner d'ou vient le bruit, je bloque un par un pendant qlq secondes chaques ventilos de ma tour.
n°646826
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 08-11-2002 à 15:19:00  profilanswer
Tu y arrives quand même avec des doigts en moins ?  :D
n°646878
DrDS
Posté le 08-11-2002 à 16:44:33  profilanswer
Un seul doigt suffit :o
n°646918
marte
Posté le 08-11-2002 à 17:41:19  profilanswer
Chiche
Garc. Jo
n°646983
Eric B
Posté le 08-11-2002 à 18:31:23  profilanswer
ou sinon, tu testes ton alim à vide pour entendre si elle fait du bruit (relier le power/on à la masse dans le connecteur ATX)
n°647054
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 08-11-2002 à 19:57:06  profilanswer
super l'idee du tournevis dans les pales... ou comment peter les pales du ventilo en 1 sec  :sarcastic:
n°647058
The Kamui
Electron libre
Posté le 08-11-2002 à 20:00:55  profilanswer
Je crois qu'ils partent de la base où le ventilo est arrèté, si tu le bloques à ce moment là no soucis ;)
P.S. : Achète une enermax ;)
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°647213
lolo92
Posté le 08-11-2002 à 21:56:30  profilanswer
:non: pour tuer un ventilo y  rien de mieux
n°647215
The Kamui
Electron libre
Posté le 08-11-2002 à 21:59:48  profilanswer
Euh, pour un test de 15 secondes savakwa...
'faut pas être parano non plus...
n°647308
meganaz
Posté le 08-11-2002 à 23:35:31  profilanswer
tas bien plus ke 30 secondesd ;) .....
ton alim a de tres grandes chance detre protegée contre* les coup de cho (mon aopen l'est) elle va choffer choffer .... jusqua ce ke la protec se declenche la il fodra debrancher et rebranhcer le pc pour rebbot (tu attend aussi ke ton alim refroisse)
mais bon tu truc pas de tester la fonction de protection de ton alim mais voir si elle fait du bruit ^^ alors je te di : tu peut y aller ta aucun risk de griller koike ce soit
n°647313
The Kamui
Electron libre
Posté le 08-11-2002 à 23:39:28  profilanswer
Clair c pas comme si tu retires le ventirad d'un athlon pendant que la démo de quake tourne (comprendront qui pourront ;))
Je tiens à préciser que ceci n'est pas un troll alors moi pas vouloir de gueguerre Intel vs AMD ici hein ;)
  Silence
cherche qquchose pour controler mes ventiloInter.en façade pour ventilo
Pour du 7V c koi la soluce pour éviter de couper mes fils d'alim ??silentation (ventilo chipset)
choix alim 300 w silencieuse ?logiciel de test de stabilite
Quel ventilo CPU silencieux choisir ?Help pour ventilo de WC :)
Mise en veille... Le ventilo de boitier tourne à fond ! pourquoi ?radiateur sans ventilo pour p4
Plus de sujets relatifs à : ça craint de debrancher le ventilo de l ' alim pour un test ?
