11063 connectés
  Silence
  Pour du 7V c koi la soluce pour éviter de couper mes fils d'alim ??
n°645258
mister_nic​e
Posté le 06-11-2002 à 22:53:25  profilanswer
Je viens de recevoir ma nouvelle tour une Antec SX104BII mais les ventilos d'origines sont bruyants ils sifflent dans les aigus et je supporte pas !
Je voudrai les passer en 7V mais j'ai pas envie d'avoir à découper les fils de l'alims pour les monter avec des dominos (comme j'avais fait dans mon ancienne tour)si vous voyez ce que je veux dire. Bref existe til des adaptateurs pour brancher mes ventilos sans toucher aux fils de l'alim ??
Par avance merci.
Message édité par mister_nice le 06-11-2002 à 22:54:04
n°645266
melchizede​k
Posté le 06-11-2002 à 22:57:54  profilanswer
Par avance merci.
sort les pins du connecteur du coté du ventilo et deplace les au bon endroit
n°645365
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 06-11-2002 à 23:49:54  profilanswer
decouper une rallonge ... ou un Y
n°645379
ashitaka
Posté le 07-11-2002 à 00:11:03  profilanswer
Sinon tu as plusieurs accessoires du style "fan mate" de Zalman qui son en fait des potars
n°645431
gros matou
zitoune c moi le vrai !!
Posté le 07-11-2002 à 06:58:36  profilanswer
et qui marche tres bien
quand tu fais caca c'est pour ton plaisir hein.....(c'est arrivé pres de chez vous)
n°645463
Murphy
Posté le 07-11-2002 à 08:48:32  profilanswer
Par avance merci.
 :heink: ben tu branches avec du fil électrique
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°678007
WAR
Posté le 13-12-2002 à 16:17:23  profilanswer
Utilises simplement un  "Y"
tu dénude uniquement le "Y" ça fait que ton alim reste intacte
PS :
Fil Jaune +12V
Fil Rouge +5V
Jaune +
Rouge -
et tu as du 7V
Message édité par WAR le 13-12-2002 à 16:17:40
n°678008
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 13-12-2002 à 16:20:48  profilanswer
PS :
Fil Jaune +12V
Fil Rouge +5V
Jaune +
Rouge -
et tu as du 7V
tiens jenote ca,, c tres interessant :)
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°678015
Daryl
www.elecson.com
Posté le 13-12-2002 à 16:30:56  profilanswer
Pink Floyd a écrit :
tiens jenote ca, c tres interessant :)
 :non:  :non:  :non:
=>topic
Message édité par Daryl le 13-12-2002 à 18:00:14
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
n°678046
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 13-12-2002 à 17:23:18  profilanswer
daryl a écrit :
 :non:  :non:  :non:
=>post
??? pa compris
n°678065
Daryl
www.elecson.com
Posté le 13-12-2002 à 17:59:38  profilanswer
??? pa compris
pardon, post c'est un lien vers un autre topic...
n°678082
webzeb
Posté le 13-12-2002 à 18:43:07  profilanswer
Régulateur de tension putain, c pas compliqué à faire pourtant, même en fils volant pour les plsu bourrns!
potar aapble d'encaisser la puissance à défaut...
n°681956
WAR
Posté le 18-12-2002 à 10:52:51  profilanswer
Pour le Y en 7V : n'en abusez pas trop 1 ou 2 max
il se pourrait que ça use l'alim ! Chez moi ça fonctionne depuis 2ans -
Il faudrait que je trouve des infos, pour comprendre pourquoi ça use l'alim
a+
n°682220
Palos
Posté le 18-12-2002 à 18:01:54  profilanswer
IL Y A UNE SOLUTION BCP + SIMPME,je suppose que ta 2 meme ventilo dans ta tour d'origine,alors tu en prend un tu le met ds ton alim,tu ressort la prise et branche le sur le 1er,tu aura 6v sur les 2 ce qui les fera bien taire!!!!!!!!
n°682233
webzeb
Posté le 18-12-2002 à 18:15:37  profilanswer
Hr, tu découvres le branchement en série :D
n°682238
webzeb
Posté le 18-12-2002 à 18:20:59  profilanswer
et si t'en mets 3, ça fait 4v par ventilos, étonnant non :ouch:
enfin ce qui est étonnant c mon PIV :  [:loub]
vais pe me payer un xp moa :D
n°682255
webzeb
Posté le 18-12-2002 à 18:32:33  profilanswer
oulà c compliqué là!
12/4v... :ouch:
attends, je vais chercher ma Ti89 :pt1cable:
n°682259
webzeb
Posté le 18-12-2002 à 18:34:19  profilanswer
attends, je vais demander la 92+ de la soeur d'u pote :D  ;)
n°682260
stupidduck
Posté le 18-12-2002 à 18:35:16  profilanswer
et la eéponse est : -179.54 .... c'est bien ca ?
If you can't find a way, create one!
n°682263
webzeb
Posté le 18-12-2002 à 18:36:41  profilanswer
vi, c presque ça!
attends, faut q_e je me fasse un prog avec des logs pour vérifier ça :lol:
n°682309
Daryl
www.elecson.com
Posté le 18-12-2002 à 19:34:50  profilanswer
heu....
non rien...
  Silence
choix alim 300 w silencieuse ?est mieu la tour ouvert ou fermé pr eviter la chauffe du processeur?
ALIM SILENCIEUSEEnlever la grille du ventilo de l'alim c si efficace?
alim vibration tourmod alim enermax ?
Alim bizarreAlim et Isolant Phonique ?
ya un potard +5v sur Alim Q-TECHNOLOGY?Meilleur moyen pour brancher des fils nus sur une prise DD
Plus de sujets relatifs à : Pour du 7V c koi la soluce pour éviter de couper mes fils d'alim ??
