10256 connectés
O/C CPU
n°367525
Spawn4Ever
Posté le 03-01-2002 à 17:21:36  profilanswer
Connaissez vous un bon site (assez complet) qui explique comment overclocker un Athlon XP et/ou un site qui explique comment bien configurer un carte mere ABIT Kr7A ??
n°367526
zed[pocket​sworld]
Posté le 03-01-2002 à 17:22:07  profilanswer
va sur le forum overclocking :non:
Guiliguiliguili :|
n°367527
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 03-01-2002 à 17:22:49  profilanswer
les XP bin tu monte les FSB, étant à 133 par défaut, tu le monte 135, ensuite 137 jusqua ce que ca commence a devenir instable, et là tu reviens un peu en arriere, quand c stable tu touches plus! et puis tu vérifit la température aussi
parce que le coef est bloqué sur les XP
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°367528
Spawn4Ever
Posté le 03-01-2002 à 17:23:47  profilanswer
Justement pour la température...
Moi je suis 55°, ca va?
Combien au max?
n°367529
burgergold
Posté le 03-01-2002 à 17:24:34  profilanswer
55 avec un XP? c quand meme beaucoup, javais eu vent que ceux-ci se tenaient autour de 40-45 degré
p-e mettre un meilleur ventirad dessus
n°367530
Spawn4Ever
Posté le 03-01-2002 à 17:27:34  profilanswer
G un
XP 1700+
CM ABIT KR7A
VEntilo Taisol Aqua690
CPU o/c de 11*133 @ 11*139 >> 1535 Mhz @ 55°
c correct?
n°367531
burgergold
Posté le 03-01-2002 à 17:29:39  profilanswer
ta ajouter de la pate thermique entre le ventirad et le cpu ou ta laisser la tite pate rose?
n°367532
Spawn4Ever
Posté le 03-01-2002 à 17:32:20  profilanswer
:D G laissé la p'tite pate rose
g installé le proc, g viré la languette de protec de la pate rose et g installé le ventilo sur le proc...
Fallait faire autre chose? (ajout pate thermique par exemple?  :p )
n°367533
burgergold
Posté le 03-01-2002 à 17:37:11  profilanswer
bin la majorité du monde enleve la tite pate rose pour la remplacer par de la pâte thermique a base d'argent
n°367534
Spawn4Ever
Posté le 03-01-2002 à 17:39:11  profilanswer
ET ta pate d'argent, on peut la trouver où et a kel prix ?  ;) :)
n°367535
burgergold
Posté le 03-01-2002 à 17:39:57  profilanswer
n°367536
Spawn4Ever
Posté le 03-01-2002 à 17:45:10  profilanswer
Ca fera vraiment baisser le temp si je met cette pate??
(Tu connaitrais pas un site qui parle de ca et qui explique comment bien o/c un cpu?)
n°367548
Makapouf
Posté le 03-01-2002 à 18:03:42  profilanswer
en plus y'as du flood, 2 tomic!!
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
O/C CPUCPU-BURNP6 configuration???
Cpu cool .............. aidez moicarte mére avec bus 200mhz et CPU de 266, que faire?
Espace temps pour un rodage CPU ?Petite question pouvant empecher le R.I.P de mon CPU
Plantages dans windows : surcadencement du CPU ou surchauffement ?Comment on sait si c la Ram ou le CPU ki limite ?
Msi K7T Pro 2 - Temperature CPUmeilleur ventilo 80mm (pour CPU) ? encore et encore...
Plus de sujets relatifs à : O/C CPU
