8559 connectés
  Msi K7T Pro 2 - Temperature CPU
n°354030
EnzoF
Posté le 19-12-2001 à 10:04:18  profilanswer
 Est-ce normale que mon XP1600+ non overclocké soit à 60°
selon la sonde CPU de ma carte MSI ?
Ca me parait enorme...
n°354032
eck
Mangeur de lumiere
Posté le 19-12-2001 à 10:32:56  profilanswer
c'est chaud là !
Pas normal, t'as mis de la pate thermique ?
T'as quoi comme ventilo
Normalement ça doit tourné dans les 42-45°
n°354035
EnzoF
Posté le 19-12-2001 à 10:50:41  profilanswer
eck a écrit a écrit :
c'est chaud là !
Oui j'ai mis la pate thermique fournie avec mon Alpha PAL6035,
le ventilo est monté en extraction.
Je me demande si la sonde thermique est vraiment fiable...
n°362127
hellas_21
Posté le 27-12-2001 à 20:13:44  profilanswer
J'ai eu ce problème, c'était à cause de la ventilation intérieure, dans la tour
n°362382
sherlock
Posté le 27-12-2001 à 23:32:11  profilanswer
J ai le meme pbr que toi sur un xp 1600+  (1.4ghz)
54°c non oc
60°c oc a 1450 mhz
n°362503
eck
Mangeur de lumiere
Posté le 28-12-2001 à 00:57:37  profilanswer
Effectivement, j'ai perdu 3-4° avec un ventilo de boîtier en extraction.
n°362674
thc
Addicted ღ
Posté le 28-12-2001 à 09:18:31  profilanswer
:non:
même cpu, même carte mère
T°c cpu tour fermé, overclocké en 1.85v @ 1575 mhz : 42°c
tour ouverte : 37°c
60°c, t'es bien trop chaud !
-`ღ´-
n°362680
EnzoF
Posté le 28-12-2001 à 09:50:20  profilanswer
thc a écrit a écrit :
:non:
tour ouverte : 37°c
Merci, c'est ce que ma copine me dis souvent   :D :D  :D
Plus sérieusement, depuis que j'ai ouvert ma tour mon proc est passé à 51° après
2 heures de Castle Wolfenstein, toujours non overclocké.
Ca me parrait encore chaud, car j'ai bien l'intention de
l'overclocker.
Tu as quoi comme ventirad sur ton Proc ?
n°362687
thc
Addicted ღ
Posté le 28-12-2001 à 10:13:05  profilanswer
j'ai un ventirad, spire cooler, avec une base cuivre.
d'ailleurs, je pense le vendre pour m'acheter un alpha ou un taisol.. si t'es intéressé..
je suis à 42°c tour ouverte après une heure de rally championship xtrem.
-`ღ´-
n°362694
EnzoF
Posté le 28-12-2001 à 10:28:25  profilanswer
héhé, j'ai justement un alpha PAL6035 dessus, mais je suis un
peu deçu des perfs, par contre mon collègue à le même mais avec
un autre ventilo (pourtant on l'a acheté dant la meme boutique)
apparemment le sien tourne plus vite.
n°362698
thc
Addicted ღ
Posté le 28-12-2001 à 10:30:23  profilanswer
avec un alpha, tu devrais pas avoir une t° aussi haute !
soit t'as trop de pate thermique, soit pas assez, soit autre chose ;)
-`ღ´-
n°362765
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 28-12-2001 à 11:34:04  profilanswer
MSI K7T Pro 2-A et Athlon XP çà va ensemble ?  :??:
Je pensais que cette MSI acceptait pas les Athlon XP.
Mario Kart for Ever
n°362951
EnzoF
Posté le 28-12-2001 à 14:05:44  profilanswer
Je pense que tu dois confondre, la MSI K7T PRO 2
est à base de chipset VIA KT266A.
En regardant ta config tu met :
MSI K7T PRO 2-A (kt133)
Il ya un schmilblick quelque part, tu ne te trompes pas
avec la K7T Turbo ?
n°362955
EnzoF
Posté le 28-12-2001 à 14:08:24  profilanswer
Je pense en avoir mis suffisamment, ni trop ni pas assez:
j'ai mis une noix de 2 mm3 (oui oui je sais c très précis  :D )sur le core du proc, en appliquant le dissipateur, j'ai légèrement
étalé la pate, je pense être juste non ?
n°362961
Zboss
Posté le 28-12-2001 à 14:11:54  profilanswer
avec la K7T Turbo ?
Bein non, la MSI K7T Pro 2 ( ou 2-A qui gère l'UDMA 100) est une carte mère à base de chipset KT133, je vais quand même pas scanner ma boite pour vous le prouver  ;) .
Mario Kart for Ever
n°362964
Zboss
Posté le 28-12-2001 à 14:14:12  profilanswer
AH ! J'ai compris : la MSI K7T Pro 2-A est bien une carte mère à chipset KT133 , la carte mère que possède l'auteur de ce post est une MSI K7T266 Pro 2 , voila  :hello: .
[edtdd]--Message édité par Zboss--[/edtdd]
Mario Kart for Ever
n°363025
MrBrelle
Posté le 28-12-2001 à 15:34:26  profilanswer
Moi g aucun blem. J'ai un XP1800@1668 Mhz avec un FSB de 145 sur une Msi K7T266 Pro2 RU avec un aqua 690 + artic silver II et je suis a 42° en basse charge et environ 48° en pleine charge avec un ventilo de boitier au nivo du proc en extraction.
n°365976
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 01-01-2002 à 21:59:45  profilanswer
J'ai 54-59° avec un 1800 non o/c.
Je pense que la sonde est mauvaise.
C'est tenter l'homme que de lui laisser le choix. Or Dieu, par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait. De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. (Sade)
n°366051
ssx99
Posté le 02-01-2002 à 00:32:02  profilanswer
n°366056
ssx99
Posté le 02-01-2002 à 00:38:22  profilanswer
salut
ca fait plaisir de voir que je suis pas le seul a avoir ce souci
le miens 55a60 d apres le bios et la sonde msi
ce qui est sur c qu elle est debile!!!!
g un ventilo spire enorme et ge prend le dissipateur a pleine main apres 12h d usage
telech motherboard monitor tu aura des surprises a++
n°366103
nicosam
Posté le 02-01-2002 à 04:12:01  profilanswer
slt
mon 1700+ est a 40° sans o/c et 41° a 142*11 soit 100mhz de plus...
j'ai un aqua taisol 690.
pas de ventilo pour ma tour(je vais en mettre bientot.
t'a sans doute 1 prob avec ta sonde,ca tourn,e bien ta config avec une telle t°?
n°366104
nicosam
Posté le 02-01-2002 à 05:24:41  profilanswer
comment on fais pour savoir la t° que va atteindre le proco en pleine charge,y'a t'il des logiciels?
Msi morte?Montgallet ouvert demain dimanche? URGENT[PAGE 3]Ou se trouve la sonde temp n°2 sur cm MSI K7T266 Pro2?
Temperature Max pour un PIII866 overclockés ???meilleur ventilo 80mm (pour CPU) ? encore et encore...
Coef bloqué à 8 sur une MSI 6163!!!!!!!![CPU MARK INSIDE] ameliorere se perfs ?
K7T-Turbo 6330 et coeff multiplicateurI need yoor help...New Mobo & CPU!!
Ca marche vos OC sur WinXP Pro ?Fix Plexy Cpu Amd Noky (la vrai ça intéresse quelqu'un)
Plus de sujets relatifs à : Msi K7T Pro 2 - Temperature CPU
