4327 connectés
  Modding
  Xeon Compatibilité AIO
n°2496499
Ziguipuce
Posté le 27-07-2018 à 17:10:17  profilanswer
J'ai une carte mère http://www.supermicro.com/products [...] -TLN2F.cfm équipé d'un Xeon fixé dessus avec un rad passif fournis d'origine.
Je voudrais connaitre la faisabilité d'y mettre un Watercooling AIO CPU.
Mais compte tenu du socket du Xeon qui n'est pas dans les standards grand publique j'ai du mal à trouver un produit.
Socket : BGA2518
Entraxe (ecart des visses) mesuré sur le backplate (rectangle) :  6,9x4,6cm
Auriez vous une idée ?
Merci.
Message édité par Ziguipuce le 28-07-2018 à 00:01:02
n°2496510
Fredo428
Posté le 27-07-2018 à 21:36:16  profilanswer
Salut !
Je crois pas que ça existe, faudra modder un AIO pour pouvoir le mettre sur ton CPU.
n°2496515
Ziguipuce
Posté le 27-07-2018 à 23:24:07  profilanswer
Pas sur de savoir faire le moding d'un AIO !
et surtout partir avec lequel ?
Message édité par Ziguipuce le 27-07-2018 à 23:25:26
n°2496527
Fredo428
Posté le 28-07-2018 à 11:01:27  profilanswer
Bha c'est simple :
Tu prend une plaque d'alu carré de la même dimensions que ton rad passif, tu perce les trous pour le fixer au socket et tu viens fixer ton AIO sur la plaque d'alu en gros la plaque d'alu sera prise en sandwich entre le CPU et la base de l'AIO.
n°2496532
Ziguipuce
Posté le 28-07-2018 à 12:17:54  profilanswer
Ok pour la plaque carré d'alu que je fix a la place du rad (même trous).
Par contre si je prends l'AIO : Hydro Series™ H60 (2018)
je vois pas vraiment comment tu peux le fixer sur le carré d'alu, cela ne change pas que j'aurais pas de trou avec les vis opposés pour le fixer, non ?
Message édité par Ziguipuce le 28-07-2018 à 12:20:21
n°2496536
Fredo428
Posté le 28-07-2018 à 13:43:50  profilanswer
Bha tu le visses dans la plaque d'alu en utilisant les points de fixation de l'AIO.
n°2496585
Ziguipuce
Posté le 29-07-2018 à 01:05:15  profilanswer
Et sinon sans etre un AIO, y a rien de modulaire en waterblock cpu qui pourrait s'adapter ? (pour faire plus propre et moins bricolage)
n°2496589
Fredo428
Posté le 29-07-2018 à 09:50:25  profilanswer
Bha comme c'est pas des sockets grand public c'est difficile de trouver un WB dans le commerce qui s’adapterait a ton socket.
Il y a un topic ou un forumeur fabrique des WB, essaie toujours de lui demander si il peut te créer un WB sur mesure !
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4874_1.htm
n°2496595
Ziguipuce
Posté le 29-07-2018 à 14:10:49  profilanswer
ha merci ça peut être une piste ! :)
n°2506071
Ziguipuce
Posté le 08-01-2019 à 11:17:42  profilanswer
Ca y est j'ai finit mon build merci @Fredo428 !
J'ai pu le monter grâce a un waterblock custom de Hybrid cooling (valdus_heresi) :p
Mes Ventes  - Feedback
n°2509472
kurtlegnom​e
Posté le 09-02-2019 à 13:14:32  profilanswer
Tu as des photo? ça m'intéresse
https://valid.x86.fr/wsxan1
  Modding
Quel AIO pour une 1070 TiOverclock Intel Xeon E3-1246 V3 (ram et CPU)
Compatibilité ThermalRight Grand Macho RT et carte-mère Gigabyte.AIO avec long tube
AIO be Quiet 360mmAIO Push/Pull ventilateurs différentes vitesse
[TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12tAio artic freezer liquide 240
Watercooling AIO Alphacool[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
Plus de sujets relatifs à : Xeon Compatibilité AIO
