2230 connectés
  CPU
  Bip court répété continuel, CPU Over Heat....
n°1898189
LDL
Posté le 15-06-2009 à 14:26:30  profilanswer
J'ai un probleme depuis quelques temps, qui est a l'allumage de mon pc un bip court et repete (tres similaire a une ligne de telephone occupee) avec le voyant d'alerte du cpu qui clignote : CPU - Over Heat.
Je suppose surchauffe, aux moments critiques soit bloquage a l'ouverture du bureau, soit redemarage imtepestif.....Parfois le pc accepte d'etre operationnel...
voici ma config :
CPU : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06 GHz
RAM : 1024 RAM
Carte graphique : NVIDIA GeForce4 MX 440
plate forme : XP windows
le releve du bios :
CPU Core Voltage : 1.45
+1.8V : 1.80
+3.3V : 3.24
+5.0V : 4.99
+ 12V : 11.96
Stand by 3.3V : 3.36V
Standby 5.0V : 5.02V
Voltage battery : 3.32V
CPU Temperature : 73C
Systeme Temperature : 40C
CPUFAN speed : 4326 RPM
CASFAN1 speed : 4326 RPM
Target Temperature : 80C
Si quelqu'un peut m'aider a y voir clair,
j'ai demonte les ventiilateurs, tout nettoyer et aspirer,
meme probleme, ca persiste....
n°1898208
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-06-2009 à 16:18:58  profilanswer
Vérifie tes températures avec core temps ou HWMonitor et fait une charge CPU avec OCCT ou CpuStress.
Pour vérifier.........si tu ne l'as pas fait.
Si, tu as un problème de ce coté là, peut être changer la pâte (rad décollé)
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-06-2009 à 16:21:04
n°1898217
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-06-2009 à 16:46:49  profilanswer
Ca sert à rien de lancer un test en charge. Dans le bios, il est à 73°C. Je te raconte pas en charge.
Moi je dis radia qui est mal fixé :D
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°1898479
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-06-2009 à 10:25:05  profilanswer
Sur le rad d'origine c'est pad un pad métalique qui est cencé faire le lien ?
Dans tous les cas démonte, nettois bien et remet de la pate ;)
n°1901749
LDL
Posté le 23-06-2009 à 19:23:54  profilanswer
j'ai enleve le radia qui se trouve juste au dessus du processeur,
j'ai aussi nettoyer les lamelles du processeur, tout estr clean,
et j'ai soigneusement refixe le radia par les 4 pattes clips metalliques.
meme probleme, c'est comme si j'avais rien fait !
par contre j'ai un bouton pour l'horloge du processeur,
si je le baisse, le bip s'arrete et il reprend plus tard mais bien moins longtemps et par interruption....
Message édité par LDL le 23-06-2009 à 19:26:39
n°1902082
the_bob
Posté le 24-06-2009 à 14:14:40  profilanswer
Tu a remis de la pate thermique ?
n°1902106
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-06-2009 à 14:50:12  profilanswer
est-ce que c'est toi qui a mis avant le ventirad avant de l'enlever cette fois ou pas?
n°1902111
SynE
Posté le 24-06-2009 à 14:58:06  profilanswer
Je mise sur pas de pâte thermique également :whistle:
Message édité par SynE le 24-06-2009 à 14:58:27
n°1902217
Gein
Posté le 24-06-2009 à 18:00:46  profilanswer
+1  :)
pour la pâte thermique  :ange:
n°1904567
LDL
Posté le 30-06-2009 à 17:16:33  profilanswer
ah je sais pas ce que c'est de la pate thermique...
(pis la ou je suis ca m'etonnerait que je vais en trouver huhu...)
n°1904568
LDL
Posté le 30-06-2009 à 17:18:04  profilanswer
en tout cas, j'ai vu sur un lien tout un tableau de bip, selon le type de bios...
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
j'ai verifie et selon ce tableau ca viendrait de l'alim, qui en plus m'a lache il y a 4 jours.
je l'ai fait refaire car on peut pas en recheter une, car introuvable,
maintenant l'alim fonctionne bien, mais j'ai toujours mon bip, donc ca vient pas de la apparemment...
Message édité par LDL le 30-06-2009 à 17:19:55
n°1904921
the_bob
Posté le 01-07-2009 à 12:31:16  profilanswer
La pate thermique sert a optimiser le contact entre l'IHS (la plaque sur le CPU qui protege le core) et le radiateur.
Faut démonter, bien néttoyer, en remettre ( pas trop ca fait isolant sinon) puis remonter le radiateur.
Le nettoyage tu peux le faire a l'acetone, alccol a 90° ou dissolvant de la dame ;)
  CPU
Qui croire, le bios ou CPU-Z ?BSOD ? Rapport avec mon CPU ?
Refroidissement : ventilos et ventirad CPU pour 60 eurosQ6600 sur P5K
Tester l'overclock de son CPULDPC: choix de pompe et waterblock CPU
i720 - Noctua NH-U12P : temperature CPU >> CORETest ventilateur CPU hors pc
Watercooling CG => CPUAvis Watercooling CPU + SLI 280GTX
Plus de sujets relatifs à : Bip court répété continuel, CPU Over Heat....
