7880 connectés
  courant dans les chtits fils
n°1135905
pride-ride​r
Posté le 17-11-2004 à 23:01:26  profilanswer
Je voudrais savoir quelle tensions passent ds les fils en general ds le pc , car pour les neons , je crois savoir que ca monte assez haut  :( et avant de couper, denuder bidouiller koi , je voulais avoir ce petit renseignement  :ange: .(on peut couper les fils d'alims pour lalim dune mobo P4 ou c'est dangeureux ????? :ange: merci :d
n°1135984
rdpdo
Posté le 18-11-2004 à 02:57:28  profilanswer
Les fils qui sortent de ton alim sont pas dangereux (les fils rouges/noirs....) En fait rien n'est dangereux hors de la cage de fer :)
n°1136028
pride-ride​r
Posté le 18-11-2004 à 11:21:29  profilanswer
Bon ben si c'est vrai , je vais pouvoir mattaker a tout ca :ange:
n°1144740
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 12:01:24  profilanswer
ouai, tant que tu coupe pas entre le starter du néon et le tube, fait attention a tout éteindre, tirer la prise si tu fait ca! ou alors déclancher derrière l'alim le bouton on
n°1144905
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 04-12-2004 à 15:37:55  profilanswer
débranche la car le bouton ne coupe que la phase et laisse le neutre sur ton alim (voir l'inverse..)
donc débranche la prise de courant
on parle de voltage en Volt (V)
le courant étant en Ampère (A) qui décrit la puissance
le 12V peu etre plus dangereu que le 220v tous depant du courant
n°1144967
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 18:09:58  profilanswer
lol le courant c'est le courant et la puissance c'est la puissance, pour trouver la puissance faut faire le courant x la tension! ;) le courant est autant dans la puissance que la tension
petite parentèse, c'est le courant qui tue, à 0.08A on meur, mais en général sur 220V on a que 0.0001A ou qqch comme ca donc pas de souci, ca fait juste mal!
et la tension fait l'arc électric, ce qui fait prendre feu ;)
n°1198504
pride-ride​r
Posté le 10-02-2005 à 20:58:10  profilanswer
mais bon tu peux avoir du 1 volt a 100 A :)
n°1198523
tektro69
Posté le 10-02-2005 à 21:53:59  profilanswer
Salut :hello:
1V à 1 000 000 A tu risque rien
1000V à quelque miliampère t'envoi devant St Pierre
Message édité par tektro69 le 10-02-2005 à 21:55:52
n°1198528
tony_wrc
Posté le 10-02-2005 à 22:12:42  profilanswer
faux archi faux....
n°1198535
tektro69
Posté le 10-02-2005 à 22:30:05  profilanswer
bon d'ac c'est pas tout à fait vrais mais pas archi faux comme tu l'afirme sans le demontrer
car un système capable de generer 1v et 1 000 000A bin si tu rentre en contact il n'y a pas de courant car 1V trop faible
par contre prend 1000V à 100mA entre tes deux mains (en passant par le cheur) tu seras peut etre plus là pour m'en dire des nouvelles
à bon entendeur salut
n°1198574
Blue_Key
Albiback
Posté le 10-02-2005 à 23:33:10  profilanswer
le 12V peu etre plus dangereu que le 220v tous depant du courant <-- c'est claire tu risque rien, mais 10'000A a 1V, ta pas interet à laisser trainer un doigts avec une aliance, si tu veut pas faire du poulet rôtis lol
n°1199062
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2005 à 20:33:42  profilanswer
ca fait une sacrès résistance a ce courant pour cette tension R=U/I = 1/10'000 oulà! lol
autrement le 12V n'est pas dangereux tant que c'est pas une source de courant! 12V sur une résistance de 100aine de kilo ohms qui est la résistance de notre corps, ca fait peu de courant! plus tu monte la tension plus tu a de risque d'avoir plus de courant!
n°1199265
pride-ride​r
Posté le 12-02-2005 à 12:04:56  profilanswer
pour le 100000000 d' A c'etait une hyperbolle :p
n°1199276
tony_wrc
Posté le 12-02-2005 à 12:21:23  profilanswer
vous avez déjà vu les alims qui nous font dresser les cheveux?
une tension très très élevée et un courant très très limité et on ne sent rien...
n°1199295
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-02-2005 à 12:48:07  profilanswer
ouai, parce que le courant est limité ;) mais dans un PC le courant est limité à plusieurs ampères... ;) et le 230 à 10 ou 15 ou 35A suivant les fusibles
n°1200151
PeK
Posté le 14-02-2005 à 13:46:12  profilanswer
j'ai perso déjà pris du 300 000V ... et je suis toujours vivant. C'était une expérience lors d'une expo sur l'électrécité. Tu as les cheveux qui se dressent sur la tete, mais c'est presque tout. L'intensité est ridicule.
Il y a une tension minimum dangereuse pour l'homme, mais c'est l'ampérage qui fait mal. En fait, pour des tensions faibles (genre 5V), le corps humain ne conduit pas assez, donc on ne risque pas grand chose. Mais pour des tensions plus forte, genre 220V, ça passe bien.
Mais c'est ce qui passe en intensité (A) qui fait vraiment mal.
Exemples :
5V, avec les doigts, il ne passera pas. Par contre, tu le touches avec la langue, et la tu le sens. Je me souvient plus de la limite, mais je sais que c'est moins de 24V (ce qu'il y a dans les prises telephoniques).
Tu peux te prendre du 100000V à 1uA, tu auras rien.
Tu peux te prendre du 220V à 1A et la tu es morts.
PeK
n°1200187
tektro69
Posté le 14-02-2005 à 14:17:46  profilanswer
Bon justement mes cheveux se dressent sur ma tete sans aucune tension à entendre vos histoires
pour l'experience "d'electro statique"
on te fait d'abord monter sur un socle ISOLANT
puis on t'aplique 300 000V
c'est exactement la meme chose qu'un pigeon se pose sur une ligne EDF de 300 000V il ne sent rien
et le fait que tes cheuveux se dressent c'est par repulsion electrosatique
tes cheuveux chargé de la meme polarité se repoussent entre eux
amuse toi à ce moment là à serrer la cuillère à quelqu'un qui est lui "par terre" bin tous les deux vous allez prendre une très grosse "chataigne" et pour peu que ce choc electrique passe par le cheur bin appel SAMU direct (je te le souhaite pas)
puis 100000v 1ua idem grosse chataigne comme la tetine d'un tube cathodique d'un ecran CRT non decharge je peux te garantir sa secoue.
et dernier point l'electricité en lui meme n'est pas mortel c'est les consequence au choc electrique qui l'est
Brulure / formation de bulle d'air ou de caillot dans le sang (très bon conducteur electrique parceque milieux salin) / et pour terminer derèglement cardiaque (muscle du cheur qui peut se tetanisé ou battre n'importe comment le bordel dans le cycle de pompage oreillete/ventricule)
en resumer c'est dangereux alors ne vous amuser pas avec . :ouch:
n°1200397
PeK
Posté le 14-02-2005 à 19:56:27  profilanswer
ben le gars dans l'expérience s'amuser à faire des arcs électriques entre ses doigts et l'électrode (arc d'environ 20cm)
PeK
comment savoir quelle resistance choisir en fct du courantFils electro Luminescents
Rallonger les fils d'un néon?Branchement ventilo en coupant les fils...
Fils d'alimentation encombrantsCapteur LM335 - courant de polarisation
Réliage de ponts avec fils de cuivre ??Fils electro-luminescents
fils electro luminescents
Plus de sujets relatifs à : courant dans les chtits fils
