4109 connectés
  [COMMANDE GROUPEE] ALIMS 24v 10a à 563FRS
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°219620
Baruckello
Posté le 14-06-2001 à 04:07:58  profilanswer
Faudrait faire baisser le prix a moins de 400Boules
http://www.acdc.dk/online_shop_uk.htm#Other_Stuff
C des DKK, de la monnaie du Danemark
n°219622
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 14-06-2001 à 04:11:44  profilanswer
celles la sont interessantes :
  • PS 150W Peltier PowerSupply 150Watt adjustable from 10V 15Amp to 15V 10Amp
selectable 220V 50Hz and 115V 60Hz 440DKK soit 387.15FF
  • PS 240W Peltier PowerSupply 240Watt adjustable from 16V 15Amp to 24V 10Amp
selectable 220V 50Hz and 115V 60Hz 640DKK soit 563.07FF
[edit]--Message édité par RELAX Kev--[/edit]
platines vendues!
n°219656
Ben100g
Posté le 14-06-2001 à 09:39:09  profilanswer
[citation][nom]RELAX Kev a écrit[/nom]celles la sont interessantes :
cool merci
n°219678
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 14-06-2001 à 10:31:54  profilanswer
Je suis partant pour la deuxieme pour 500 frs avec FDP.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°219681
wismer
Posté le 14-06-2001 à 10:46:59  profilanswer
Ouai COOL  moi aussi j'en prend une ya pas de souci , la deuxième
n°219700
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2001 à 11:09:38  profilanswer
pas assez puissante pour les TEC 156 et 172w en tout cas :(
n°219705
wismer
Posté le 14-06-2001 à 11:10:52  profilanswer
ouai mais assez pour un 122 w !!!
n°219709
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2001 à 11:14:14  profilanswer
mais 122w pas assez pour tb:(
n°219718
tonio95
Posté le 14-06-2001 à 11:19:18  profilanswer
moi aussi la 2 elle m'interesse  500 frs fdp inclus.
je regarde si je trouve pas moins cher et je vous tiens au courant
n°219728
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 14-06-2001 à 11:24:37  profilanswer
Ah bon? 16V 15A ca suffit pas?
n°219746
wismer
Posté le 14-06-2001 à 11:37:25  profilanswer
heu pas assez pour un TB ? ça dépend à quel vistesse !!!
n°219749
wismer
Posté le 14-06-2001 à 11:38:09  profilanswer
heu je voulais dire à quel fréquence !
n°219762
Baruckello
Posté le 14-06-2001 à 11:48:22  profilanswer
16v 15a c largement suffisant pour un 172w, ca fait 240w, donc t as de la marge
n°219787
MiniCooler
Posté le 14-06-2001 à 12:10:56  profilanswer
un 172W fonctionne à 24V (UMAX) et 11A (IMAX)
mais si on règle l'alim sur 22V, on aura plus de 11A et cela suffirait.
A confirmer, mais si elle marche pour un 150W ou 170W, je prends la 2ème
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°219831
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 14-06-2001 à 12:42:58  profilanswer
normalement oui elle doit marche pour un 156W
le vmax d'un 156w c 15.1V et 16a si je me souvien bien
mais comme on ne l'alimente pas a fond ca passe
elle est juste mais sufisante
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°219841
Baruckello
Posté le 14-06-2001 à 12:51:25  profilanswer
bin oui mais un 172w tu vas pas l alimenter en 24v 13a
C des valeurs max
faut juste que l intensite multipliee  a la tension fasse 172w non ?
n°219877
MiniCooler
Posté le 14-06-2001 à 13:20:04  profilanswer
non baruckello, 172 est la quantité MAX d'énergie absorbée; l'énergie absorbée est égale = P=UI=24*11 = 268W MAX
n°219879
akos
ça se prononce acoche
Posté le 14-06-2001 à 13:23:02  profilanswer
je pense que la 2° alim est juste (mais paut etre suffisant) aussi bien pour un tec de 156w et un tec de 172w
n°219885
MiniCooler
Posté le 14-06-2001 à 13:28:07  profilanswer
oui et je pense que le prix (même celui indiqué) n'est pas si élevé que cela.
Mais elle viendrait du Danemark, quelqu'un a une idée du prix des fdp ???
n°219951
RELAX Kev
Posté le 14-06-2001 à 14:20:39  profilanswer
up !
platines vendues!
n°219974
MiniCooler
Posté le 14-06-2001 à 14:48:20  profilanswer
n°220057
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2001 à 16:37:52  profilanswer
je vous rapelles que la resistance interne baisse avec le Wob don si vous alimenté a Umax, vous aurez PLUS que Imax...
n°220185
[Whazaa]Ne​o
Posté le 14-06-2001 à 18:16:31  profilanswer
Juste une precision les mecs, je sais pas qui l'as dis, mais 172 W c'est le Qmax, et l'efficacité d'un Peltier en production de frigorie est d'environ 50%, donc 172 Watt faut un truc plus que costaud pour l alimenter...
c'est fou toutes les choses interressantes qu'on peut apprendre a l'ecole ;)
[Mode DAOC ON ]
n°220370
Baruckello
Posté le 14-06-2001 à 20:31:27  profilanswer
si on reste dans les valeurs inferieures aux Qmax, on peut par exemple compenser un faible voltage par un gros amperage et vice versa ?
n°220384
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2001 à 20:35:11  profilanswer
:sarcastic:ben non le résistance interne n' est bien entendu pas modifiable manuellement comme on le souhaite
elle est fonction du Wob comme je l' ai dit avant:)
n°220903
MiniCooler
Posté le 15-06-2001 à 08:11:14  profilanswer
oui, QMAX != PMAX
PMAX est la puissance consommée par le peltier et dans le cas d'un 172W vaut PMAX = IMAX x UMAX = 11 x 24 = 248W !!
Ce serait trop beau si le peltier absorbait juste autant de chaleur qu'il consomme de courant, mais dans ce cas, le rendement serait de 100% et c'est impossible.
n°220946
alanou
Remembering M.P.
Posté le 15-06-2001 à 10:37:48  profilanswer
tai sûr que cai pa 75% ?
n°223637
tonio95
Posté le 17-06-2001 à 17:34:58  profilanswer
alors elle se fait la comm groupée ou pas ?
n°223832
MiniCooler
Posté le 17-06-2001 à 20:09:07  profilanswer
oui c vrai ça, j'en veux une moi ...
n°223835
tonio95
Posté le 17-06-2001 à 20:10:31  profilanswer
moua aussi je suis chaud
n°223839
MiniCooler
Posté le 17-06-2001 à 20:16:06  profilanswer
ben j'crois que on n'a plus qu'à se la faire à 2 cette commande
n°223851
Baruckello
Posté le 17-06-2001 à 20:35:20  profilanswer
on est deja 4 avec vous deux
n°223853
MiniCooler
Posté le 17-06-2001 à 20:36:40  profilanswer
alors ça commence à etre intéressant
n°223861
tonio95
Posté le 17-06-2001 à 20:40:46  profilanswer
il faut encore d'autres personnes, on arrivera pas a faire baisser le prix a 500 frs fdp inclus.
koi ke, faut voir
n°223870
RELAX Kev
Posté le 17-06-2001 à 20:48:03  profilanswer
wai wai moi je suis toujours partant
platines vendues!
n°223879
tonio95
Posté le 17-06-2001 à 20:57:12  profilanswer
ca fait 5 ou 4 avec toi relaxKEv ?
n°223942
[DMA] JF
Posté le 17-06-2001 à 21:41:49  profilanswer
Vous avez du courage avec vos alims 10a.... quand je vois comment chauffe ma 22A....
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°224178
wismer
Posté le 18-06-2001 à 02:10:13  profilanswer
Moi je suis toujours partant les gars  ;)
n°224210
tonio95
Posté le 18-06-2001 à 08:36:48  profilanswer
ba alors on est combien ?
n°224706
Baruckello
Posté le 18-06-2001 à 18:58:00  profilanswer
:wahoo:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
!!Commande définitive du Millenium glaciator!!commande grouper pour le quebec
Commande groupée chez DANGERDEN (WB+PELTIER+RAD.......)ou trouver des alims ?
Comment coupler 2 alims de 250w pour avoir plus d'ampèreCommande groupé de mémoire chez OCZ(4 personnes maxi) Dépéchez vous !
Deuxieme tournee de commande de boitier serveur ?Déja commandé chez OCZ (The Overclockerz Store) ?
Ventilateurs Papst : Confirmation de commande
Plus de sujets relatifs à : [COMMANDE GROUPEE] ALIMS 24v 10a à 563FRS
