4079 connectés
  ou trouver des alims ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°209530
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 03-06-2001 à 19:01:58  profilanswer
qui delivrent, par exemple 15.8v et 16.1A, ou encore 24.6v et 11.3A ??
(edit : notif mail)
[edit]--Message édité par RELAX Kev--[/edit]
platines vendues!
n°209592
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-06-2001 à 20:09:28  profilanswer
atention kev, c' est pas bon d' alimenter un TEC a Umax si tu as un cpu qui degage pas mal de w car sa resistance interne baisse alors et intervient l' effet joule
je penses que 15v et 23v sont mieux indiqué :)
n°209595
cpulloverc​lock
Posté le 03-06-2001 à 20:11:13  profilanswer
la mienne doit le faire dalim
sinon 1 alim startech
jav vu aussi ya quelques temps une alim de 700W
n°209596
RELAX Kev
Posté le 03-06-2001 à 20:11:57  profilanswer
oki, merci du conseil !:)
platines vendues!
n°209607
Baruckello
Posté le 03-06-2001 à 20:19:53  profilanswer
si tu veux une bonne alim pas trop chere pour un 172w il faut la faire soit meme parceque sinon on tape les 2000 Balles meme si elle sera pas stabilisée tu t en sortiras pour 300Balles
n°209609
RELAX Kev
Posté le 03-06-2001 à 20:21:21  profilanswer
et comment on la fait soi meme ?!
platines vendues!
n°209612
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-06-2001 à 20:23:35  profilanswer
ouais mais pour un TEC une alim non stabilisé ca crain nan ??
n°209656
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-06-2001 à 20:52:17  profilanswer
ho oui!!!
c meme pas la peine d y penser car de 1  ca l abime et de 2 l effet peltier ne peut pas s opperer si il y a des fluctuations de courant donc c est l effet joule qui prends le dessus donc catastrophe
n°209708
akos
ça se prononce acoche
Posté le 03-06-2001 à 21:21:41  profilanswer
The NBo/c => tu pourrais pas etre plus precis stp ?
n°209718
keyaert
Posté le 03-06-2001 à 21:26:00  profilanswer
ben tu prends une alim 300 w classique!
Tu pontes les films pour qu'elle demarre sans mb!
tu relies d'un coté le -5V ou le -3 et de l'autre le 12v
tu obtiendras du 15 ou 17V
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°209720
keyaert
Posté le 03-06-2001 à 21:26:31  profilanswer
les fils et pas les films
n°209731
akos
Posté le 03-06-2001 à 21:34:04  profilanswer
MDR : le -5V fait au moins du 1 amperes !!!
il faut arreter la !!!
n°209944
keyaert
Posté le 03-06-2001 à 23:29:03  profilanswer
Donc quoi? ca ne marchera pas?
n°209951
reddwarf
gazzz
Posté le 03-06-2001 à 23:32:54  profilanswer
euh non pas vraiment !
tu claques ton alim direct avec un montage de ce genre !
les modif comme ca c est bon pour les ventilos que tu passes de 12 a 9 ou 7 V mais pas vraiment pour un tec qui prend 12 A a 24 V !
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°209959
keyaert
Posté le 03-06-2001 à 23:36:36  profilanswer
:eek2:
Donc on fait comment?
Un tec 156W en 12v sur une alim normale rien que pour lui ca devrait aller non?
n°210001
reddwarf
gazzz
Posté le 04-06-2001 à 00:12:16  profilanswer
si tu as des alim qui tiennent les 15 - 20 A sur le 12 V ca passe  mais y en a pas bcp  !
enermax 550 je sais que ca passe ( :hello: rusty ) mais la 330 ca suffit pas ! elle sort 12 A sur le 12 V je crois !
n°210017
reglisse
Posté le 04-06-2001 à 00:42:19  profilanswer
c clair la 330 ne suffit pas
une alim stabilisée  15V 16A ça vaut bien dans 3000 à 4000 Balles
n°210041
RELAX Kev
Posté le 04-06-2001 à 01:08:42  profilanswer
c est hors de prix bordel !  :fou:  :gun:
platines vendues!
n°210044
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 04-06-2001 à 01:18:27  profilanswer
d'aprs mon xperience si tu veu te faire une alim a peu pres stable (pas une alim a decoupage) il te faut de gros condo du genre 0.1F (une bouteille de coca de 2l en gros pour la taille)
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°210062
MLC
Posté le 04-06-2001 à 01:45:09  profilanswer
Une bonne alim stabilisée d'environ 14V 20A (avec protections contre surcharge et CC) coûte 800F...
"Science has proofs without any certainty.
n°210199
thieuma
Posté le 04-06-2001 à 12:11:35  profilanswer
un transfo 220->24V puis un pont de diode et enfin un régulatuer
n°210202
RELAX Kev
Posté le 04-06-2001 à 12:15:35  profilanswer
houla
platines vendues!
n°210208
reglisse
Posté le 04-06-2001 à 12:16:48  profilanswer
sauf qui veut du 16A !!! le pont de diode, le condo (gros comme une bouteille de coca comme dit biour, le pont de diode et le régulateur doivent supporter 16A ils vont etre maoust costo !!!
n°210210
reglisse
Posté le 04-06-2001 à 12:18:18  profilanswer
en montant sois même les composants ? tu peux nous donner une liste précise et un petit schéma stp dieux de l'éléctronique :-) Merçi
n°210212
thieuma
Posté le 04-06-2001 à 12:19:03  profilanswer
le pont de diode, tu lui fait cmmander un relais ki commande le circuit, comme ça y'a pas de blem et puis un condo en 12V, c pas si gros ke ça ;)
n°210218
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-06-2001 à 12:21:28  profilanswer
Ouais c clair c pas evident a faire
le mien c d ouvrir une vielle alim je pense
Sinon c transformateur,pont de diode,condensateur et regulateur
n°210226
thieuma
Posté le 04-06-2001 à 12:32:04  profilanswer
ahahah lamer :D
n°210237
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-06-2001 à 12:45:23  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°210250
reglisse
Posté le 04-06-2001 à 12:54:00  profilanswer
Thieuma pour 16A !!! regarde un peu les composants et leur grosseur et aprés tu m'en reparle :-)
n°210251
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-06-2001 à 12:55:30  profilanswer
euh reglisse ca te choque pas un relais pour faire l inversion de polarité ?
moi ca ma fait pisser de rire  :lol:
n°210258
reglisse
Posté le 04-06-2001 à 13:01:41  profilanswer
Ben moi perso je met pas de relais c sur mais je suis pas assez bon en elec pour touver ça drole
je connais seulement pont de diode, condo, régulateurs enfin c ce que m'a expliquer mon collegue prof d'electronique
sinon j'ai un condo 10000µF il est gros comme une boite de 33cl de coca !!! et pour 16A je pense qu'il faut 16000µF alors !!!
[edit]--Message édité par reglisse--[/edit]
n°210267
reglisse
Posté le 04-06-2001 à 13:07:23  profilanswer
Moi je viens d'en faire une d'alim 1A mais pour le ventilo de mon cpu comme ça il peut varier de 7 à 18 V
en 18V il souffle  :D
Pour 1A c assez simple un transfo 24v un pont diode 1A un condo 1000µF un regulateur 18V un dissipateur ça chauffe ce truc !!! et derriére tout ça un potar et voilà
Plus qu'à trouver le courrage pour souder une résistance sur la carte mere et roule le 2.1V
n°210278
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-06-2001 à 13:14:15  profilanswer
Lol nan ta pas besoin d un condo gros comme une cannete de coca :D
n°210311
reglisse
Posté le 04-06-2001 à 13:40:35  profilanswer
ben pour 16A il faut pas 16000µF ???
n°210312
MLC
Posté le 04-06-2001 à 13:40:42  profilanswer
thieuma> "le pont de diode, tu lui fait cmmander un relais ki commande le circuit, comme ça y'a pas de blem et puis un condo en 12V, c pas si gros ke ça".
Je ne vois vraiment pas ce que fait un relais là dedans :lol:
Bref effectivement, si vous faites une alim stabilisée ordinaire, à savoir Transfo+pont de Diodes+condensateur,  ce dernier va poser problème.
Ne faites surtout pas comme dit thieuma car prendre un condensateur en 12V, c'est risquer sa vie!
Quand ça pète, mieux vaut ne pas être dans les parages! ;)
Pour ce qui est du ponts de Diodes, c'est vraiment pas un problème (en général, c'est un modèle carré avec un trou au centre; on peut y fixer un radiateur histoire de se la péter Fiatman (alias Barruckello ;) ).
Le condensateur devra avoir une capacité très importante, ce qui veut dire cher et prenant beaucoup de place.
J'vais zieuter à droite à gauche...
Voilà voilà...
n°210323
MLC
Posté le 04-06-2001 à 13:45:57  profilanswer
Reglisse> ton régulateur ne devrait pas chauffer autant!
La chaleur de ce dernier dépend directement de la charge connectée à ce dernier.
Si c'est un simple ventilo 80mm (soit moins de 0.2A), il ne devrait même pas être tiède!
Ton régulateur 18V est probablement un 7818 (1.5A max).
C'est ton potentiomètre qui fait chauffer ton régulateur en lui faisant débiter plus que necessaire.
Un LMx17 aurait été plus judicieux.
n°210333
keyaert
Posté le 04-06-2001 à 13:56:34  profilanswer
Y aurtait il moyen de faire un article sur comment stabiliser une alim classique svp???Avec le matos et tout...
C'est vachement intéressant!!!
n°210366
akos
Posté le 04-06-2001 à 14:17:40  profilanswer
Voilà voilà...
ca serait cool ...
ca fait 2 mois que je cheche a faire une alim pour un 172w ou un 156w ...
n°210393
RELAX Kev
Posté le 04-06-2001 à 14:39:57  profilanswer
vas y Yassoun ! ponds nous une alim ! [:nofret]
platines vendues!
n°210484
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-06-2001 à 16:52:35  profilanswer
Ya 2 ans aussi g voulu m en faire une...
j en é acheté une :D
 Page :   1  2  3
Page Précédente
ou trouver sur monga un tec de 156W?!Ou trouver des boitiers EXODUS (i tuent grave niveau look)....
Ou trouverOu trouver des bôs bios V5 5500 ??
Où trouver une "mini" clim pas trop cher? =>pour cold air cooling ;-)ou trouver un alpha p7125?!
Question con : Où trouver la dernière version de PowerStrip ?Pas moyen de trouver les specs d'un ventilo Papst
où trouver des plaques de cuivre?ou trouver un boitier koolands
Plus de sujets relatifs à : ou trouver des alims ?
