9873 connectés
  [MSI KT4 U & Antec sx2 1040] Pleins de fils à brancher
n°679685
Erik D Wal​l
PSN: ErikDWall
Posté le 15-12-2002 à 14:37:05  profilanswer
Salut, c'est la 1ere fois que je monte une carte dans un boitié où j'ai de bonnes doc pour m'aider mais voilà :
1)du boitier:
-j'ai 3 x 2 fils torsadés ensembles: ça c'est connecté.
-J'ai une nappe d'où il reste 2 jumpers à monter (il est ecrit 1, 2 en chiffre romain) qu'est ce que j'en fais et à quoi ça sert ?
Apparement c'est pour des leds mais est ce que ça remplace celui du hdd ?
-sur le connecteur JFP1 j'ai le jumper Power Switch mais à coté, j'ai l'espace vide là où je devrai mettre le jumper Power LED... j'aimerai mettre le fils qu'il faut mais il n'y en à pas apparement qui arrive du boitier.
- j'ai 2 gros cables gris d'où sortent plein de jupers simple apparement en rapport avec l'alim (il y a 5v, ground etc... sur l'un  et tpa, vp etc.. sur l'autre) où je connecte ça sur la CM ?!  :heink:
En façade du boitier, j'ai 2 emplacements usb, comment je fais pour m'y connecter plutot que d'utiliser celui qui prend un slot pci ?
2) de la CM: j'ai un connecteur bleu que je branche pour mes ports usb (celui qui prend l'emplacement d'un pci), mais reste un cable, j'en fais quoi ?
C'est tout pour l'instant, je vous remercie d'avance, si vous avez des reponses en photo, plan ou autre me facilitant le job, j'en serai encore plus heureux ;)
Nhesitez pas a m'envoyer urls (française de preference) ici ou des plans direct sur mon e mail perso si ça bouffe trop de place ici.
Encore merci :)
n°680042
Erik D Wal​l
PSN: ErikDWall
Posté le 15-12-2002 à 21:08:39  profilanswer
:bounce: UP ! heu help ! :sweat:
n°680142
Erik D Wal​l
PSN: ErikDWall
Posté le 15-12-2002 à 22:23:28  profilanswer
pour les gros cables gris j'ai fini par capter:
l'un c'est pour le ieee 1394 et l'autre pour l'usb
Le blem dans le cas de l'usb, c'est que je dois mettre les jumpers usb de la tour à la place de celui (un bloc bleu et non en separé unitairement comme celui de la tour) de la carte mere.
C'est un probleme car les couleur de fils ne corespondent pas, je ne sais pas qui je dois placer et où  :cry:
Je dois deplacer mon message dans hard pour avoir de l'aide ou pas ?
n°680209
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 15-12-2002 à 23:20:03  profilanswer
lis ton manuel  :sol:
n°680225
Erik D Wal​l
PSN: ErikDWall
Posté le 15-12-2002 à 23:34:18  profilanswer
:lol: c'est ce que j'essaye de faire et voilà le resultat:
JUSB 1 Pin Définition
Pin Signal cm Signal boîtier  Pin  Signal cm       Signal boîtier
1   Vcc       +5v       2    +5v            Vcc
3   Usb 0 -   D 1 -       4    D 2 -    Usb 1 -
5   Usb 0 +   D 1 +       6    D 2 +    Usb 1 +
7   Gnd       Ground 1 ou 2 ? 8    Ground 1 ou 2 ? Gnd
9   Key                10   Ground 1 ou 2 ? Usboc
Voilà ce que je capte, mais j'ai 2 machins ground 1 et 1 seul avec un numero 2...
Qu'est ce que j'en fais des 3?
Je les place où selon toi, ou plutot comment ?
n°680352
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 16-12-2002 à 08:54:15  profilanswer
tu test !
moi aussi j ai eu du mal, faut dire que les explications sont mauvaises dans les bouquin, mais tu les mets dans l ordre et (1,2,3etc...) et tu test avec une souris ou un truc comme ca, si elle s allume c est bon !  :hello:
n°680353
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 16-12-2002 à 08:54:48  profilanswer
et si tu te gour c est po grave
n°681055
thacat
chat te vas comme réponse ?
Posté le 16-12-2002 à 23:14:21  profilanswer
g pas osé brancher l'usb , le fais ke yai du jus dedans c po grave si tu te loupes?
n°681267
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 17-12-2002 à 12:01:05  profilanswer
non absolument pas
n°681269
helmut_bar
Dormez bien, dormez plein !
Posté le 17-12-2002 à 12:09:43  profilanswer
TeAmRoulaiZ a écrit :
non absolument pas
Je me suis planté une foi sur un K7S5A: une petite resistance à fumée (USB mort). Et une autre fois sur 8K3A+ : no boot et pas de dommage..
Gaffes qd meme...
De tte facon soit c'est ecrit directement sur chaque connecteur du boitier, soit sur une peite etiquette sur chaue fils, soit su un petit-papier-super-facil-à-paumé livré avec le boitier
Message édité par helmut_bar le 17-12-2002 à 12:10:16
n°681272
helmut_bar
Posté le 17-12-2002 à 12:12:34  profilanswer
1   Vcc       +5v       2    +5v            Vcc
9   Key                10   Ground 1 ou 2 ? Usboc <-- tu t'en tape
n°681458
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 17-12-2002 à 18:56:51  profilanswer
moi j ai testé et j ai eu aucun probleme
j ai juste laissé le temps de voir si ma souris s allumait ou pas et pi vala
n°681844
Erik D Wal​l
PSN: ErikDWall
Posté le 18-12-2002 à 02:21:44  profilanswer
Ouais, je vais brancher les 2 "ground 1" là où il y a 2 place et le restant sur l'autre mais une fois tout installé ;)
On vera bien ;)
n°681874
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 18-12-2002 à 07:41:37  profilanswer
n°1020618
BIBI FRICO​TIN
Tous dans la même galère
Posté le 20-05-2004 à 06:29:15  profilanswer
En ce qui concerne les pins USB façade à relier sur le connecteur USB1 de la carte K7S5A, il faut considérer que ce connecteur est prévu pour recevoir : soit 2 connecteurs plats 4 broches, soit: 8 connecteurs individuels.
Pour cette raison, les broches d'un port USB sont donc en ligne.
La broche 9 n'existe pas et la 10 est non connectée ; il ne faut pas en tenir compte.
Les 2 ports USB derrière le boîtier portent les N°0 et N°1 , les deux ports en façade portent donc les N° 2 et N°3
Les repères des fils à brancher sur le connecteur de la carte mère seront donc les suivants
        2            4              6               8            10
(+5V N°2)(DATA- N°2)(DATA+ N°2)(GRND N°2)  (Rien)
(+5V N°3)(DATA- N°3)(DATA+ N°3)(GRND N°3)
        1            3              5               7             9
Ne pas se fier aux couleurs car elles peuvent être différentes selon les boîtiers. Se fier aux repères sur chaque fil.
Tester à l'aide d'une souris par ex.
Message édité par BIBI FRICOTIN le 20-05-2004 à 06:52:05
Quel fsb max pour une MSI KT3 Ultra ARU ???Antec red led Fan...
;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠réduction bruit ventilos dans tour antec
Antec vs Enermax : boîtier (et donc alilm) : votre avisGeforce 4 Ti MSI bruyante...
whaaaa antec 1080softFSB et Msi MS-6309
[Aide pour mon 1er Watercooling] Comment brancher un watercooling ?MSI i845 ultrac bases d overclocking????
Plus de sujets relatifs à : [MSI KT4 U & Antec sx2 1040] Pleins de fils à brancher
