3859 connectés
  CPU
  aide oc core 2 quad Q9650
n°2159995
saleh007
Posté le 03-10-2011 à 20:45:43  profilanswer
salut les gens alors comme le titre l'indique j'ai un soucis ne m'y connaissant pas trop je viens vous demander de l'aide pour essayer de OC mon CPU un peut
voila ma config:
processeur : intel core 2 quad q9650 3ghz
4 ga de ram gskill
carte mere : asus formula 2
crossfire atii 5870
alimentation crosshair sg800w
un ventilo dorigine sur le processeur et un autre plus gros qui souffle sur tout le boitier(montage fait maison  :sol: )
merci de votre aide a tous.
n°2160047
juan1972
Posté le 03-10-2011 à 23:46:23  profilanswer
salut,
dans un premier temps si tu compte OC,juste un petit conseil
commence par changer de ventirad,ensuite on pourra passer au chose sérieuse ;)
Message édité par juan1972 le 03-10-2011 à 23:46:49
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2160080
saleh007
Posté le 04-10-2011 à 01:06:56  profilanswer
t’inquiète pas pour le ventriad je gere déjà avec celui que j'ai la il est énorme et souffle comme une tempête hehe
n°2160104
juan1972
Posté le 04-10-2011 à 09:14:11  profilanswer
_Ai Overclock Tuner:  Manual
_CPU Ratio Setting: 9
_FSB Strap to North Bridge: 333
_FSB Frequency: 400
_PCIE Frenquency: 100
_DRAM Frequency: 1066
_DRAM Command Rate: Auto
_DRAM Timing Control: Auto
_DRAM Static Read Control: Auto
_DRAM Dynamic Write Control: Auto
_DRAM Skew Control
_Ai Clock Twister: Auto
_Ai Transaction Booster: Auto
_CPU Voltage:1.35v
_CPU GTL Voltage Reference: Auto
_CPU PLL Voltage: Auto
_FSB Termination Voltage: Auto
_DRAM Voltage: en fonction de ta ram ou au pire laisse en auto
_NB Voltage: Auto
_NB GTL Voltage Reference: Auto
_SB Voltage: Auto
_Clock Over-Charging Voltage: Auto
_Load-Line Calibration: Performance ou enabled
_CPU Spread Spectrum: Auto
_PCIE Spread Spectrum: Auto
_CPU Clock SKew: Auto
_NB Clock SKew: Auto
_CPU Ratio Setting: 10
_C1E Support: Enabled
_CPU TM Function: Enabled
_Vanderpool Technology: Enabled
_Execute Disable Bit: Enabled
_Max CPUID Value Limit: Disabled
test avec ça ;)
Message édité par juan1972 le 06-10-2011 à 22:39:32
n°2160177
saleh007
Posté le 04-10-2011 à 15:22:04  profilanswer
je vais tester sa tout de suite et sa c est OC a combien de ghz ??
n°2160179
saleh007
Posté le 04-10-2011 à 15:24:35  profilanswer
question assez stupide c est dans le bios que je fait ses modifications la ??
n°2160227
juan1972
Posté le 04-10-2011 à 18:48:05  profilanswer
pour un OC @ 3.6 dans un premier temps,et pour les modif oui c'est dans le bios que ça se passe
n°2160318
saleh007
Posté le 05-10-2011 à 02:05:25  profilanswer
merci beaucoup pour tes réponses je m'y met sur le coup :)
n°2160321
saleh007
Posté le 05-10-2011 à 04:58:44  profilanswer
alors je reviens car un peut perdu dans mon menu et ne vois pas quelque truc de ta liste du haut dans mon bios je te met ici bas la liste de ce qui apparait dans mon bios en ordre:
1 partie
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 050230.jpg
2 partie
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 050232.jpg
3 partie
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 050233.jpg
4 partie
voila tout ce qui apparait dans mon bios en ordre en espérant que tu pourra me faire par rapport a sa ce que je fois changer merci vraiment pour ton aide..
n°2160324
juan1972
Posté le 05-10-2011 à 06:31:36  profilanswer
tkt,on va voir ça ensemble ;)
n°2160398
saleh007
Posté le 05-10-2011 à 13:58:07  profilanswer
merci beaucoup
n°2160404
juan1972
Posté le 05-10-2011 à 14:11:56  profilanswer
test avec les réglages en bleu ci dessus
n°2160541
saleh007
Posté le 06-10-2011 à 00:41:12  profilanswer
_DRAM Frequency: 1601  (car j'ai de la 12800) mais toi mets la tienne
combien je suis sencer mettre si j'ai 4 ga de ram voir la picture si dessous
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 561919.jpg
n°2160550
juan1972
Posté le 06-10-2011 à 06:57:16  profilanswer
toi c'est 1066 que tu dois mettre.
c'est quoi ta ram exactement,pour connaitre le volage.
Message édité par juan1972 le 06-10-2011 à 07:27:06
n°2160606
saleh007
Posté le 06-10-2011 à 14:14:23  profilanswer
alors c des ocz 2 ga un peut de se type la http://www.trustedreviews.com/OCZ- [...] ent_review
n°2160607
juan1972
Posté le 06-10-2011 à 14:25:46  profilanswer
il faut le model exact pour avoir le voltage c'est écrit dessus tout comme la fréquence d'ailleurs
n°2160608
saleh007
Posté le 06-10-2011 à 14:35:10  profilanswer
on peut pas lire il y'a le truc du chauffage sur la ram :(
n°2160609
saleh007
Posté le 06-10-2011 à 14:38:13  profilanswer
n°2160622
juan1972
Posté le 06-10-2011 à 15:14:14  profilanswer
DRAM Voltage:2.1v
et avec tout ça,qu'est ce que ça donne?
n°2160639
saleh007
Posté le 06-10-2011 à 16:20:49  profilanswer
j ai pas encore tester la je m y met tout de suite ;)
n°2160699
saleh007
Posté le 06-10-2011 à 22:38:05  profilanswer
je règle juste ce que ta mis en bleu ?le reste je touche pas ?
n°2160701
juan1972
Posté le 06-10-2011 à 22:39:45  profilanswer
c'est bien ça
n°2160720
saleh007
Posté le 07-10-2011 à 02:08:58  profilanswer
jai pue regeler tout sauf le cpu ratio seting qui n'apparait pas dans mon bios
Message édité par saleh007 le 07-10-2011 à 02:09:42
n°2160721
juan1972
Posté le 07-10-2011 à 06:37:54  profilanswer
et alors ça donne quoi?
n°2160976
tatane24
Posté le 09-10-2011 à 07:54:04  profilanswer
Salut;
Si les réglages de juan 1972 fonctionnent pas sur ta config voici quelques settings supplémentaires:
dans cpu configuration avancée:
tu mets ton coef cpu puis le reste sur disable sauf cpu tm function (vu que tu as le ventirad d' origine).
ensuite:
pcie fréquency: 101
dram frequency: si tu veux monter plus haut ton o/c mets la plus petite valeur proposée (pour ne pas etre gené par la ram lors de l' o/c) sinon garde la valeur 1066
ensuite certaines valeurs sont en Auto ce qui n' est pas très bon:
cpu pll voltage: 1.5 (max 1.6)
fsbt volt: 1.3 (pour avoir de la marge)
vnb volt: 1.3 (pour les memes raisons)
sb 1.5 volt: 1.5
sb 1.1 volt: 1.1
loadline calibration: enable
les 2 spread spectrum: disable
voilà, je crois que je n' ai rien oublié,
bon overclocking !!!!
Message édité par tatane24 le 09-10-2011 à 07:56:14
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
  CPU
Besoin d'aide pour Watercooling.Besoin d'aide Ventirad + ventilo boitier
Aide pour un premier watercoolingNouveau PC tout watercoolé - débutant ayant besoin d'aide
Besoin d'aide pour l'overclocking d'un i7 920[Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z68-V PRO
Reboot intempestif en mode burn, core i5 2500k...Conseil Ventirad pour core i5 2500K + RAM avec dissipateur
Aide concernant le choix des composants de WatercoolingAide OC GTX 285 XFX
Plus de sujets relatifs à : aide oc core 2 quad Q9650
