11022 connectés
  Silence
  Comment faire pour schunter le CPU FAN security ?
n°2280307
Gognol II
Posté le 04-03-2013 à 11:04:27  profilanswer
J'ai construit un PC HFX Fanless a base d'une carte mere MSI MS-7613 (Iona-GL8E).
J'ai donc enleve le CPU Fan (Ainsi que le System Fan) afin de profiter du refroidissement passif.
Seulement voila, sans ventilateur branche sur le connecteur CPU-FAN le PC se met en securite et refuse de Booter.
Il n'y a pas de reglage dans le Bios permettant de desactiver le ventilateur de CPU (ni le system FAN).
Comment faire ?
Merci pour votre aide
Cdlt
n°2280308
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-03-2013 à 11:20:39  profilanswer
Gognol II a écrit :
Comment faire ?
Cdlt
Regarde bien dans ton BIOS, généralement c'est dans une section dédiée type "Halt on" avec plein d'options (keyboard only, no error...). C'est dans une section "Power on" ou "power management" ou assimilé.
Message édité par Tetedeiench le 04-03-2013 à 11:20:50
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2280310
Gognol II
Posté le 04-03-2013 à 11:43:43  profilanswer
Il n'y a pas ce style de section dans mon Bios
n°2280311
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-03-2013 à 11:53:46  profilanswer
D'après les screenshots trouvés là : http://www.overclockingstation.de/ [...] ellen.html
MSI ne te donne pas la possibilité d'y toucher. Du coup, t'es bon pour brancher un ventilo sur la prise :D Ou bidouiller un truc qui envoie un faux signal "6000 rpm" sur la pin de monitoring (mais là, je sais absolument pas faire).
n°2280312
Gognol II
Posté le 04-03-2013 à 12:02:52  profilanswer
Je pense qu'il faut mettre un jumper entre 2 connecteurs pour faire "croire" a la presence d'un Ventilateur mais je ne sais sur quelles pins faire ca.
Il n'y a pas ce genre d'accessories en magasin specialise ?
n°2280314
crom29
Posté le 04-03-2013 à 12:07:16  profilanswer
Tu peux sans doute "simuler" la rotation du ventilateur avec deux résistances:
Fil rouge --- resistance --- Fil jaune --- résistance --- fil noir
(résistances élevées >1Kohms)
suivant le type de signal qui est envoyé au ventilateur, ça peut marcher ou pas
Mods: HAF922 | Shinobi XL White    GitHub     Admin de La Colère d'Aurile, serveur RP-Action Neverwinter Nights 2
n°2280317
Gognol II
Posté le 04-03-2013 à 12:24:26  profilanswer
Oula je suis pas bricoleur du tout pour ce genre de chose :(
Ca donnerai quoi en "images" ?
n°2280351
Gognol II
Posté le 04-03-2013 à 17:12:16  profilanswer
Pour info j'ai essaye de tenir les pales du ventilateur pour voir si le pc booterai avec un ventilateur branche mais en panne.
Et bien non le PC ne boote pas : "CPU FAN Error"
n°2280484
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-03-2013 à 11:49:26  profilanswer
Il ne démarre pas si un ventilo ne tourne pas au moins à X rpm (ca dépend du bios).
n°2280485
crom29
Posté le 05-03-2013 à 12:03:06  profilanswer
si t'as pas trop peur, essaye de relier le fil rouge et le fil jaune ensemble
note : normalement ça ne devrais pas endommager ta carte mère mais je ne promet rien
n°2280487
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-03-2013 à 12:08:37  profilanswer
NON, surtout pas ! T'es fou de donner des conseils pareils.
Comment cramer sa carte mère...
Message édité par Tetedeiench le 05-03-2013 à 12:13:07
n°2280488
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-03-2013 à 12:11:21  profilanswer
Le circuit à faire : http://hardforum.com/showthread.php?t=1606397
n°2280489
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-03-2013 à 12:20:29  profilanswer
Si tu sais a quel vitesse doit tourner le ventilateur pour que ça boot ?
Branché, dans le bios en ralentissant les pale du ventilo avec tes doigts, il devrai y avoir une alarme type sonore
Suivant tu pourrai faire un petit montage avec une ventilo de 40mm silencieux + un variateur en serie pour baisser la vitesse, il deviendrai inaudible
Message édité par hamon6 le 05-03-2013 à 12:28:44
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2280491
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-03-2013 à 12:48:17  profilanswer
un simple pont diviseur, rien de compliqué...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2280519
Gognol II
Posté le 05-03-2013 à 16:01:53  profilanswer
On m'a conseille de mettre une resistance au niveau du fil rouge (12v).
Resistance (de valeur?) qui permette une rotation tres lente mais suffisante pour que le ventilo tourne assez pour passer le check securite au boot.
Sinon si ca me .... je pense que je changerai de carte mere ...
Merci pour votre aide en tt cas !
n°2280520
Gognol II
Posté le 05-03-2013 à 16:02:48  profilanswer
... ou alors mieux qu'une resistance un petit variateur avec potentiometre comme conseille plus haut.
  Silence
Ratio CPU bloqué a 35. Tensions anormales(ok)Conseils pour un Water : tout en 1, maison CPU ou CPU+GPU
Overclok CPU automatiqueCPU
CPUSoulager unn vieux CPU non OC
O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents1 pin du CPU tordu, redressé, comment s'assurer du bon fonctionnement
OC sur GPU ou CPU ?conseil pour un ventilateur Cpu
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour schunter le CPU FAN security ?
