3799 connectés
  CPU
  Cooling dual Xeon E5 2670
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2431694
UltimateX8​6
Posté le 20-04-2016 à 13:14:32  profilanswer
Je suis entrain de monter une nouvelle config pour usage développement et jeux :
-- Asus Z9PA-D8
-- 2 X Xeon E5 2670
-- 32go DDR3 1600 ECC reg Micron
-- GTX970
J'ai une alimentation Seasonic ss-600hm depuis longtemps dans un PC qui n'a tourné que deux mois, j'aimerais l'utiliser au départ, je la changerais plus tard donc.
J'ai un boitier chiftech full tower  qui a déjà été transformé pour des ventilateurs 120mm, j'ai aussi supprimé la plaque de séparation entre la zone haute et basse.
J'ai aussi mis l'alimentation en horizontal tout en haut et en ventilateur 120 entre cette alim et la carte mère.
Je sous ouvert à toute transformation de la tour :)
Pour voir la tour d'origine : http://www.gideontech.com/content/articles/56/1
Je dispose déjà de plusieurs ventilateur Noctua et des PAPST en 120 et 90
La question :   Qu'est ce que vous me conseillez comme watercooling pour deux CPU ??
Le but n'est pas l'OC mais le silence.
La solution moins cher : coolermaster hyper 212... mais est ce que c'est silencieux ?
Merci beaucoup
Message édité par UltimateX86 le 20-04-2016 à 13:18:07
n°2431696
UltimateX8​6
Posté le 20-04-2016 à 13:46:29  profilanswer
J'ai vu le lepa EXllusion 240,  je pourrais en utiliser deux,  un en bas à l'avant de la tour et un tout en haut, mais est ce qu'il est possible de changer les tubes pour du plus long ?
(c'est un exemple)
n°2431700
booker59
Posté le 20-04-2016 à 14:07:15  profilanswer
te fais pas chier mets deux 212 evo, vu qu'il n'y a pas d'oc, en plus les xeon chauffent peu, processeur soudé, vcore faible, pas de partie graphique
Même avec les ventilos en 5V ça sera suffisant tu dépasseras pas 65 en burn
Mettre deux AIO pour une workstation c'est pas très malin
VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm
n°2431701
UltimateX8​6
Posté le 20-04-2016 à 14:20:57  profilanswer
OK ben merci, vu les tarif des 212 je peux essayer
En air cooling c'est ce qui a de mieux ?
Evo ou X ?
Cela fait très longtemps que je ne me suis intéresse au matériel, j'en suis resté au C2D 6750 et ATI HD2900, ensuite je suis passé sur un Imac ... rien à voir  :pt1cable:
Message édité par UltimateX86 le 20-04-2016 à 14:34:13
n°2431703
booker59
Posté le 20-04-2016 à 14:39:25  profilanswer
Evo ça fera l'affaire https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] gshopfr-21
Un AIO de 240 est aussi performant qu'un gros ventirad type NH D14,
Dans mon cas je suis dans un boitier mini itx qui ne permet pas le passage de gros aircooling j'ai donc acheté un AIO de 240 pour pourvoir OC comme un porc mais au final un 212 evo m'aurait suffit
Et un aircooling c'est increvable alors qu'un AIO tu as plein de panne qui peuvent survenir (pompe, fuite, tuyaux qui se détachent, joint qui se bouche) ça sert à rien d'investir dans un AIO
n°2431704
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-04-2016 à 14:45:26  profilanswer
Si tu as des noctua et que tu peux les réguler il seront parfait avec un 212 evo pour du silence parce que les ventilateur sont pas non plus les rois du silence
n°2431706
UltimateX8​6
Posté le 20-04-2016 à 14:50:52  profilanswer
Merci a tous pour vos avis,  cependant, je ne vois pas le socket 2011  dans la compatibilité :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55459.html
n°2431708
booker59
Posté le 20-04-2016 à 15:03:44  profilanswer
Apparement c'est bon http://www.overclock.net/t/1322128 [...] m3-fm1-fm2
Sinon ça c'est équivalent et c'est compatible à 100%
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83729.html
n°2431709
UltimateX8​6
Posté le 20-04-2016 à 15:09:07  profilanswer
En fait ils ne doivent plus livrer l'attache 2011 ou alors ils ne le marquent plus ...
Message édité par UltimateX86 le 20-04-2016 à 15:14:52
n°2431725
aure47600
Posté le 20-04-2016 à 18:11:52  profilanswer
ce que je ne comprend c'est que l'on passe d'un aio au ventirad premier prix.
un xeon e5 260 c'est 115w de tdp donc plus que beaucoup de processeur où l'on dit qu'il faut un bon refroidissement.
Sachant que dans son utilisation (contrairement au jeux video) les processeur pourront être poussé à 100% soit autour de 230w à dégager du boitier (certains ne doivent pas s'en rendre compte)
J'ai une config en bi-xeon de génération 1366 overclocké et je dois être autour du même tdp, le truc c'est qu'un des 212 récupérera l'air chaud de l'autre 212 ce qui aura forcément une baisse des performance de refroidissement (inévitable)
pour moi je prendrais une taille plus conséquente en ventirad, une machine pro avec des aio ou water custom ce n'est pas une bonne idée pour la longévité.
en modèle, si bien entendu compatible avec ton boitier, des macho 120 revA pour 40€/unité qui seront bien dimensionné et à 5-7v non dérangeant
tu peux partir sur du noctua style u12s, parfaitement silencieux en 7v avec un très bon flux
si des rad 120mm ne rentre pas, tu peux voir pour des rad 90 style macho 90, ils supporteront la charge (parce que pas d'overclocking ^^)
enfin bref je ne connais pas ton budget mais si tu as pensé aux aio c'est que tu as assez pour les modèles précédemment cité ;)
n°2431731
booker59
Posté le 20-04-2016 à 18:41:08  profilanswer
Les 2670 ne sont pas overclockable, forcément que pour du 1366 overclocké un 212 evo n'ira pas
Mais pour ce processeur cela va parfaitement:
preuve sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=RS2dEEn9-dI
après 15 min de burn
n°2431758
aure47600
Posté le 20-04-2016 à 22:00:16  profilanswer
non mais je disais que mes xeon à tdp de 80w une fois oc avec vcore limité on doit pas être loin des 115w des xeons de l'auteur. Un 212 evo se sera trop limité, sont boitier a un mauvais flux aussi, bon au moins j'aurais avertis, j'ai vu un gars investir sur des rads noctua et du fait du mauvais flux, ses ventirads d'origine était aussi bon. Il a le budget pour plus gros et il a un gros tdp de 115w, enfin bref.
Et youtube prouve qu'un ordi ouvert a un bon flux, super mais c'est pas le cas de l'auteur.
j'en ai vu des bi-processeur passé mais je pense qu'il va avoir des température trop élevé (pas au point de throttler mais pas au mieux)
je vois aps pourquoi lui conseiller du 212 evo qui n'est que de l'entrée de gamme alors que son budget permet clairement de choisir de meilleur modèles.
Perso j'irais même plus loin:
changes de boitier pour un boitier avec un bon flux et E-ATX, tu gagneras plus que mettre de bon rad dans un mauvais boitier en terme de flux :)
edit: je suis un peu fatigué, j'ai le ton ptete un peu brut, ce n'est pas voulu, je ne dis pas que le 212 evo est mauvais hein, mais qu'il est bien pour tout processeur non oc et raisonnable avec une utilisation classique ce qui n'est pas le cas ici. On ne peut pas prendre exemple des 212evo de youtube dans son cas étant donné la différence de matériel :/
Message édité par aure47600 le 20-04-2016 à 22:03:10
n°2431761
booker59
Posté le 20-04-2016 à 22:13:29  profilanswer
Par contre tu as raison pour le boitier, à mon avis sur du long terme c'est plus intelligeant de garder ses vrms etc ... au frais que d'investir dans un cooler qui refroidira les CPU à 50 plutôt qu'à 65
n°2431764
aure47600
Posté le 20-04-2016 à 22:20:39  profilanswer
par contre, c'est vrai que si il part sur un boitier avec meilleur flux alors ton idée des 212 evo est moins déconnant du coup mais bon c'est le minimum et je ne suis pas convaincu à 100% mais ça devrait fonctionner correctement ^^
et encore un boitier EATX + 2 ventirad type macho 120 revA ç revient moins cher que 2 aio 240mm et c'est plus performant ^^
genre ça comme boitier:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00167637.html
ça permet d'avoir un flux correct et une bonne extraction de la chaleur ;)
n°2431769
booker59
Posté le 20-04-2016 à 22:35:29  profilanswer
un Macho sera plus perf c'est sur,
Mais quand tu dis que le 212 evo est suffisant pour d'autres processeurs et pas assez pour le xeon, le 212 evo est suffisant pour un i5 4690k @4,5 et ce processeur chauffe beaucoup plus que le 2670, premièrement une fois oc le tdp sera bien supérieur à 115w et après tous les éléments qui font qu'Haswell chauffe, pâte thermique de mauvaise qualité vs soudé pour le xéon et aussi au niveau de l'architecture
Bon après il y aura 2 processeurs, donc si la chaleur stagne dans la boite c'est pas super bon
n°2431771
aure47600
Posté le 20-04-2016 à 22:59:39  profilanswer
un i5 haswell oc à 4.5ghz sera pas bien supérieur à 115w avec un vocre ajusté, ils sera au dessus oui mais de 15w (disons 130w de conso à la louche)
après si tu laisses le vcore en auto, on est d'accord ça s'emballe, oui c'est vrai que le xeon est soudé mais c'est la taille du radiateur qui va être limitant et non l'interface
j'ai regardé des test du 212 evo, pour tenir du 115w dans des températures correct il doit quand même tourner vite, pas sûr que le silence suive, cependant c'est vrai qu'en 12v il peut tenir 180w mais avec des température élevé (un delta de 58°c tout de même) mais même à 135w de conso, il doit tourner dans les 9-12v pour assurer des température moyenne et ceux dans un boitier ouvert donc j'imagine pas le 2ème 212 evo à l'arrière du 1er qui va se prendre tout l'air chaud dans la tronche, à mon avis sur les gros rendu c'est pas sûr que ce soit stable :/) .
bon le 212evo est une solution envisageable mais je préfère surdimensionné un rad et faire tourner le ventilo à 5v que de prendre un rad et de l'alimenter à 12v (en charge bien sûr), après ton rad à l'air de tenir les xeon c'est vrai mais pas dans son boitier d'origine, ça je suis presque 100% convaincu le flux sera trop bloqué et ça choppera pas assez d'air et ça va faire stagner l'air chaud :/
j'ai utilisé ce test (forcément hfr) pour avoir la conso du processeur du coup pour chaque mesures ;)
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] 2-evo.html
Message édité par aure47600 le 20-04-2016 à 22:59:53
n°2431772
UltimateX8​6
Posté le 20-04-2016 à 23:16:59  profilanswer
Bonsoir et merci à tous pour vos réponse, je sens la passion de certain :)  ça fait plaisir
le macho à l'air super mais il est énorme,  je ne suis pas certain qu'il passe sur la carte mère,  il fait 102 de large contre 79 pour le 212
normalement c'est la même que la mienne:
http://cdn.overclock.net/8/8a/350x [...] _0007.jpeg
http://www.overclock.net/content/type/61/id/1792083/
Concernant la tour, oui je vais la changer, je pense même me faire un boîtier sur mesure
Message édité par UltimateX86 le 20-04-2016 à 23:19:02
n°2431807
aure47600
Posté le 21-04-2016 à 12:11:33  profilanswer
Exacte, tu n-as pas beaucoup de place sur ta cm bi-cpu :o, fallait prendre la taille au dessus en carte mère :o
Bon alors 212evo ou pure rock peut être.
Pour les macho 120, je l'ai vu et c'est pas mauvais mais bon ça te plait peut être pas :
Tu mets un macho 120 dans le bon sens et pour le deuxieme tu mets le ventilo à l'arriere mais les ventilo orienté dans le meme sens de ventilations bien sur et ça permet d'avoir un bon flux mais bon ptete que du 212evo suffirait ;)
n°2431811
UltimateX8​6
Posté le 21-04-2016 à 12:35:32  profilanswer
Pour le moment j'ai besoin de quelque chose de fonctionnel rapidement, quitte à faire l'impasse sur le silence donc je vais peut être prendre un 212X qui est officiellement compatible 2011  et je modifierais tout ça plus tard.
Cependant rien n’empêche de parler watercooling tout de suite...pour la suite :)
Pour information, lorsque j'ai acheté ma tour il y a plus de 10ans, j'avais l’intention de faire du watercooling, j'avais acheté ça dans une commande groupé :
http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2489
http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=1262
http://aquacomputer.de/eheim-230V.html
Ca fait une bonne base ?
Message édité par UltimateX86 le 21-04-2016 à 12:55:50
n°2431813
aure47600
Posté le 21-04-2016 à 12:51:59  profilanswer
Tu peux parler watercooling:
La eheim doit être relié par prise 230v donc n'oubli pas de brancher la pompe en démarrant ton boitier :)
Il te manquera deux waterblock cpu (phobya les moins cher ou ek spécial 2011 ;) )
Un rad 240mm performant ou un 360mm quelconque.
En embout/tuyaux ben ça dépend de ta pompe ^^
Pense au robinet de vidange ^^
Personnellement je reste sur l'avis de changer de boitier avec de tout mettre un watercooling voire meme avant de mettre les 212. Parceque le flux de ton boitier est plus que mauvais de nos jour, au moins j'ai avertis :)
n°2431815
UltimateX8​6
Posté le 21-04-2016 à 12:59:41  profilanswer
La pompe je crois que c'est la 1048 ( faut que je la retrouve... elle est dans un carton chez mes parent tout comme le reste )
http://www.achat-aquarium.fr/3302- [...] 600l-h.jpg
Du coup si je trouve tout ce qu'il me faut rapidement... je pourrais partir sur du watercooling tout de suite
Avec une autre tour OK  :hello:
des propositions ?
- rad
- embout/tuyaux
- robinet de vidange
- deux water bloc
Qu'est ce que vous me conseillez comme référence à prix doux ?
Message édité par UltimateX86 le 21-04-2016 à 13:39:26
n°2431832
UltimateX8​6
Posté le 21-04-2016 à 14:31:21  profilanswer
Il y a 9.51cm entre les deux centre des cpu (mesure sur photo HD, je n'ai pas encore la carte)
Message édité par UltimateX86 le 21-04-2016 à 14:31:51
n°2431837
UltimateX8​6
Posté le 21-04-2016 à 15:33:31  profilanswer
Vous connaissez des concurrent à ce boitier ?
Cooler Master HAF XB ATX
n°2431842
UltimateX8​6
Posté le 21-04-2016 à 16:13:13  profilanswer
J'ai vu le Corsair Carbide Air 540 mais il est vachement cher !!
n°2431847
aure47600
Posté le 21-04-2016 à 16:52:41  profilanswer
en même temps c'est du e-atx ta carte mère donc c'est forcément plus cher les boitiers ;)
compte 100€ minimum pour un boitier ou alors regarde d'occasion du côté de chez toi pour éviter de payer des frais de port. il faut juste que le boitier puisse accueillir des carte mère e-atx et qu'il est moins de 6 ans (c'est à ce moment là que l'on a commencé à trouer  tout les boitier pour le watercooling ^^)
sinon en watercooling va sur aquatuning, prend des waterblock cpu phobya et un radiateur 360mm, pour les tuyaux, il faut que tu regarde ta pompe, moi j'ai la aquastream (pompe eheim 1048 modifié et plus perfs)
apparemment les eheim peuvent avoir des embout de watercooling (regardes sur aquatuning)  donc un watercooling en 10/16mm (tuyaux le moins cher en 10/16 et raccord à coiffe comme tu veux mais en 10/16)
le plsu cher c'est la pompe mais vu que tu l'as pour 200€-250€ tu peux faire ton système à double processeur.
Après robinet de vidange, tu regardes sur aquatuning, tu vas trouver ^^
n°2431890
UltimateX8​6
Posté le 21-04-2016 à 21:49:00  profilanswer
Bonsoir et merci pour tout  :hello:
Je vais voir le site aqua.
Concernant la tour, qu'est ce qui gène ?
Tout ce qui gène se coupe, tout ce qui manque ce créé
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0061.jpg   je peux ouvrir tout ça pour y placer un radiateur 360
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0060.jpg  je peux supprimer la baie DVD
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0059.jpg
Je peux ouvrir le dessus d'il faut
Comme tu vois, elle a déjà eu quelques modifications, qu'est ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer ?
La pompe :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0055.jpg
Message édité par UltimateX86 le 21-04-2016 à 21:56:05
n°2431891
UltimateX8​6
Posté le 21-04-2016 à 21:57:18  profilanswer
Liste des cources :   (en edition)  n'hésitez pas à commenter
Phobya Phobya Refroidisseur CPU UC-2 LT Intel 775,1150,1151,1155,156,1366,2011 - Noir Edition
Radiateur 360  Xflow     un plus grand ca peut servir ?
Message édité par UltimateX86 le 21-04-2016 à 22:09:01
n°2431899
aure47600
Posté le 21-04-2016 à 22:49:31  profilanswer
pas le xflow plutôt un xt45 par exemple :)
en gros tu  préfère découper tout le boitier que de le changer? comme tu veux, le mieux est de voir pour mettre un 360mm sur le top car vu la place qu'il y a un 360mm en 45mm c'est parfait avec 3 ventilos corrects et ça sera tout en silence (par contre pour la pompe, il va falloir l'isoler pour le bruit ;)
les wb cpu, je pensais clairement à ceux là ^^
n°2431902
UltimateX8​6
Posté le 21-04-2016 à 23:06:10  profilanswer
Le XT45 c'est aussi du Xflow
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0mm?c=2024
Sur le top, tu veux dire tout en haut en horizontal ?
Je pensais en bas en vertical
n°2431903
aure47600
Posté le 21-04-2016 à 23:09:59  profilanswer
il rentre pas en bas à la vertical (hormis si tu découpes la baie dvd) ça sera moins chiant de modifier le top que de modifier toute la face avant ^^
après c'est toi qui vois, tant que le rad à de l'air qui circule c'est bon ;) un 360mm dissipe 300w pour un delta de 10°c donc toi c'est 230w donc tu as un peu de marge ;)
n°2431904
UltimateX8​6
Posté le 21-04-2016 à 23:22:17  profilanswer
En bas ca permettrait aussi de ventiler la carte mere et la GTX.
Qu'est ce qui serrait le mieux thermiquement ?
Si non je fais comme toi, nouvelle tour diy :)
Le seul problème c'est les grilles
Message édité par UltimateX86 le 21-04-2016 à 23:46:05
n°2431917
UltimateX8​6
Posté le 22-04-2016 à 08:46:51  profilanswer
Bonjour
Donc la pompe eheim est bruillante ?   Tu as isolé la tienne ?
n°2431925
UltimateX8​6
Posté le 22-04-2016 à 09:54:17  profilanswer
Au fait deux macho ca rentre pas, mais un macho à gauche et un 212 à droite ca rentre
n°2431941
UltimateX8​6
Posté le 22-04-2016 à 13:45:57  profilanswer
Je viens de voir le Thermalright True Spirit 140 BW Rev.A, il a l'air super performant, je me demande si ca passe
n°2432006
UltimateX8​6
Posté le 22-04-2016 à 23:55:15  profilanswer
http://www.titancomputers.com/Tita [...] p/x325.htm
C'est une workstation qui utilise ma carte mere,  ils utilisent des AIO en 120...
n°2432009
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 00:06:54  profilanswer
Deux machi ça rentre mais comme je l'ai dit cest à dire un ventilo à l'avant d'un macho et l'autre à l'arriere et là ça marche.
Une tour diy comme la mienne ça coute nettement plus cher :D et c'est parce que les boitiers HPTX sont trop bof alors qu'en e-atx c'est bien plus démocratisé.
Les true spirit je pense pas que ça passe en largeur, c'est du 140mm donc pour moi c'est mort :/ regarde peut être les pure rock, il seront plus perfs que les 212 mais permettront un flux plus élevé tout en silence et normalement ça passe même si je ne connais pas le modele de ta tour :/
Ma aquastream c'est une eheim 1048 bien modifié: c'est du 12v avec une partie électronique pour le monitoring donc en gros depuis windows je peux la baisser à 50% et du coup c'est nettement plus discret et vu la patate qu'elle a j'ai pas eu besoin de mettre pour le circuit "allégée" du 800d (1ere photo cliquable du post de mon workblog ^^)
Non seulement la tienne sera un peu bruyante mais bon sous pousse ça passera mais c'est surtout de ne pas oublier de la mettre en route en allumant le pc ;)
Les aio 120 seront un peu court, tu peux les prendre mais tu va devoir tourner rapidement le ventilo pour dégager l'air chaud du radiateur donc bofbof mais libre à toi de choisir ça. Perso un boitier percé avec des ventirad correct et un bon flux ça doit être nickel ;)
n°2432410
UltimateX8​6
Posté le 26-04-2016 à 14:07:45  profilanswer
Je suis passé dans une boutique matériel.net avec ma carte mère ils avaient des Bequite Dark rock 3 (>  macho 120) que j'ai pu essayer dessus et ça passait
Du coup j'ai craqué ... j'en ai pris deux et un boitier Corsair 540
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0141.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0137.jpg
Le seul hic,  c'est que une fois fixé sur le CPU, les deux ventirads se touche tout de même ...
Il faudrait que j'abaisse l'épaisseur de mousse isolante du ventirad du haut, pour pouvoir en mettre sur celui du bas.
Ou alors je déplace le ventilateur
Il me manque encore la ram, donc je ne peux pas allumer le tout pour le moment
Message édité par UltimateX86 le 26-04-2016 à 14:52:30
n°2432432
aure47600
Posté le 26-04-2016 à 17:52:34  profilanswer
oui tu déplace le ventilo comme ça tu gagnes en flux comme tu aurais pu faire avec les macho 120, c'est ça que je disais :o, en gros ave cun ventilo tout devant et un ventilo tout derrière qui souffle dans le même sens tu auras un très bon flux, meilleur que si tu mets tes ventilos comme tu l'as fait :)
n°2432456
UltimateX8​6
Posté le 26-04-2016 à 19:57:58  profilanswer
Du coup le ventirad du font je le retourne tout comme le ventilo ?
n°2432458
aure47600
Posté le 26-04-2016 à 20:01:41  profilanswer
non tu dois pouvoir décaler juste le ventilo derrière non?
le ventilo doit toujours expulsé l'air vers l'arrière du boitier ;)
si tu ne peux pas tu retournes le ventirad et ensuite le ventilo au pire le flux ne sera pas mauvais mais je ne sais pas comment se comporte un purerock en contre sens :lol:
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
question sur l'overclock des xeonCarte mere / cooling OC FX
Watter Cooling peur des fuites... :cry:[Mod/Projet] Extreme Freezer Cooling
[mod cooling] où l'alim en haut devient une solution superieure[Conseil dachat] Premier water cooling
OC foireux sur Xeon X5650 +Asus SabertoothX58 +12 Go Corsair Vengeance1er water cooling
recherche cooling pour mon Z600 - (xeon inside)
Plus de sujets relatifs à : Cooling dual Xeon E5 2670
