8171 connectés
  Température XP1800+ & Alpha 8045
n°430696
vipecs
Posté le 13-03-2002 à 13:03:19  profilanswer
Je viens de monter mon XP1800+ sur une KG7-Raid avec un Alpha 8045 + ventilo enermax règlable (règlage d'origine donc 1000rpm je crois) + Artic Silver 3 + un spacer cuivre/Argent pour XP.
Dans le bios de ma Kg7-Raid, la sonde de la carte mère (la KG7 ne détecte pas la sonde interne du proc je crois) indique 26° puis se stabilise à 33° au bout de 5 minutes.
Est-ce correct comme température mesuré par sonde externe?
J'ai tellement vu de problèmes avec les spacer que ça me fait un peu peur et je préfèrait vous poser la question.
Vas-y danse petit c..l!
n°430712
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 13-03-2002 à 13:26:49  profilanswer
ses super correct 33° :ouch:
et question bruit le 8045  ses supportable ou insupportable?.
n°430731
vipecs
Posté le 13-03-2002 à 13:47:38  profilanswer
J'ai changé le delta d'origine (4.CFM pour 40DB) pour 1 ventilo Enermax 80*80 à débit règlable (21DB/25CFM à 33DB/40CFM)
Je crois qu'en ce moment il est règlé au mini et c'est très convenable.
J'ai essayé de débrancher mon ventilo de carte graphique et je n'entend plus qu'un souffle rauque tout à fait supprtable.
(4 ventilos 80*80 SUNON en 7V + 1 Ventilo Enermax 80*80 + 1 alim Enermax Bi-ventilée modifiée dans une ANTEC Gedicoustiquée).
Je crois que je me rapproche de mon but :
Un pC puissant, overclocké, bien ventilé et silencieux.
n°430735
@poppof
Posté le 13-03-2002 à 13:51:56  profilanswer
33° c'est rtres correct!
regarde la tu auras des indications sur les o/c et les temps xp!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°430738
vipecs
Posté le 13-03-2002 à 13:55:49  profilanswer
Je rappelle que c'est une sonde externe donc pas très juste.
Pas comme sur la KR7A qui mesure la température via la sonde interne des Athlons XP.
Et d'autre part, je n'ai pas encore overclocké!
Je rappelle aussi que je suis sous le bios et pas Windows!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vipecs--[/jfdsdjhfuetppo]
n°430741
@poppof
Posté le 13-03-2002 à 14:03:37  profilanswer
vas sous win alors et regarde ta temp en idle et en full!
ca te donneras de meilleurs indication!
n°430757
MC
retour à la raison
Posté le 13-03-2002 à 14:25:21  profilanswer
La KR7A ne mesure pas par la sonde interne, mais bel et bien par une sonde sous le CPU...
n°430763
vipecs
Posté le 13-03-2002 à 14:37:22  profilanswer
Ah bon MC?
Je savais pas désolé...
J'installe Win XP Dimanche donc je vous donnerai la Temp!
quelle temperature maxi pour un athlon 1.4 ghzTransformer un P4 en ALPHA c'est peut etre possible ....
Kel température est la bonne ?Pour changer : quelle est la temperature d'un PIII 1Ghz
Ventilos silencieux sur Alpha 8045 pour oc'er un XP1800+????<the topic>alpha pal 6035=>>tout ce qu'il faut savoir=>>technique
Rodage est temperature ?utilisateurs de water cooling ...... mesure de temperature de l'eau ..
8045 MUC ,ca veut dire quoi MUC ?
Plus de sujets relatifs à : Température XP1800+ & Alpha 8045
