2666 connectés
  Silence
  ARCTIC COOLING ACCELERO S1 Rev.2 ou Thermalright HR-03 ?
n°1776752
nayazcat
Posté le 29-07-2008 à 09:02:08  profilanswer
bonjour,
je possède un boitier Antec sonata 3 dans lequel j ai une GT8800 512 twintech qui fait beaucoup de bruit sous les jeux 3D.
j ' ai donc trouvé plusieurs produits qui me paraissent intersessant pour réduire un maximum le bruit de turbine de ma carte video.
mon but : bruit minimum avec max performance sur du jeux 3D (rien que ça......)
j'ai hesité  entre le ARCTIC COOLING ACCELERO S1 Rev.2 : http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=147
et le Thermalright HR-03 Plus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00065181.html
Après de longues recherche je pense partir sur un ARCTIC COOLING ACCELERO S1 Rev.2 couplé avec un extracteur d air de type Antec VCool  : http://www.ldlc.com/fiche/PB00028981.html
Mes raisons  :
le prix de ARCTIC COOLING
le poid de ARCTIC COOLING, le poids du Thermalright HR-03 Plus me fait peur, même si les 6 pipes ont l air pas mal du tout.
la combinaison ARCTIC COOLING+ Vcool pour les jeux 3D ( bon compromis rad passif + extraction d 'air silencieuse, mieux à mon gout de le kit turbo de l'ARCTIC COOLING qui n'as pas l 'air top).
Le vcool placé sur un slot pci dessous la carte vidéo vas bien extraire l'air chaud rejeté par le radiateur.
Des personnes  ont testés cette config ? avce ou sans ventil supplémentaires ?
L'artic colling est il performant sur les jeux 3D ?
Merci de votre aide
Message édité par nayazcat le 29-07-2008 à 09:07:41
n°1779154
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 03-08-2008 à 13:14:30  profilanswer
le S1 est surtout bien pour le gain de place par rapport au HR03 ( qui doit prendre 5 slots avec ventilo ) .. puis tu peut mettre le S1 facile en fanless avec uen 8800GT .. je l'avais sur une GTS 512 et les temps etaient excellentes avec un ventilo 120 sous volté :)
pas besoin du vcool ;) teste en passif deja , et si vraiment ca te convient pas , mets lui un ventilo dessus ;)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1779738
nayazcat
Posté le 05-08-2008 à 08:57:58  profilanswer
j 'ai monté l'ARCTIC COOLING ACCELERO S1 Rev.2  seul puis avec le kit turbo.
Le kit turbo est vraiment silencieux alors du coup je l'ai laissé dessus.
coté bruit c'est vraiment impressionnant, du coup c est mon alim qui fait quasiment le plus de bruit. donc c est une très grosse satisfaction.
coté températures c est que du bonheur, ma carte ne dépasse jamais les 55° à fond sur des jeux sur laquelle elle chauffait un max (crisys, mass effect), avec un léger souffle de ventilation.
pour ce qui est du Vcool j'ai laissé tomber car mon ventil 120 du boitier sonata suffit en position low pour extraire l'air du pc.
bilan : s'équiper absolument pour les performances et la qualité de refroidissement en silence de la carte de ce produit.
par contre seul petit bémol, les radiateurs mémoires tiennent très mal sur la carte. malgré nettoyage à l'alcool à bruler, j ai du m'y reprendre puis en changer un pour monter la carte.
Message édité par nayazcat le 05-08-2008 à 14:52:59
n°1780884
drumgirl
Posté le 08-08-2008 à 13:42:39  profilanswer
Pour info, je cherche à rendre ma 8600GT silencieuse et regarde aussi le ACCELERO S1 Rev.2. Combien d'emplacements celà te prend ?
n°1781176
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 09-08-2008 à 12:26:02  profilanswer
pour une 8600GT , tu pourras le faire tourner en passif sans soucis , donc en tout , cela ne prendras que deux slots ;)
n°1781200
drumgirl
Posté le 09-08-2008 à 14:25:18  profilanswer
Ok merci ! Sinon j'en ai vu un autre dans les mêmes prix qui a l'air pas mal aussi. Je pense que je vais donc m'orienter vers cette solution.
n°1783801
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 16-08-2008 à 18:42:15  profilanswer
+1 pour l'accelero s1,avec un 12cm et un 8cm sous voltés, 8800gts 512 o/c mode brutal (810/2000/1050) et 57° apres 6h de furmark... sans comparaison avec aucun autre rad possédé. monstrueux, surtout pour 19€...
  Silence
P45T Extreme on air coolingThermalright ultra 120 extreme ou Swiftech H2O-120 compact ?
probléme de montage Thermalright ifx-14Q9450 avec Thermalright 120 Ultra eXtreme : ventilo obligatoire ?
Thermalright HR-05 IFX et HR-05 SLi/IFXTemperatures Thermalright ultra 120 Extreme
Air cooling : technique et informations =)SAPPHIRE HD4850 + ACCELERO S2 ?
[Topic unique] NEW Xigmatek Achiles S1284 Rev. 2
Plus de sujets relatifs à : ARCTIC COOLING ACCELERO S1 Rev.2 ou Thermalright HR-03 ?
