10819 connectés
  Air Cooling
  Air cooling : technique et informations =)
n°1764301
Winxor
Posté le 27-06-2008 à 18:40:56  profilanswer
Bonjour à tous !  :jap:
Voilà, j'ai un projet d' air cooling pour mon pc portable qui souffre de la chaleur (mal bien connu...).
Je voudrais avoir quelques renseignements après de nombreuses recherches  :hello: avec plus ou moind de résultat XD
Au niveau du support, cela se présente comme ceci :
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/03/68/suppor10.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/03/68/suppor11.jpg
A ce niveau aucun problème. Ensuite, le système de refroidissement :
Questions :
Vaut-il mieux extraire l'air chaud ou souffler de l'air frais ?
(pas au niveau du processeur évidemment mais au niveau des HDD, ram et carte graphique).
Ensuite je voudrais alimenter le système par usb  :)
Pour troiuver un ventirad de 80x80mm en 5V faut se lever de bonne heure mais j'ai réussi à en trouver un (voir deux) :
ZALMAN ZM-OP1 (ou ZALMAN ZM-F1, mais sa tension silencieuse est de 5.5 V -.-, cela passerait-il quand même ?).
Tech. : 1400 RPM - 20dBA - Alim : 5V
J'aimerais avoir quelques précisions :
Les caractéristiques de sortie de l'usb sont (apparemment) :
5V, 100mA - 500mA.
Sachant que le courant maxi du ventilo est 0.25A=250mA, comment limiter le courant lui arrivant à 100mA ?
Cela se fait-il automatiquement ?
J'ai vu de nombreux cooler sur le marché mais ceux-ci ne sont souvent pas adaptés aux 17'' ni aux différentes sorties d'aération.
A ce propos : quel montage électronique utiliser pour pouvoir alimenter des ventilateurs de 12V ou 5V sur une prise usb ?
Et tant qu'on y'est un hub ?
Merci par avance pour vos réponses !  :)
"La puissance n'est rien sans contrôle"
n°1764398
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-06-2008 à 23:45:55  profilanswer
prends une tablette de refroidissement :hello:
Messatsu !
n°1764409
Winxor
Posté le 28-06-2008 à 00:09:03  profilanswer
XD oui forcément. Mais le problème c'est que beaucoup de ces tablettes ne s'adaptent pas correctement d'une part aux 17'' et d'autre part à votre pc portable.
Elles ne peuvent pas être optimisées pour votre PC, c'est à nous de faire l'adaptation afin d'obtenir les meilleures performances.
A ce propos vous pouvez laisser tomber la partie sur la limitation du courant, j'ai fait un craquage XD
n°1764490
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-06-2008 à 11:57:23  profilanswer
25cm c'est pas assez ça ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
http://www.rsssim.com/images/Big/125000-001_BIG.jpg*
fonctionne pour du 17'' :)
Messatsu !
n°1764500
Winxor
Posté le 28-06-2008 à 12:41:35  profilanswer
Merci ! oui c'est sur c'est puissant XD  :pt1cable:
Mais bon, niveau transportabilité c'est pas terrible  :D : 1.3 Kg en plus à trimbaler XD
Je sais je ne suis jamais content lol, mais avec ce projet je diviserai le poid par 2.
Le problème portait en fait juste sur le montage électrique des ventilateurs mais le problème est résolu  :)
Remarque, si tu sais comment ceci est fait sur les plateformes de refroidissement  cela m'intéresse :p
Merci à toi ichigooo  :jap:
Merci également à toi Fssabbagh pour m'avoir répondu  :jap:
Si ça vous intéresse je posterai une photo une fois le tout terminé  :)
n°1764551
ichigooo
Posté le 28-06-2008 à 15:25:29  profilanswer
mais de rien, ui les photo c'est une bonne idée, le pesne que mettre un ventilo 25cm c'est mieu car tu pourra avoir pas mal de silence tout en refroidissant bien ton pc et ce sur une grande surface.
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°1764607
Winxor
Posté le 28-06-2008 à 19:08:04  profilanswer
Ah oui c'est vrai, je n'avais pas pensé au 25cm mais avec une alimentation usb, ça risque d'être short... le système aura pas mal d'inertie une fois lancé mais pour le lancer XD
A ce propos vaut il mieux extraire l'air chaud ou souffler de l'air frais ?
n°1764623
ichigooo
Posté le 28-06-2008 à 20:30:38  profilanswer
dans l'idéal les deux, masi je pense qu'il vaut mieux soufler de l'air froid car l'air chaud va passer par la ventilation naturel de ton portable. et avec un 25 cm tu aura plus d'air froid a renter que d'air chaud a sortir menfin je me comprend. au fait je ne crois pas qu'on puisse acheter seul un 25 cm le plus grand c'était un 22cm chez pc-look pour 16€ par contre il a une prise molex et fonctionne en 12V, donc si tu est un peu bricoleur tu peut fabriquer un petit circuit pour convertir le 5V en 12V voici le montage que j'ai trouvé dans la datasheet du circuit integré:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 4.jpg.html
ou alors une solution simple tu le branche sur 3 usb et tu met une resistance pour descendre a 12V
ou encore plus simple tu trouve un adaptateur secteur 12V et qui debite juste ce que tu as besoin en amperage
ou encore encore plus simple tu le branche en 5V et il tournera plus lentement donc sera plus silentieu
n°1764628
Winxor
Posté le 28-06-2008 à 20:49:07  profilanswer
Waow super ! c'est exactement ce qu'il me fallait ! :love:
Par contre l faudra que je regerde pour voir si cela abaisse fortement l'ampérage, si ça l'augmente c'est magnifique XD mais bon faut pas trop en demander non plus  :jap:
Merci encore c'est super !
Oui oui j'avais pensé à ces solutions, si je ne trouvais pas de montage 5V -> 12V j'aurais fait tourner le Zalman ZM F1 en mode silencieux sur 5V ou utiliser un adaptateur secteur 12V mais bon je voudrais que cela reste un système relativement mobile  :p
Pour le coup des 3 USB, hum on m'en a laissé un mauvais souvenir... un pote a grillé ses usb en voulant faire comme ça...bon d'accord il s'était peut-etre débrouiller comme un manche mais bon XD.
Oui je pensais aussi souffler de l'air frais  :D
Euh par contre le ventilo de 22cm en 5V à mon avis il ne démarrera pas mais avec le montage ça peut etre au poil meme pour pouvoir faire tourner au max les ventilos de 80mm, 2 ventilos de 80mm 12 V avec 2 potars ça doit le faire  :pt1cable:
Merci et bonne soirée ! je posterai l'avancée du projet =)
A mon avis à la fin de la semaine prochaine ce sera fini, le temps de recevoir les pièces  :)
n°1764645
ichigooo
Posté le 28-06-2008 à 21:19:28  profilanswer
si tu veut le datasheet du LT1301 le voici sa pourra t'aider car il montre les pattes et les voltage maximals
le voici http://www.datasheetcatalog.org/da [...] 330_DS.pdf
par contre il est en anglais comme tout les datasheet mais meme  en état une bite en anglais c'est comprehensible pour ce que tu as besoin de faire
Message édité par ichigooo le 28-06-2008 à 21:20:48
n°1764695
Winxor
Posté le 29-06-2008 à 00:50:50  profilanswer
Hey ça gère ! impeccable !
Merci ! =)
n°1911529
ichigooo
Posté le 20-07-2009 à 22:51:40  profilanswer
alor sa a avancé ton projet?
  Air Cooling
Technique pour peindre proprement[Topic Unique] Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev 2.0
Conseil Air CoolingCherche système Xtrem Cooling pas trop difficile a realiser
Overclocking Q6600 sur une Striker Extreme en air coolingVentilateur de boitier - Cooling SWiF 120mm vos avis ?
Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2oil cooling optimisé le debat
Plus de sujets relatifs à : Air cooling : technique et informations =)
