11105 connectés
  que pensez de mon CPU sans ventillo ^^ ?
n°920102
White Nois​e
.:: White Noise ::.
Posté le 26-11-2003 à 07:51:30  profilanswer
bonjour tlm,
hier soir je me suis amusé a faire des " Test " avec mon vieu AMD 1.3 Ghz ... je n'ai pris que le stricte minimum, pas de tour seulement une carte mere a l'air libre avec une alim carte G pour pouvoir aller dans le BIOS ( voir les C° )
sans ventillo a 1.3 Ghz autant laisse tombe de suite ... mais j'ai diminue la frequence du cpu à 750 Mhz il chauffe trjs malheureusement mais BCP moins.
Si le ventirad reste sur le cpu sans ventillateur, il chauffe mais raisonnablement ( je me vois mal le laisse tourne 24/24 ) Mais quand je laisse le CPU a l'air libre ... rien que booter le pc il commence a fumé ... a 750 Mhz ... qu'en pensez vous ?
serait t'il vraiment possible de le faire tourné sans ventillo ?
merci d'avance pour vos conseil
.:: White Noise ::.
n°920147
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 10:36:53  profilanswer
faut baisser le vcore suffisamment et avec un bon rad oui c'est possible de le laisser tourner comme ça.
sinon t'as eu de la chance d'éteindre le pc avant qu'il crame !!
Topic .Net - C# @ Prog
n°920208
White Nois​e
.:: White Noise ::.
Posté le 26-11-2003 à 12:43:47  profilanswer
ben a mon avis la fumée venait de la pate thermique qu'il restait sur le prosso ...
c'est quoi le VCORE ? ( c'est le voltage ? du prosso ? )
.:: White Noise ::.
n°920213
kida
Posté le 26-11-2003 à 13:05:11  profilanswer
si j'ai bien compris tu allume ton pc sans radiateur sur le cpu ?  [:thesphax]
si c'est le cas, ton cpu à une esperance de vie proche du néant (quelque secondes à mon avis)
Message édité par kida le 26-11-2003 à 13:09:35
n°920262
SniperLk
Posté le 26-11-2003 à 14:54:36  profilanswer
je pense qu'il avait au moins un rad car sans rad meme avec 1.2v et 600mhz ca doit vite cramer
Sinon il faut que tu baisses la tension de ton cpu au minimal comme l'a dit totalrecall [:noxauror]
n°920263
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 14:55:59  profilanswer
il a testé les 2, cf le 3e paragraphe...
n°920268
Fouge
Posté le 26-11-2003 à 15:20:10  profilanswer
il est fou :pt1cable:
en plus un radiateur fait pas de bruit alors pourquoi booter avec "le CPU a l'air libre" :lol:
Pour t'aider (si c'est pas trop tard :D):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9926&cat=2
GA-7vaxp et voltage CPUFréquence de la RAM par rapport à l'overclock CPU
CPU AMD ThortonTemperature CPU quel soft
Ventillo ? Thermaltake ????ventillo ???????
Ventilo CPUVentilo CPU
Comment overclocker un CPUTemperature CPU
Plus de sujets relatifs à : que pensez de mon CPU sans ventillo ^^ ?
