2612 connectés
  Air Cooling
  Contrôle ventilo PWM 4 pins sur prise 3 pins
n°2463939
erdnaxela6​7230
Posté le 09-05-2017 à 02:18:14  profilanswer
Bonjour, je cherche a changer mes vieux Xigmatek par quelque chose de plus approprié pour des radiateurs water.
Je suis tombé sur une offre Ebay très alléchante : des Corsair SP120 neufs a 5€/pièce  :love:
Malheureusement ils sont en version PWM avec connecteur 4 pins...
J'ai actuellement un rhéobus Zalman MFC-3 mais je compte passer au NZXT Grid+ qui possèdent tout les deux des connecteurs ventilo 3 pins.
J'ai donc plusieurs questions :
Est-il possible de brancher ces ventilo 4 pins sur un connecteur 3 pins ?
Vont-ils pouvoir être contrôlés normalement comme des 3 pins ?
D'après les schémas de câblage que j'ai vu le 4e fil sert juste au contrôle automatique du ventilo, est-il possible de changer le connecteur 4 pins par un 3 pins en laissant le 4e fil déconnecté ?
Merci.
Message édité par erdnaxela67230 le 09-05-2017 à 13:08:35
Topic ventes/achats | Ancien feed (50)
n°2463941
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 09-05-2017 à 08:12:45  profilanswer
Tu peux, la remontée d'information de vitesse se fait toujours mais les ventilateurs ne sont pas régulés par la CM (forcément) du coup ils tourneront à 100% sauf:
- Si tu passes par un rhéostat pour les régler selon le besoin.
- Si tu les branches sur le 5V d'une prise Molex (le fil rouge, le noir étant la masse et le jaune le 12V) du coup ils tourneront à 45% environ.
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°2463947
albatar197​6
Posté le 09-05-2017 à 10:02:46  profilanswer
Je me pose la même question. Actuellement j'ai un de mes deux ventilos de façade qui a 4 pins. Il est branché sur la carte mère. Je voudrai le brancher sur le rhéobus du fractal R5 mais les connecteurs sont en 3 pins.
Il faudrait donc trouver un adaptateur 4 pins to 3 pins.
Sweeper a écrit :
Il a un rhéobus pour ça  :jap:
  Air Cooling
Remplacement rad ou ventilo ?4 ventilateurs sur une prise 4pin
Optimisation ventilo dans boitier NZXT MantaPanique avec le PWM
Changer couleur ventilo RGB grace au caseRégler la vitesse ventilo / pompe en fonction de la T° du GPU ?
Branchement régulation ventilo boitierMontage ventilo sur rad
Choix Ventilo pour CPUQuel logiciel pour contrôlé ventilo sur portable !?
Plus de sujets relatifs à : Contrôle ventilo PWM 4 pins sur prise 3 pins
