2880 connectés
  Air Cooling
  Contrôle de ventilateur USB
n°2510117
ritalou
Posté le 16-02-2019 à 08:45:33  profilanswer
Avant achat, je voudrais savoir s'il est possible de contrôler la vitesse de ventilateurs branchés en USB avec un logiciel type SpeedFan comme on peut le faire avec des ventilateurs branchés à la carte mère en 3 ou 4 broches.
Merci :hello:
n°2510122
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 09:49:37  profilanswer
salut pas grand monde utilise des ventilateur usb tu vas surement avoir un logiciel qui est fournis avec sinon il tournera tout le temps à la mème vitesse
en logiciel s est de la ressource de perdue et de la stabilité en moins un ventilo classique c est mieux
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 09:55:07
n°2510132
ritalou
Posté le 16-02-2019 à 11:50:20  profilanswer
Ok
Il y a des prises pour ventilo classique sur ma carte mère mais j'ai branché deux ventilo dessus et ils tournent à fond tout le temps.
Il y a un réglage dans le BIOS mais ça ne fonctionne pas et avec Speedfan non plus.
Voici ma carte mère
https://m.aliexpress.com/item/32574 [...] 0313972912
n°2510275
lolo-1234
Posté le 17-02-2019 à 12:00:53  profilanswer
ok c est du format mini avec une seul prise c est une 3pin
tu peut pas régler en tension dans le bios ?
sinon tu peut trouver des carte qui gère les ventilo en autonomie mais c est un peut chère
ou acheter un contrôlé par usb un peut moins chère
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ion?c=2089
Message édité par lolo-1234 le 17-02-2019 à 12:01:18
n°2510289
ritalou
Posté le 17-02-2019 à 14:25:29  profilanswer
Voilà les options concernant les ventilo dans le BIOS :
La vitesse du ventilateur CPU est vide alors qu'il y a bien un ventilo sur la prise CPUFan.
Elle est vide aussi si je branche le ventilo sur la prise ChassisFan.
https://i.postimg.cc/tgwpjhKR/IMG-20190217-123924366-Copie.jpg
Message édité par ritalou le 17-02-2019 à 15:15:04
n°2510291
lolo-1234
Posté le 17-02-2019 à 15:15:19  profilanswer
je sais pas trop tu à mis quoi comme ventilo certain n on pas de capteur de rotation il tourne au moment de la photo ?
il y a combien de fils et de quel couleur pour avoir la rotation il faut au moins 3 fils
Message édité par lolo-1234 le 17-02-2019 à 15:17:58
n°2510299
ritalou
Posté le 17-02-2019 à 16:19:51  profilanswer
le ventilo tourne au moment de la photo
il y a 3 fils sur le ventilo : rouge, noir et jaune
c'est un "Sunon MagLev KDE1204PKV3", c'est un 12 volts
n°2510300
lolo-1234
Posté le 17-02-2019 à 16:26:17  profilanswer
j ai plus d idée sa devrais s afficher j en sais rien DSL  :(  le fils jaune c est la rotation
mais sa veux pas dire que sa marche pas si la température et au dessus de  30°
sa peut arriver de bloquer la sortie ventilo à fond en en mettant plusieurs sur la mème prise, il y en à qu un seul ?
Message édité par lolo-1234 le 17-02-2019 à 16:32:18
n°2510305
ritalou
Posté le 17-02-2019 à 16:57:52  profilanswer
oui il n'y en a qu'un seul
j'ai testé avec un noctua en 5 volts et il tourne plus vite encore ce qui veut dire que mes prises doivent être en 12 volts
n°2510820
ritalou
Posté le 23-02-2019 à 14:17:38  profilanswer
Est-ce que cela existe un ventilateur USB qui aurait son propre système de détection de chaleur (et qui donc pourrai s'adapter à celle ci)?
n°2510822
lolo-1234
Posté le 23-02-2019 à 14:27:55  profilanswer
non pas à ma conaissance mais il existe des petite carte contrôleur comme celle que je t ai mis en lien plus haut ou tu peux mettre une ou des sonde de température ou ajouter un mini thermostat mais il seras alimé ou eteint pas en variable
quoi que...
https://fr.aliexpress.com/item/DC-1 [...] 8.125185.0
avec la prise molex tu coupe la prise noir et tu soude sur le circuit
https://fr.aliexpress.com/item/Cent [...] 39.90158.0
le 12v sa dois être entre le rouge et le noir le 5v tu démonte la broche coté molex (fil jaune)
tu peux en mettre 2 si tu veux
https://fr.aliexpress.com/item/Cart [...] 6c37BW5ePl
c est le meme genre de circuit qu il y a sur les carte mere il faut juste un fer à souder et bien le fixer et l isoler j ai pas chercher plus mai il dois y en avoir avec plusieurs sortie
tu peut ralonger la sonde mais pas avec des domino sa risque de décaler la sonde il faut souder
Message édité par lolo-1234 le 23-02-2019 à 14:45:23
n°2510826
ritalou
Posté le 23-02-2019 à 14:53:02  profilanswer
Ok. Merci.
Je vais creuser ça
n°2510828
lolo-1234
Posté le 23-02-2019 à 15:05:25  profilanswer
ou celui la si t a pas de fer
https://fr.aliexpress.com/item/2-ca [...] c181962e-2
https://fr.aliexpress.com/item/Dc-1 [...] c181962e-3
les autre il ne regule pas c est juste marche arrêt en fonction de la température
Message édité par lolo-1234 le 23-02-2019 à 15:09:49
  Air Cooling
ventilateur bruyant à froid sur cooler master seidon 120Logo ventilateur.
Ventiler un ampli HiFi / Alim sur USB - Choix des composantsVibration ventilateur et étanchéité
Ventilateur sans bruit de roulementVentilateur PMW on non
Avis ventilateur 120mm sur rad monstaProblème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)
Meilleur ventilateur de boîtier ?
Plus de sujets relatifs à : Contrôle de ventilateur USB
