8080 connectés
  CPU
  Temperature élevé i7 4770k
n°2398537
edoz
Posté le 02-07-2015 à 05:51:25  profilanswer
Depuis maintenant pas mal de temps je possède pc avec un i7 que j'avais OC à 4.3. Mais depuis maintenant un moment, je regarde de plus en plus la température et me rend compte que j’atteins facilement les 70 voir 80 degrés (OCCT à 85c en 3 minutes).
1.20 de Vcore
Voici ma config :
Intel Core i7 4770K
Cooler Master CM Storm Trooper
Asus SABERTOOTH Z87
Noctua NH-D14
Avec le Noctua je pensais ne pas avoir de problème, mais apparemment ce n'est pas le cas...
Mes températures sont t-elles normales ?
Cordialement,
n°2398542
Zurkum
Posté le 02-07-2015 à 10:08:02  profilanswer
Température ambiante élevée surement non ?
n°2398549
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-07-2015 à 10:52:34  profilanswer
Si les ventilos sont à fond c'est élevé oui.
n°2398578
edoz
Posté le 02-07-2015 à 16:44:20  profilanswer
En IDLE je suis à 40°c en ce moment et c'est vrai que la température ambiante est forte (30°c). Les ventilateurs tournent à 100% quand la température dépasse les 50°c.
De plus, je viens de remarquer, quand j'ai OC j'ai du bidouiller un truc, mon proc est toujours au max en Ghz (4300) et ne descend pas.
n°2399215
edoz
Posté le 08-07-2015 à 20:52:39  profilanswer
Je démonte le PC demain pour voir si la pâte thermique est bonne. Mais toujours le même problème pour le moment. Le faite que le proc tourne tous le temps à fond (4300Ghz) est peut-être la cause ?
Message édité par edoz le 08-07-2015 à 20:53:34
n°2399230
SH4 Origon​ X
Posté le 09-07-2015 à 08:21:01  profilanswer
Bof, ça chauffe évidemment plus que quand c'est blindé de techs d'éco d'énergie mais ça doit pas changer spécialement la température en full.
Tu peux les réactiver d'ailleurs.
Message édité par SH4 Origon X le 09-07-2015 à 08:21:34
n°2399496
Zasty
Posté le 12-07-2015 à 15:39:00  profilanswer
Je vois que tout le monde n'a pas eu de 4770k ici :wahoo: , c'est malheureusement normal sur cette série de processeurs, en possédant un.
Intel a fait du caca avec les DIE et les IHS, en y mettant de la pâte thermique de qualité médiocre.
Avant de décapsuler mon processeur et de remplacer cette même pâte thermique horrible par de la Liquid Pro j'obtenais des températures similaires @4.3GHz.
Maintenant, je suis @60°C+ avec les températures estivales avec un Dark Rock Pro 2!
Je préfère te prévenir si tu veux le faire ce n'est pas sans risque et il ne faut pas avoir froid aux yeux. :sweat:
https://www.youtube.com/watch?v=8SFh4LA_byE
Tu n'est pas obligé de recoller l'IHS par la suite, perso je ne l'ai pas fait :)
Des petites photos de mon delid:
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436708312-img-0441.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436708320-img-0442.png
Si jamais tu veux te lancer dans cette tache n'hésite pas à me solliciter!  ;)
PS: Mon proc est OC @4.3Ghz en permanence (pas d'option d'eco activées), je suis à 35/40°C en IDLE et 60°C+ en Burn, le tout avec les ventilo de mon ventirad réglés entre 850 et 950 rpm max.
Par contre si tu as plus de chance que moi en OC avec ton proco à toi les sommets!  http://stkr.es/s/zp9
Message édité par Zasty le 13-07-2015 à 10:30:14
n°2399577
moonblood
Non, je ne suis pas Moonboots
Posté le 13-07-2015 à 16:44:12  profilanswer
C'est un peu chaud en effet mais rien d'alarmant.
J'ai le même CPU avec un ventirad assez proche (même un peu moins bon je pense) et il fait aussi 30°C en température ambiante chez moi : je viens de l'OC à 4,3Mhz à 1,2V pour tester et je suis à 35°C en Idle.
Si je lance OCCT pendant 5 bonnes minutes, j'arrive dans les 74°C ce qui me semble jouable.
Donc en effet tu as peut-être un petit souci quelque part, démonte ton ventirad, nettoie bien toute la poussière et la pâte thermique, remet de la pâte propre et remonte le tout, vérifie que ton boîtier est propre et que le flux d'air est correct et c'est reparti pour un tour. Avant de lancer OCCT, met ton ventirad à 100%.
Normalement en idle tes cœurs sont censés être autour 800Mhz je crois, comme l'a dit SH4 Origon X, tu as dû toucher les trucs d'économie d'énergie dans le bios, remet-les. Et vérifie aussi dans Windows le mode de gestion de l'alimentation, il faut que ce soit en "Usage Normal", si jamais sélectionne un autre mode de gestion, puis re-selectionne le mode normal et revalide.
n°2400060
edoz
Posté le 18-07-2015 à 08:40:58  profilanswer
Salut ! Désolé de la lenteur de ma réponse :x.
Alors depuis, j'ai baissé la vitesse de ma ram (de 2133 je suis passé à 1600) et la différence de température est flagrante ! Je tourne maintenant vers les 74 sur OCCT, mais je ne suis toujours pas satisfait...
Je vais voir pour la pâte thermique !
  CPU
Overclocking I7 4770K [AIDE]Avis oc i7 3770k
Quelles pâtes thermiques et colle silicone ? (Décapsulage 4770K)Température CPU avec un Liqtech 240
i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT)Refroidissement adéquat pour core i7 920
Refroidissement i7 950 1366I7-4790K en WC first time.
Plus de sujets relatifs à : Temperature élevé i7 4770k
