3562 connectés
  CPU
  OC e6850 ... conseils
n°1678211
arriba
Posté le 16-01-2008 à 22:51:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je débute dans l'OC et j'essaye pour le plaisir.
Je dispose de:
- proco e6850
- ram Kingston DDR2 2x1024 HyperX 5-5-5-15 à 1066Mhz
- CM MSI P35 Platinum combo
- CG PALIT 8800GT version sonic core 650 / memory 1900
J'ai installé windows XP sp2 et j'ai flashé le bios avec la derniere version de chez MSI (v1.1)...
LES PROBLEMES COMMENCENT !!!
-deja la carte ne me permet pas de changer le ration.. je reste bloqué sur 9xFSB... (meme en desactivant l'EIST). Ma seule possibilité pour OC le CPU c'est d'augmenter le FSB..
- ensuite la RAM est réglée par defaut pour tourner à 800Mhz. Je regle un coeff et j'augmente un peu le FSB pour obtenir 1050Mhz (c'est de la pc 8500 quand meme!)... Et l'ordi ne boot pas. Damned.
- je n'ai pas accés au reglage des tensions. Est ce normal? est ce cette CM qui est naze avec son bios limité?
ou bien je m'y prend comme un gros manche...???
info subsidiaire: sans OC la RAM, et avec le programme MSI sous windows, je peux etre stable à CPU 3.5ghz et CG 690/2050. Venitlos d'origine (cpu et gpu)...
Merci pour votre aide (dans un cas) ou pour vos encouragements (au pire)
  CPU
Ventilo pour e6850Conseils pour progz pour o/c GPU
E6850, problème de chauffeP5KE Réglages et conseils
Quelle fréquence sans changer de ventilo ? E6850Overcloking E6550
quelle carte mere pour c2d q6600 ou e6850OC E6850 sur Maximus Formula (X38)
cherche conseils pour oc asus crosshairVos conseils pour m'aider à préparer l'OC en Aircooling
Plus de sujets relatifs à : OC e6850 ... conseils
