2817 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseille pour kit watercooling
n°2485942
zangetsuu
Posté le 12-01-2018 à 23:57:55  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais passer en watercooling, et j'ai trouvé un kit qui a l'air d'être pas mal, j'aurais voulu avoir des avis, c'est celui-ci : Kit WaterCooling H240-X
J'ai plusieurs questions,
Est-il compatible avec les processeur 1151? Et rentre t-il dans un phanteks Phanteks Enthoo EVOLV ATX
Niveau performance, a t-il de bonne performance pour refroidir correctement ( OC ou non ) un 17-8700k.
Savez-vous si c'est un kit de qualité? Durable?
Cordialement,
n°2485988
zangetsuu
Posté le 14-01-2018 à 09:18:50  profilanswer
Personne pour me dire si c'est compatible avec un proc 1151?  :??:
n°2486175
eastride
Posté le 17-01-2018 à 09:43:37  profilanswer
salut
il est bien compatible pour le socket 1151
swiftech est bien réputé dans le monde du wc
non oc, il suffira
en oc il faudra peut-être songer à un délid (tout dépend comment tu fais l'oc)
et oui il est montable dans ton boitier
n°2486307
zangetsuu
Posté le 18-01-2018 à 16:04:17  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
J'aurais voulu savoir aussi, si il n'y aucun inconvénient à brancher les 4 pins de mes deux ventilos et de la pompe sur le hub de mon phanteks en 3 pins.
Et si je contrôle le tous, c'est à dire ventilo boitier + 2 ventilos watercooling + pompe grâce au Hub en PWM, va t-il y avoir des impacte niveau performance de refroidissement?
Faut-t-il contrôler les ventilos Watercooling et la pompes en PWM?
Cordialement.
Conseille Achat WaterCooling Customconseille pour watercooling
demande conseille premier watercooling[Watercooling] Configuration conseillé pour <350 euros
Conseille montage watercoolingCherche conseille en watercooling
Workblog Blue Advanced...conseille pour un watercooling
novice watercooling conseille achatConseil watercooling.
Plus de sujets relatifs à : Conseille pour kit watercooling
