3383 connectés
  Air Cooling
  Conseil ventilation boitier
n°1953646
keveuh
Posté le 17-11-2009 à 15:10:37  profilanswer
Bonjour à tous, je suis possesseur d'un boitier NZXT Apollo. http://www.comtechcomputers.com/nzxt_apollo_silver.jpg
J'aimerais gagner quelques degrés et j'ai pas vraiment envie de changer de tour, et après avoir investie dans de bons ventilos je me pose plusieurs questions.
Sur le coté il y a une grille anti poussière et donc un ventilo, en enlevant cette grille et en refermant le coté toujours avec le ventilo (scythe), j'ai vue que mes temps de cm + cpu ont baissé de 5-6 degrés. Ce qui est vraiment excellent, je me demande si je met une grille de ce type https://www.it2l.com/images/grille.jpg, est ce que le flux d'air sera aussi bon que sans la grille anti poussière d'origine ?
Pareil pour les ventilos facade + arrière, avec protection type nid d'abeille, si je coupe la tôle et que je met une grille https://www.it2l.com/images/grille.jpg le fulx d'air sera t-il meilleur ?
Autre chose, comme filtre anti poussière j'ai pensé mettre un morceau de collant (bas), est ce que c'est efficace, et surtout est ce que ca bloque beaucoup le flux d'air ?
Et enfin dernière chose: j'ai des ventilo avec connecteur 3pin, je voudrais les brancher sur molex avec un adaptateur comme celui ci: http://www.dtekcustoms.com/Product [...] %20pin.jpg
Est ce que mes ventilos seront alimentés en 12V ?
Merci beaucoup de vos réponses.
n°1954477
scrobe
Posté le 19-11-2009 à 15:56:17  profilanswer
essai de voir si tu as une gille devant en bas de ton boitier, tu peux essayer de monter un petit ventilo pour amenerde l'air frais,
sur le cote mais 1 ventilo qui souffle vers ta carte mère
et ce devrais aller
pour les filtes à poussière mieux avec, autrement obliger de tout démonté régulièrement pour le ménage
et pour les ventilo branches les sur ta cartes mère tu pourras peux etre les régulé par la carte mère
  Air Cooling
Asservissement ventilationQuel ventirad pour boitier mini tour et/ou HTPC ?
Conseil WC (encore un...)[Conseil] Vos OC écolo-économiques
besoin de conseil ventilo pour radConseil pour config WATER
Watercooling Merci les Gars ;)[Workblog] Red I7 ProJect By Link25
Conseil overclock E8400Conseil ventilation boitier ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil ventilation boitier
