4259 connectés
  CPU
  Conseil pour un OC E4300
n°1546847
nono solo
Posté le 27-03-2007 à 20:10:58  profilanswer
Salut j'aimerais quelques conseils pour overclocker mon  E4300 à 2.4GHz (400x6) SVP :
-A combien dois-je mettre le Vcore du CPU ?
-Est-ce qu'il faut bloquer d'autres Vcore ?
-Est-ce qu'on peut mettre un Coeff avec une virgule comme 4,5 ?
-Est-ce que le RadBox suffirat ?
Voilà merci d'avance.
n°1546858
for
Sir on en a Gros !!!
Posté le 27-03-2007 à 20:37:55  profilanswer
euh slt tu a quoi comme carte mere quoi comme barette de mémoire il faut prendre en compte tout ça mon coco
radbox la je peut te répondre non et non ,
ventirad zalman 9500 ou big thyphoon de chez thermaltake
Message édité par for le 27-03-2007 à 20:42:50
n°1546902
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 27-03-2007 à 21:46:26  profilanswer
Sans probleme pour 2.4 avec le radbox... Moi j'etais a 3.0Ghz stable avec des temperatures en full tat a 66 degres...
Pour le coef, non, tu mets une valeur fixe et sans virgule.
Enfin le vcore, ca dependra de ta config... Moi avec une 965P-DS3 de chez gigabyte je suis a 1.325v pour etre stable a 3.2Ghz..
Voili voilo!
n°1546930
nono solo
Posté le 27-03-2007 à 22:48:14  profilanswer
Merci pour les premières réponses. J'ai un P5B et de la G-skill Pc6400HK (2x1Go). Alors metter vous d'accord je risque pas de surchauffe avec le radbox oui ou non ???
Message édité par nono solo le 27-03-2007 à 22:49:08
n°1546933
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 27-03-2007 à 22:52:25  profilanswer
Je maintiens, si tu comptes rester a 2.4, le radbox devrait suffir...
n°1546935
nono solo
Posté le 27-03-2007 à 22:53:13  profilanswer
OK merci et pour le Vcore ???
n°1546937
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 27-03-2007 à 22:55:38  profilanswer
Bah ca ca dependra de ta carte mere et c'est uniquement en testant que tu sauras quel vcore mettre... Mais ne depasse pas 1.5v. Mais bon, a mon avis, pour 2.4 Ghz en 1.325v ca devrait passer... A tester!
n°1546938
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-03-2007 à 22:57:21  profilanswer
laisse le vcore d'orgine
touche pas au tension
juste tu bloque les frequences puis tu monte étpe par étape ( de 10 en 10 ( le fsb ) ) et tu test avec occt .
le rad box suffit mais regarde quand meme les temps .
je pense que 2.4ghz et facilement accessible voir meme plus .
n°1546950
nono solo
Posté le 27-03-2007 à 23:25:01  profilanswer
ba en fait tous les Vcore sont sur auto donc i me faut bien une valeur pour les bloquer
n°1547094
nono solo
Posté le 28-03-2007 à 14:30:26  profilanswer
n°1547104
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 14:59:02  profilanswer
Tu mets le Vcore (et pas les autres tensions) a 1.325v. Les autres laisse les en auto pour le moment et vois si ton oc est stable et tes temperatures correctes.
Nono, tu devrais lire les tutos sur l'oc avant de te lancer car ce serait dommage que tu fasses une fausse manip et que tu bousille ton materiel...
Message édité par niss le 28-03-2007 à 14:59:20
n°1547109
nono solo
Posté le 28-03-2007 à 15:21:38  profilanswer
Ok merci mais t'inquiète j'en ai lu mais je savais pas a combien mettre le Vcore.
n°1547154
nono solo
Posté le 28-03-2007 à 17:10:21  profilanswer
Voilà il est overclocké en 4x600 et tout vas bien j'ai vérifier avec CPU-Z. Pour finir je voulais savoir a partir de quelle température on peut commencer à s'inquiter pour le CPU ??? POur l'instant il tourne dans les 40/45°
Message édité par nono solo le 28-03-2007 à 17:10:39
n°1547155
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 17:16:18  profilanswer
Il faut que tu testes la stabilite avec OCCT maintenant. Pendant au moins 6/7 heures. Verifie bien les temperatures lorsque tu auras lance OCCT. Si tu montes au dessus de 70 avec le logiciel TAT, c'est un peu chaud. Mais a mon avis ca devrait le faire.... Tiens nous au courant.
n°1578563
Revan76
Posté le 12-06-2007 à 22:52:23  profilanswer
slt!
vous pensez qu'une E4300 @ 3Ghz dans un Nine Hundred (je précise car c un boitier très bien ventilé) sera ds les 55°C en load ou 60°C?
Quelle est la différence entre les températures de TAT et d'Everest? (TAT est plus fiable ?)
n°1578654
jeanlbond
LE32N73BDX powered !
Posté le 13-06-2007 à 08:29:17  profilanswer
J'ai monté mon E4300 à 9*333, donc 3Ghz avec le radbox d'origine et ca tourne pepère.
Vcore à 1.36, je suis à 40 °C actuellement et en montant la charge processeur je suis à 48° pour le processeur et à  58° pour les cores.
Le ventilo s'adapte à l'activité, là il est a presque 1800 tours mais il descend à 600 tour au repos je crois.
n°1578685
cassoux
Posté le 13-06-2007 à 11:13:42  profilanswer
O/C ? E4300 ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9389_1.htm
De rien :o
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1579330
Rized94
Posté le 14-06-2007 à 17:33:53  profilanswer
Qu'elle est la meilleur carte mere pour O/C un 4300 ??
Désolé si la question à deja été pausé mais je n'ai pas trouvé la réponse
  CPU
Conseil nouvelle configOverclocking e4300 pour débutant
[OC] Intel E4300 bloqué @ 2,47Ghz ? :sDemande Avis sur RAM pour o/c E4300
Conseil Cartemère et Ramconseil de config pr wc
Fsb wall, e4300 et 1333 fsb modConseil watercooling
conseil remplacement ventilateurs (Nidec) pour un gros novice
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour un OC E4300
