8041 connectés
  CPU
  Fsb wall, e4300 et 1333 fsb mod
n°1544714
ziobud
Posté le 21-03-2007 à 13:53:59  profilanswer
Pensez vous que la modif pour passer en fsb 1333 permet de supprimer le fsb wall des e4300 (à environ 380mhz de fsb).
n°1544715
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 21-03-2007 à 13:55:51  profilanswer
Et la modif consiste en quoi exactement? T'aurais un lien ou ils en parlent, j'avoue que tu as eveillee ma curiosite :)
n°1544738
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-03-2007 à 15:21:36  profilanswer
On en parle sur OCM.
En gros on relie 2 "pins" du cpu avec un petit fil et le FSB d'origine devient 266 au lieu de 200.
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t4852.htm
EDIT : par contre, ce mod ne semble pas aider à dépasser son FSB max :/
Message édité par aster le 21-03-2007 à 15:22:28
n°1544794
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 21-03-2007 à 17:59:31  profilanswer
Aster, merci pour l'info :)
n°1544894
ziobud
Posté le 21-03-2007 à 22:34:56  profilanswer
J'ai essayer ça pas marché.
n°1544979
retrovyrus
Posté le 22-03-2007 à 11:55:06  profilanswer
arf
mais qu'elle est al solution alorss RRrRRrRR
n°1545097
ziobud
Posté le 22-03-2007 à 18:43:26  profilanswer
je vais me mettre au waterchiller je verrai si je peux monter un peu...
n°1545730
retrovyrus
Posté le 24-03-2007 à 16:37:21  profilanswer
ca m'étonnerais que ca change car cest pas la chauffe qui bloque
  CPU
Précision FSBComment monter les FSB?
Besoin d'aide pour overclocking E4300quel ventirad pour un E4300 o/c ?
Textorm 69u6 + e4300 + p5B deluxe : air cooling neededFSB Pin-Mod ou CI mod sur CM pour Celeris Tualatin FSB100
overclocker un c2d e4300 : p5b ou p5n-e sliEn o/c le FSB du CPU, est ce que cela o/c la carte graphique ? svp
Pb de Boot o/c E6300 FSB à 400 mhzBloqué a 3.04Ghz, c2d e4300
Plus de sujets relatifs à : Fsb wall, e4300 et 1333 fsb mod
