4250 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil d'installation d'installation d'1 reserator +
n°1342051
kokoo
Posté le 07-12-2005 à 16:28:16  profilanswer
Je souhaite m'acheter un reserator zalman +. je voulais savoir si c'est compliqué à installer, je suis noob en info, et si ma config ira bien :
Amd 64 3400+ 2.4 ghz et une 6800 gt
merci à tous pour vos reponses .
kokoooooooooooooooo
n°1342236
ERICOSUS
Posté le 08-12-2005 à 03:42:12  profilanswer
Non c'est pas dur a instaler si tu es pas gaucher des deux pieds;
Je crois qu'il y a une notice avec.Doucement l'oc avec ce truc.
n°1342583
neo02
Posté le 08-12-2005 à 19:53:38  profilanswer
ou gaucher du serveau ;)
n°1344100
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-12-2005 à 18:46:14  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/
t'a une video en flash sur le site , avec ca meme un singe qui porte des mouffles peut y arriver
n°1344935
basaba
modder
Posté le 14-12-2005 à 18:36:01  profilanswer
bonjour
vous en pensez quoi de se watercooling?
j'aimerais en aquerire un mais j'ai du mal a choisir...
n°1345012
bremorap
Posté le 14-12-2005 à 21:00:27  profilanswer
il paraitré que la pompe supporte pas les grosse température, c'est vrai??
n°1345154
ERICOSUS
Posté le 15-12-2005 à 10:54:30  profilanswer
Comme la plupart des pompes !
n°1346171
Joe l'indi​en 94
Posté le 17-12-2005 à 10:53:09  profilanswer
Moi qui suis un manche et gaucher (donc pas très habile de mes mains) je l'ai installé en 1 heure, donc rien de bien compliqué.
n°1346242
bremorap
Posté le 17-12-2005 à 13:42:53  profilanswer
dans le cas d'un watercooling si on monte a 60°C et qu'elle lache sa le fait pas trop non??
je parle pas d'overclocking qui est inadapté avec se watercooling, mais il parait que les machines chauffant beaucoup peuvent atteindre de haute température en watercooling et faire laché la pompe??
Connaissez vous la température critique du reserator?
n°1346385
thekiller3
Posté le 17-12-2005 à 19:13:13  profilanswer
la pompe du reserator est une pompe d'aquarium... et ds les spec de cette pompe, on peu lire que la temp max d'utilisation est de 35°... alors que l'eau est à 99% au dessus de 45°. et pourtant, la pompe tiens le coup.
au pire, parfois (mais c'est pas lié à la chaleur du tout), la pompe peu déconner et faire du bruit. mais elle ne s'arrete pas, juste elle fait du bruit...   ds ce cas, la changer et voilà ! la pompe coute 20€ neuve.
n°1346421
bremorap
Posté le 17-12-2005 à 20:04:38  profilanswer
c'est se que j'avais lu mais bon si elle continue de fonctionner sa va
mais bon 20€ sa fait cher si elle lache toute les semaines car l'eau est trop chaude
n°1346426
thekiller3
Posté le 17-12-2005 à 20:12:10  profilanswer
hé pas tt les semùaines lol  :non:   :lol:  faut pas déconner.
j'en ai une qui à tenu 5-6 mois... et l'autre va bien pour l'instant. :)
n°1346440
bremorap
Posté le 17-12-2005 à 20:32:55  profilanswer
a ok
je penssé que dès qu'elle dépassé la température pendant trop longtemp elle s'abimer, si sa prend 6 mois sa reste raisonnable. Enfin au prix d'un reserator sa fait mal quand meme.
et toi qui l'a deja fait elle se change facile la pompe ou faut galérer pendant 3h?
n°1346484
thekiller3
Posté le 17-12-2005 à 21:46:53  profilanswer
le remplacement de la pompe est malheureusement galère.
obligé de tout vider... débrancher le reservoir... l'ouvrir complétement (en le dévissant)... et là enfin on à acces à la pompe. encore que la nouvelle pompe, faut tripoterle fil d'alim pour l'adapter au reserator... épisurer tout ça...    mais tt ça prends 1H si on fait vite. :D
fait bien attention quand on referme le reservoir, NE PAS NE SERRER TROP FORT !!! sinon on se retrouve comme moi, impossible à desserer ! :fou:
du coup, quand la pompe pète (bruit), obligé de la laisser au fond, et de percer le haut du reserator, ds le bouchon pour passer els tuyaux par le haut, et la pompe passer par le haut... system D quoi. [:spamafote]
mais malgré tout, je ne regrète pas du tout mon achat !! marre du bruit! à bat les ventillo !! vive le silence !!
ds la journée, impossible de savoir si le PC marche ou pas (à part les voyant d'alim et HDD et le clavier). :D
et la nuit, on etnand ri_en non plus :love:  (sous peine d'avoir bien sur un HDD ds un rack et une alim trèèès silencieuse come la seasonic S12 :love: )
Problème après installation d'un VF700 cu sur x800Reserator 1 plus.
Installation ZALMAN CNPS FS-C77 FATAL1TYconfig WC pour A64: avis & conseil
besoin conseil[Debutant] Conseil Kits / Home Made WC
Installation Textorm db killer 12 cm en façade boitier Textorm 974conseil pour sonata ( ventilo en plus )
conseil entre 4 ventilos .....^^Refroidissement : Zalman Reserator 1 Plus ou aircooling?
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'installation d'installation d'1 reserator +
