4989 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil d'instalation en Watercooling
n°2335166
davy60
Posté le 12-02-2014 à 19:32:00  profilanswer
Bonsoir a tous voila j'envisage de passé mon pc en watercooling mais j'en est jamais fait encore.
Pourriez vous me conseiller sur l'achat du matériel?
Voila pour ma part se que j'ai fait es une bonne config?
http://www.materiel.net/waterblock [...] 81684.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30245.html
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 25467.html
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85542.html
http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 54653.html
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 92346.html (Par 10)
http://www.materiel.net/liquide-de [...] 27141.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 85687.html (Par 2)
http://www.materiel.net/waterblock [...] 80984.html
Voila a vous de me dire :D
n°2335175
davy60
Posté le 12-02-2014 à 20:34:45  profilanswer
Toujours pas de conseil ???
n°2335178
Posté le 12-02-2014 à 21:09:10  answer
Améliore un peu ton post peut-être ?
n°2335179
lamarmote
Posté le 12-02-2014 à 21:10:49  profilanswer
Salut Davy
Aucun lien ne fonctionne . "erreur 404"
Quel est ton hardware ?
Tu recherches des perf ou plutôt le silence ?
n°2335180
davy60
Posté le 12-02-2014 à 21:19:38  profilanswer
si personne dit rien je ne peut pas le deviner enfin merci que même Bap2703.
lamarmote : OK pour les lien. Pour se qui est de mon hardware ces marquer dans la petite icone "configuration matériel" mais pour vous faire plaisir je vous le remarquerai directement sur la page :p ensuite silence ou perf hummmmm je dirait les 2 surtout pour la cg
n°2335181
davy60
Posté le 12-02-2014 à 21:21:58  profilanswer
Boitier : CoolerMaster Silencio 550
Processeur : Intel core i5 3570K 3.4Ghz
Carte mère : AsRock Z77 EXTREME 4
Carte graphique : Sapphire AMD radeaon HD7970 vapor-X 3Go
Mémoire : 8Go en 2X4 Corsaire DDR3 2133Mhz CAS9
Ventirade : Notcua NH-C12P SE14
Alimentation : ANTEC 520W HCG Modulaire
Écran : Samsung PX2370 LED (X1)
LG 23EN43VQ LED (X3)
(ps effectivement pour les liens ils sont tous erronée bizarre)alors je vais faire plus simple car je ne m'y connait pas du tout dans se domaine QUE ME PROPOSE VOUS?
n°2335182
davy60
Posté le 12-02-2014 à 21:23:26  profilanswer
Je rajouterais que je souhaite du bon matos mais j'ai un budget assez restreint
n°2335186
davy60
Posté le 12-02-2014 à 21:38:57  profilanswer
n°2335189
lamarmote
Posté le 12-02-2014 à 22:08:08  profilanswer
Attention
Pour ta carte graphique si on s'aide du configurateur de chez EK http://www.coolingconfigurator.com/
Il n'ont pas de waterblock fullcover de compatible pour ta carte graphique (Sapphire AMD radeaon HD7970 vapor-X 3Go )
Vas faire un petit tour chez Docmicro plus spécialisé pour le watercooling
Donne nous une idée sur ton budget
Le rad me semble un peu léger pour l'ensemble a refroidir
Tu comptes pratiquer des ouvertures dans ton boitier,retirer la porte ??
Message édité par lamarmote le 12-02-2014 à 22:20:43
n°2335190
tene92
Posté le 12-02-2014 à 22:11:59  profilanswer
Effectivement, y a pas de wb pour ton gpu.
Tu vas devoir te tourner vers une solution avec un wb dit "universel" et des dissipateur pour les vrms :jap:
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°2335192
davy60
Posté le 12-02-2014 à 22:33:57  profilanswer
lamarmote : OK pour le waterBlock de la cg. Pour se qui est du buget env.300€ et en aucun cas je ferai des ouverture dans ma tour :(
tene92 : euuuu les truc bidule universel j'ai vraiment pas confiance surtout au prix de la cg j'ai pas envie de la cramer.
Sinon pour se qui est de la pompe, reservoir, etc... je n'est rien oublier tout est aproprier?
n°2335195
lamarmote
Posté le 12-02-2014 à 22:54:30  profilanswer
Tu prévois quand même de laisser la porte en permanence ouverte quand le pc sera en route ?
Sinon ce sera la déception assuré ET des perf ridicule.
Pour la pompe pas de souci , remplace ton réservoir par par celui ci
n°2335197
davy60
Posté le 12-02-2014 à 22:59:37  profilanswer
Et pourquoi car j'ai les 2 autre ventilo sur le boitier, sa devrait bien refroidir non?
(ps dsl mais je ne connait rien dans le watercooling)
n°2335200
davy60
Posté le 12-02-2014 à 23:04:30  profilanswer
Et que me conseille tu pour le radiateur apparemment sa ferai juste !!!
n°2335201
lamarmote
Posté le 12-02-2014 à 23:15:38  profilanswer
Ton boitier est orienté silence, plutôt air cooling que watercooling
Sans faire de découpe dans la tour tes possibilités seront limité.
As tu envisagé de mettre le rad a l'extérieur, sur le top de ta tour ?
n°2335203
davy60
Posté le 12-02-2014 à 23:22:36  profilanswer
Non mais c'est possible, donc si je comprend bien tout mon système sera bien refroidi mais le problème est, que si je laisse le rad a l'intérieur de la tour la chaleur qui s'en échappera restera a l'intérieur se qui fait que tout va chauffer???
Es bien comprit?
n°2335204
tene92
Posté le 12-02-2014 à 23:23:38  profilanswer
Franchement, mettre un WC dans ton boitier va être compliqué.
A première vue, tu peux caler un 240 en façade, est pour refroidir GPU + CPU, ca va être léger... Pour pas dire inutile :/
Comme le souligner lamarmote, au vu du boitier, tes perfs vont être ridicules (très peu de ventilation ... :/)
Enfin, pour le WB universel, il n'a pas de risque que tu "crames" ta carte ;)
Bref, si tu veux un bon WC, changes de boitier pour commencer :jap:
n°2335205
davy60
Posté le 12-02-2014 à 23:28:54  profilanswer
Et une autre question pour sur docmicro je trouve le wb pour la cg et tu me dit que c'est de l'universel?
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10461.html
n°2335207
tene92
Posté le 12-02-2014 à 23:38:14  profilanswer
C'est bien celle la : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 80749.html
Si oui, regarde bien la référence, et regarde ici :
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=764
VGA FULLCOVER :  Sorry, we have no plans to make any waterblocks for this position. Thank you.
n°2335208
lamarmote
Posté le 12-02-2014 à 23:38:35  profilanswer
Avec le design de référence ATI le bloc est compatible ce qui n'est pas le cas des carte VaporX
Comme le dis Tene il serai judicieux de changer de boitier pour pouvoir y intégrer un watercooling Le COOLER MASTER HAF-932 Advanced est sympa
n°2335209
davy60
Posté le 12-02-2014 à 23:49:27  profilanswer
VaporX de mer... lol
ok donc vous aimez n'y ma cg n'y ma tour :p
Et pour simple faire un WaterC sur la cg sa vaut le coup ou pas car je pence que la ventilation du CPU reste correcte le problème c'est que je pense overclocker un peut plus tard
n°2335211
lamarmote
Posté le 13-02-2014 à 00:09:00  profilanswer
Si si, ont aime les deux :)
Mais pour le watercooling  :non:  :non:
Le watercooling sur la cg si tu ne supporte pas le bruit de turbine que font les cg en jeux Indispensable !!
Le watercooling sur la cg si tu ne veux pas que les perf de ta cg ce casse la figure parce que madame a ces Vapor Indispensable !!!
Bref que des avantages pour ma part
n°2335215
tene92
Posté le 13-02-2014 à 00:42:44  profilanswer
Le problème avec ton boitier c'est qu'il risque de devenir un four avec un water. Il faut pas dissiper la chaleur qui sort du radiateur. Sans aérations sur le top, c'est compliqué.
Pour le GPU, tu peux te tourner, comme je te l'ai dit au début, sur une solution avec un wb universel et des dissipateurs pour les vrms.
Après il faut voir si c'est "nécessaire". J'avais un cfx de 7850 de chez sapphire et je les trouvais relativement silencieuses comparées à mon cfx de 7970 dcu II
M'enfin, pour faire simple, la première contrainte reste ton boitier :/
n°2335218
davy60
Posté le 13-02-2014 à 06:49:18  profilanswer
Pour ma cg effectivement en jeux elle est super bruyante et j'aurais vraiment aimé le reduire un maximum.
Merci pour vos infos, en tout cas de loin je pensais que celà était aussi complexe a faire.
Watercooling dans un silverstone TJ08Aide Aircooling & Watercooling :)
Pré-Enquête de mon premier Watercoolingwatercooling zalman z11
Watercooling Asus R9 280X DCUII Top1er watercooling : avis, conseils et choix matériel
Conseil choix AIO / kit WC ?Aide/Conseil. Premier Water
Watercooling sur asus rog poseidon gtx 780Besoin d'un watercooling pour un Crossfire 7870 ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'instalation en Watercooling
