2727 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil achat watercooling pour mon mod :)
n°2209731
metalanim
Posté le 19-04-2012 à 14:29:52  profilanswer
Bonjour à tous, je continue le mod de mon HAF 932 :). Je vais d’ailleurs bientôt créer un topic pour ce mod qui commence à avoir de la gueule :p
Le watercooling est actuellement en 10/13mm et je vais passer sur du 19/13mm  :bounce: .
Pour l'occasion, je vais changer de réservoir, et je vais acheter quelques LEDs pour illuminer le tout  :pt1cable: .
Pour le réservoir, j'aimerais qu'il fasse entre 25 et 35cm de haut, soit une contenance de 250 à 300 mL. Je voudrais le fixer directement sur ma pompe avec un embout de ce type et l'eau entrerais pas le dessus du réservoir. En gros voici mon montage :
http://img171.imageshack.us/img171/3139/ld00009021322.th.jpg
Il me semble qu'il faut une sorte de tube en haut du réservoir pour éviter les remous, et que l'air remonte dans le radiateur une fois la pompe à l’arrêt.
J’hésite donc entre ces deux modèles :
 - Alphacool Cape Fuzion Core 30 - Acétal - Noir (à quoi sert le tube du milieu ?)
 - EK Water Blocks EK Multioption RES X2 - 250 Basic
Les réservoirs phobya ont l'air bien mais n'ont pas ce tube. Si vous avez d'autres idées de réservoir n'hésitez surtout pas  ;) .
Autre achat : du tuyau. Mon liquide sera rouge, me conseillez vous d'acheter plutôt du tuyau transparent ? (Au cas ou je voudrais changer de couleur un jour) Ou bien acheter du tuyau rouge ? (Si la couleur sera bien plus intense)
Que pensez vous de ce tuyau qui est en promotion ? Sinon je prends du Masterkleer.
Pour les LEDs, je voudrais les intégrer dans du plexiglass, mais impossible de trouver la taille de ces LED (modèle 3mm de longueur, mais le diamètre ?). Une préférence pour ce modèle ou bien celui ci ?
Que pensez vous de cette sonde de température ?
Je vais aussi acheter un passe cloison et des embouts coudés mais je penses dejà avoir choisi.
Merci à tous :)
Mon topic de vente : WB EK, DD, Ecran, ShuttleX, Clavier ect...
n°2209792
metalanim
Posté le 19-04-2012 à 17:52:46  profilanswer
Petit up :)
Je voudrais bien commander tout ça ce soir moi :p
n°2209828
metalanim
Posté le 19-04-2012 à 19:21:22  profilanswer
up :)
n°2209832
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-04-2012 à 19:25:23  profilanswer
Les liquides colore bien puis je trouve que si les tuyaux son de couleur ben sa fait vachement opaque ...
Le premier réservoir si tu avais regarder tu aurais vu que l'on peu y glisser un néon dedans.
Diamètre des led c'est bien l'envergure et nn pas la longueur que tu as.
J'ai les même en bleu, à ne pas malmener sinon prépare le fer à soudé, j'ai acheté les miens hs fallait tout ressouder x)
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2209842
metalanim
Posté le 19-04-2012 à 19:49:08  profilanswer
Ok, je vais prendre du tuyau transparent dans ce cas :)
Pour le réservoir, je vais prendre le EK Water Blocks EK Multioption RES X2 - 250 Basic, dommage car le Alphacool Cape Fuzion Core 30 était en promo et a l'air vraiment joli.
Un petit conseil pour un rhéobus qui supporte 19W ?
n°2209845
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-04-2012 à 19:51:05  profilanswer
Dépend le nombre de fan, fin je sais pas se que tu as comme ventillo mais vorace si pour un seul tu bouffe du 19w
n°2209853
metalanim
Posté le 19-04-2012 à 19:56:13  profilanswer
Une pompe de watercooling :)
Je veux pas de PWM. J'ai pas beaucoup de ventilateurs, 4 canal me suffit
n°2209858
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-04-2012 à 20:09:10  profilanswer
Je te déconseille de gérer une pompe comme sa au risque de la flinguer
n°2209859
metalanim
Posté le 19-04-2012 à 20:09:50  profilanswer
Elle tourne trop vite :/
Elle fait beaucoup de bruit, au pire je peux lui mettre une petite résistance en série.
Le truc c'est que je viens de vendre mon rhéobus qui ne supportais pas 18W
Message édité par metalanim le 19-04-2012 à 20:10:15
n°2209861
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-04-2012 à 20:10:44  profilanswer
Ou tu achète un boitier spécialement conçu pour, tu la monter sur socle en mousse ?
n°2209867
zortak
No pain No gain
Posté le 19-04-2012 à 20:31:22  profilanswer
vive le jettage de roro par la fenêtre par ici
le mariage ta rendu riche :O
n°2209880
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-04-2012 à 20:58:43  profilanswer
Nan mais y a des quietdrive pour pompe, d'ailleurs sa me tente bien pour ma laing car malgré le socle de mousse elle se fait entendre.
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ntBox.html
Mais 15€ le bordel fdp out
Message édité par Cresius le 19-04-2012 à 21:03:15
n°2209900
metalanim
Posté le 19-04-2012 à 21:22:31  profilanswer
J'ai du matériel amortissant chez moi, je vais essayer de bricoler un truc, mais j'aurais préféré la ralentir un peu quand même ^^
n°2209946
metalanim
Posté le 19-04-2012 à 22:22:42  profilanswer
Petit up :)
n°2209968
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 20-04-2012 à 00:01:59  profilanswer
fait gaffe aux liquides colorés : au mieux ils perdent leur couleur, au pire ils te déposent plein de saloperies qui te bouchent un waterblock un peu trop restrictif (genre WB de CPU).
si tu veux vraiment de la couleur, prends un liquide incolore dans des tuyaux colorés. le masterkleer est un excellent choix (bon rapport qualité/prix). si tu mets des UV, fini le rouge (le masterkleer et le TFC deviennent orange, déjà testé!).
pour la pompe et comment la réguler, je t'ai déjà répondu en MP.
tu peux aussi modder ta 18W en 10W si tu n'as pas peur de faire une soudure.
les réservoirs, je laisse les autres répondre (je n'ai que du xspc en baie ou sur intégré en top sur une D5)
Boutique - Feedback
n°2209997
metalanim
Posté le 20-04-2012 à 09:23:55  profilanswer
Je n'utilise pas d'UV :).
Ce qui est dommage si j'utilise du liquide non coloré c'est dans le réservoir non ? Est ce que des LEDs peuvent donner un résultat sympathique ?
Voici mon panier actuel.
n°2210130
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 20-04-2012 à 16:14:07  profilanswer
j'ai deux dels rouge dans mon réservoir-baie xspc plein de LDR incolore et c'est nickel...
Boutique - Feedback
n°2210134
zooyork78
Shoryuken
Posté le 20-04-2012 à 16:22:54  profilanswer
Idem 4 leds rouge dans mon res koolance et ca fait nickel
n°2210240
metalanim
Posté le 20-04-2012 à 20:45:42  profilanswer
D'acc, pour le liquide j'ai actuellement de l'eau distillé, tout ce qu'il y a de plus simple. Un petit conseil pour une marque ?
Et pendant ce temps, le modding de mon boitier continu :) . (prochaine étape peindre tous les ventilateurs en rouge pour les pales et en noir pour le reste ; les noctua sont vraiment moches)
http://img815.imageshack.us/img815/7025/dsc01636lg.th.jpg http://img254.imageshack.us/img254/222/dsc01634s.th.jpg http://img843.imageshack.us/img843/9898/dsc01633fm.th.jpg
Est ce que vous me conseillez de peindre la pièce en haut du boitier avec les usb ?
n°2210807
metalanim
Posté le 22-04-2012 à 18:13:32  profilanswer
up
n°2210883
zortak
No pain No gain
Posté le 22-04-2012 à 23:33:40  profilanswer
en HF ya pas trop de soucis en générale ;)
n°2210884
zortak
No pain No gain
Posté le 22-04-2012 à 23:34:48  profilanswer
ben avoue aussi que c'est juste super laid ... je préfère garder mon top plexi et les grésillement ;)
plutôt crever :O
n°2210934
Cresius
Riche de passion !
Posté le 23-04-2012 à 10:36:37  profilanswer
J'ai pas de top m'enfiche  :o
Conseil d'achat pour du full watercoolingconseil d'achat Watercooling
Conseil pour achat d'un watercoolingConseil pour l'achat d'un kit watercooling
Watercooling AP910 12V conseil? bruit ? cherche pompe résistante[CONSEIL] Choix Watercooling Achat en pieces ! help !!!
[HELP][CONSEIL] Avis avant achat 1er watercoolingConseil achat watercooling
Demande de conseil avant achat : un bon ensemble de watercoolingConseil d achat pour Watercooling !! please
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat watercooling pour mon mod :)
