3327 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  petit conseil avant achat ^^ kit WC perso
n°1976111
paintkille​r88
Posté le 26-01-2010 à 00:53:03  profilanswer
bonjour
quelqu'un peut t'il m'éclairer ma lanterne?  :ange:
je voudrais faire l'achat d'un kit WC avec des tubes en 13/19 fil 1.4
j'ai trouvé tout ce qu'il faut pour le réaliser mais j'ai un doute :
j'ai choisi une pompe MCP655 de chez swiftech, mais au niveau du raccordement
si je lui enfile des tubes de 13/19 aux extrémités, ça serai étanches , il n'y aurai pas de problèmes???
Merci de me répondre au plus vite il me manque cette info pr passer la commande
n°1976129
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 26-01-2010 à 08:16:11  profilanswer
Oui tu peut y aller ! Je possède moi même une MCP655 avec du 13/19 et je dois forcer un petit peu pour l'emboiter !!! avec des colliers en plus tu n'as aucun risque de fuite.
avec cette pompe prends des blocs peu restrictifs et tu sera ravi des performances.
ah oui une autre chose : si tu as quand même peur pour ta pompe, tu peut lui mettre un top ek acetal avec des embouts a coiffe ou autre en 1/4 ;)
n°1976136
paintkille​r88
Posté le 26-01-2010 à 10:00:05  profilanswer
bah il y aura juste avec un rad de 240 et un waterblock swiftech apogee xt et un réservoir de 150
n°1976138
paintkille​r88
Posté le 26-01-2010 à 10:24:19  profilanswer
sinon à quoi sert un top de pompe , pour mieux gérer le flux, c'est indispensable?
n°1976151
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 26-01-2010 à 11:56:37  profilanswer
le top pour la pompe permet de mettre n'importe quel embout en 1/4. c'est donc plus modulable comme solution.
de manière générale un top permet aussi d'améliorer le débit et le pression de ta pompe en plus d'être pratique pour le gestion des embouts.
Quel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus. WC integ?[Conseils] Achat ventilos
Réelle efficacité du WC pour MofsetsWC dans Xigmatek Midgard B.W.(tofs inside)/remplacement Three Hundred
Question peinture persoConseil premier watercooling
Conseil pour 1er O/C Socket 775 (P5Q3 Deluxe / Q9550)petit probleme graphique
petit probleme graphiqueconseil ventilo pour e8400 ddans boitier nine hundred
Plus de sujets relatifs à : petit conseil avant achat ^^ kit WC perso
