2296 connectés
connecteur USB
n°1886064
fido76
Posté le 16-05-2009 à 14:31:54  profilanswer
Bonjour, je possède une CM MSI P7N PLATINUM disposant de 2 connecteurs pour brancher des périphériques USB comme ceux çi :
http://www.aideonline.com/images/a [...] connec.jpg
et en fait il m'en faudrait un troisième car sur le boitier CM Storm SNIPER y'a déjà 2 connecteurs USB à brancher pour les prises en façade + 1 connecteur pour un lecteur de carte SD etc
en fait j'ai 3 prises comme sa :
http://img296.imageshack.us/img296 [...] 049ri1.jpg
et je n'ai que 2 prises sur ma CM
Quelqu'un a t-il une solution ???????
n°1886295
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-05-2009 à 11:15:21  profilanswer
changer de carte mère, acheter une carte PCI qui a des prises USB
Donc tu dis que tu as juste 1 connecteur a 2 USB sur ta carte mère c'est ca??? et il te faudrait juste une sortie USB de plus?
Sinon tu peux bricoler pour mettre une prise USB de type A qui sors derrière ton PC
n°1886424
fido76
Posté le 17-05-2009 à 16:47:33  profilanswer
j'ai 2 prises USB sur ma CM de type broche et il m'en faudrait 3 !!! les cartes PCI proposant des prises USB interne comme externe ne proposent pas de prise type broche (j'appel ça "type broche" mais ça porte peut-être un autre nom) voir les photos çi-dessus
n°1886671
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-05-2009 à 18:48:12  profilanswer
mais du type broche comme tu dis, il y a 2 prises USB par connecteur!
n°1886688
fido76
Posté le 18-05-2009 à 19:42:09  profilanswer
oui je sais mais moi j'ai 3 prises à brancher sur ma CM qui n'en dispose que 2 !!!
n°1886690
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-05-2009 à 19:45:46  profilanswer
6 USB donc???
n°1888469
fido76
Posté le 22-05-2009 à 18:20:26  profilanswer
4 USB pour la façe avant (2x2), 1 USB pour un lecteur de carte et la dernière pour lire les cartes SD, MC, etc etc donc 6 tout à fait !
n°1888720
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-05-2009 à 10:47:47  profilanswer
okay :) alors là, je vois pas trop de solution, sauf de bricoler pour les ports USB de l'arrière ou avec une carte PCI
n°1906132
pazairunik
Posté le 04-07-2009 à 15:55:43  profilanswer
par rapport à cette photo :
http://www.aideonline.com/images/articles/montage/mb-altconnec.jpg%20
me demande si le port usb de gauche, le non cablé est opérationnel (a priori faudrais au moins rajouter le condo et les composants cms)
n°1906449
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-07-2009 à 17:15:58  profilanswer
et surement changer de contrôleur USB,...
n°1906466
lba_gege
Posté le 05-07-2009 à 18:00:12  profilanswer
il faut acheté une carte pci 4 usb + 1 interne chipset VIA
[MOD] Clé USBModding de clef USB [fini]
dessouder connecteur d'alimentation sur une carte merelampe USB led
Asus P5Q3 : connecteur Fan3 hors-service ?USB -> DC in 5v
connecteur SATArépartiteur USB
Aide pour fabrication volant USB pour ordinateurVentilateur alimenté par USB
Plus de sujets relatifs à : connecteur USB
