2908 connectés
  CPU
  Configuration ventilos
n°2540125
paxtara
Posté le 01-06-2020 à 10:52:22  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils, la situation est la suivante: Mon PC subit les fortes chaleurs 40 degrés Ext que nous subissons depuis quelques mois ici en Thailande. Température de la piéce (salon) 35 degrés malgré  la ventilation. Température du CPU PC au repos est de 55 voir 60 degrés . La configuration de mes ventilos est celle ci: 2 x 140 corsair en façade(air entrant), 2x140 noctua en dessous (air entrant) ,1x140 corsair a l'arriére en extraction, plus les 2x140 du H115i qui sont en extraction vers le haut. Question: Cette config est elle correcte? Merci
n°2540128
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 01-06-2020 à 11:34:53  profilanswer
'lo, forcément si la température de la pièce est élevé il en va de même pour les composants quelque soit le nombre de ventilateurs.
Au niveau montage ventilateurs le choix des emplacements est bon, difficile de se tromper :lol:
n°2540129
paxtara
Posté le 01-06-2020 à 11:45:21  profilanswer
Il me semble que lors d'un précédant nettoyage de mes ventilos les deux corsair du H115i étaient en entrée air et non en extraction,  est ce que cela peut jouer sur le refroidissement?
n°2540132
safnir
Posté le 01-06-2020 à 12:07:21  profilanswer
Donc ils expulsent l'air chaud directement hors du boitier c'est l'idéal.
n°2540136
paxtara
Posté le 01-06-2020 à 14:58:46  profilanswer
une chose que je ne comprend pas l'air chaud venant de l'intérieur qui est extrait par les ventilos du H115i traverse le radiateur de celui ci . Comment celui ci peut refroidir le CPU et la pompe?
n°2540138
safnir
Posté le 01-06-2020 à 15:50:12  profilanswer
Si tu as une carte graphique qui tourne plein pot dans le boitier ça aide pas effectivement :lol:
Mais bon à partir du moment où l'air du boitier est < à celui du processeur/radiateur ça refroidit.
EDIT: Après sur des boucles de watercooling tu as des rigolos qui s'amusent à bricoler ou acheter des réfrigérateurs. Mais c'est pas très écologique ni économique  :D
Message édité par safnir le 01-06-2020 à 15:53:30
n°2540179
paxtara
Posté le 02-06-2020 à 03:55:10  profilanswer
Merci pour vos réponses je vais essayer une autre configuration des ventilos voir celle ci: Je vais mettre le H115i à l'avant si c'est possible ,ventilo en aspiration ,soufflant sur le radiateur,
les ventilos en bas en aspiration et ceux de l'arrière et du haut en extraction.
dans cette config mon rad sera mieux refroidit ,de même que mon cpu. je l'espère
n°2540486
paxtara
Posté le 08-06-2020 à 08:15:05  profilanswer
Bonjour, dans ma config actuelle de mes ventilos du H115i Corsair ceci ce trouve sous le radiateur face a l'intérieur de la tour en extraction, Est til possible de mettre ses ventilos entre la paroi de la tour et le radiateur en aspiration? Cela devrait si c'est possible refroidir le radiateur plus vite? Merci
n°2540908
paxtara
Posté le 18-06-2020 à 03:41:00  profilanswer
bonjour, gros soucis ce matin a l'allumage du Pc LES VENTILOS lancés a pleine vitesse et affichage de ceci :CPU over température ERROR presse F1 TORUN SETUP?
n°2540909
disabled 9​3
Posté le 18-06-2020 à 04:20:34  profilanswer
Surement la pompe HS.
La il faut démonter et test avec un ventirad.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  CPU
Question changement de ventilosMeilleure configuration de fans / Corsair commander et RGB
Ventilos pour radiateurComment brancher les ventilos pour Mystic Light?
Cablage & Controle automatique des ventilos de boitiers ? (Mini-ITX)Changement Ventilos Corsair H100i
Airflow, 2 ou 4 ventilos ? positions ? etc ...Possibilité de gérer plus de 5 ventilos via l'appli THERMALTAKE ??
Gestion pompe + ventilos par cm ou rhéobus ?Meilleure solution : 1 ventilo 200mm ou 2 ventilos 120mm ??
Plus de sujets relatifs à : Configuration ventilos
