4622 connectés
 Page :   1  2  3
Comment on modifie le voltage des ventilos ?
n°186172
Lexmark
Posté le 05-05-2001 à 00:56:12  profilanswer
C bizarre  moi sans R pour ajuster le 12V etc ... j ai pas besoins de ca
en pratique selon les ptits plan que g donne j obtiens en reel
12 = 11.84
5 = 5.1
7 = 6.82
Et ca tourne comme cela depuis un bon moment deja ...
n°186173
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 05-05-2001 à 00:56:20  profilanswer
seb31 a écrit a écrit :
t'est d'EDF génial alors explique moi le triphasé
380V c'est la différence de potentiel entre 2 lignes de 220V chacune?
3x220 dephasées de pi/3 (ou pi/6?)
n°186179
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 05-05-2001 à 01:00:59  profilanswer
12 = 11.84
5 = 5.1
7 = 6.82
le plus chiant c de changer la position des fils
sinon pour avoir les trois tensios y faut 2 inter. à 2 positions
c pour ça que g opté pour 12V/5V avec un seul inter à 2 positions
cpucool passe de 1015(7x145) à 980(7x140) quand après avoir actionné l'inter. la température passe au dessus de 51°, et là rode rode rode toute la nuit à 60° et en silence (g mis tous les ventilos sur la sortie de l'inter.)
n°186181
IvanleFou
Posté le 05-05-2001 à 01:06:27  profilanswer
Un petit regulateur du type LM317 (suffisant pour alimenter 2 ou 3 ventilos de 8cm) coute 3frs.
Le modele au-dessus ya le LM338 en boitier TO3 qui peut sans pbr alimenter 10 ventilos.
moi j'ai pris 240Ohms et 1k5 pour 8V en sortie.
Utilises cette formule: Vs=Vref(1+R2/R1)
ou Vs est ta tension d'alim des ventilos, Vref=1.25V, et on fixe en general R2=240Ohms
n°186182
kiskasu
Posté le 05-05-2001 à 01:06:55  profilanswer
juste un petit commentaire :
il me semble que Grapinou s'y connait un peu plus que seb31
mais bon je veux pas etre desagréable!
dicton  : quand tu connais pas, ferme la !!!!!!!!
n°186185
Lexmark
Posté le 05-05-2001 à 01:10:02  profilanswer
oui c vrai que la soluce a 2 positions c plus simples mais le 7v est une tension a ne pas trop oublier je pense (surtout pour le cpu) mais bon sinon chapeau encore pour le mod !
n°186187
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 05-05-2001 à 01:11:55  profilanswer
scuse moi mais le pont diviseur de tension est le plus simple et avec un potentiometre tu peut regler comme tu veux
et fait l'essai du 110 croisé avec du 220V
n°186188
Lexmark
Posté le 05-05-2001 à 01:12:19  profilanswer
ok 8V en theorie et en pratique combien ?
Sinon tu n aurais pas un plan du cablage stp ?
n°186189
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 05-05-2001 à 01:12:30  profilanswer
ton régulateur il est fixe en Vs ?
alors on peut mettre un potar pour faire varier Vs sans consommer d'énergie à l'inverse de lorsqu'on branche un potar et un ventilo en série ?
la formule elle semble toute droite sortie de mes cours de l'IUT
Ah mauvais souvenir bien que pas de regrets
n°186193
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 05-05-2001 à 01:16:56  profilanswer
y'a un truc qui me parait bizz avec la formule
j'vais faire un p'tit tour à la cave
à demain
avec le shéma du regulateur + potentiometre pour avoir le meme effet qu'un potar simple mais sans perte superflue d'energie
3f+7f
j'vais recevoir mes potars samedi ou lundi je pourrais toujours essayer avec 5Kohms en série
n°186199
seb31
Posté le 05-05-2001 à 01:25:38  profilanswer
la formule du diviseur de tension c'est
Vsortie=R1/(R1+R2)xVentré
en ayant branché le dipole sur R1
n°186205
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 05-05-2001 à 01:31:39  profilanswer
R1 c la YAMAHA qui va vite ?
et R2 c le proto 2 litres ?
 :pt1cable:
pas encore vérifié la formule mais ça me plait déjà mieux
n°186210
seb31
Posté le 05-05-2001 à 01:35:15  profilanswer
 :pt1cable:
j'ai beau être la moitié d'un demi con eux ça fait 25% de con y a les 75% d'intelligent:D
n°186213
IvanleFou
Posté le 05-05-2001 à 01:37:51  profilanswer
En theorie 8V et en pratique 8V pile poil!
C fait pour ca un regulateur donc si tu calcules bien tes resistances et si t'y tires pas comme une bete dessus, ya pas de raison pour que le tension de sortie soit differente de 8V.
Grapinou > Les 2 regulateur que j'ai cites (LM317 et LM338) sont ajustable. J'ai choisi Vs=8V car j'ai trouve que s'etait le meilleur compromis refroidissement/bruit pour mes ventilos. Par contre j'ai pas mis de potar car ca sert a rien: c pas precis et ca a une forte derive dans le temps. Donc tu perds une partie des avantages du regulateurs. J'ai opte pour une autre solution: j'ai simplement mis un interrupteur en sortie du regulateur qui me permet d'avoir soit du 12V soit la tension du regulateur. J'ai mis l'inter en facade et basta!
La formule est bonne, je viens de verifier dans la doc constructeur.
n°186215
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 05-05-2001 à 01:39:11  profilanswer
bon le carton de cours est hors de portée
faites nous un zoli shéma svp
r1 et r2 n'ont rien à voir avec le régulateur non ?
si r2 fait partie du régulateur alors elle a quelle valeur ?
les potars c de 1Kohms à 1Mohms
alors r1=potar=100xr2 pour vs=99%ve
R2 ?
n°186216
IvanleFou
Posté le 05-05-2001 à 01:39:24  profilanswer
 :pt1cable:
La formule que j'ai donne c'est celle pour le regulateur de tension et non pour le pont diviseur! :lol:
n°186217
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 05-05-2001 à 01:42:38  profilanswer
pour roder j'aimerais bien un potar pour régler la température pile 1° en dessous de celle qui plante
n°186220
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 05-05-2001 à 01:44:43  profilanswer
ouais je m'en doute
v pas me faire chier avec un pont >> direct potar en serie du ventilo
mais l'idée d'un régulateur réglable par potar c mieux
n°186221
IvanleFou
Posté le 05-05-2001 à 01:45:27  profilanswer
J'ai la photo du schema!
Qui peut la mettre sur le forum?
n°186227
IvanleFou
Posté le 05-05-2001 à 01:56:27  profilanswer
Bon ben je vais le faire moi meme, enfin je vais essayer:
http://www.ifrance.com/bestofti92/electronique/media/regulateur/reg_ventilo.jpg
Cette fois-ci c la bonne
[edit]--Message édité par IvanleFou--[/edit]
n°186231
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 05-05-2001 à 01:58:22  profilanswer
mail la moi
grapinou@free.fr
n°186232
IvanleFou
Posté le 05-05-2001 à 02:01:04  profilanswer
A la place de R1 tu mets ton potar (5ko max, 2ko me parait bien) et le tour est joue
n°186235
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 05-05-2001 à 02:06:12  profilanswer
la diode et les condos c pour faire joli ?
moi v faire mini mini
t'avais pas dit 2400 pour r2 ?
alors là ERREUR ça va pas faire !!!!
oh put'1 GRENOBLE
g failli y aller faire la formation tech. réseau à l'afpa
mé y veullent pas de moi avant plusieurs annés les coquins
[edit]--Message édité par grapinou--[/edit]
n°186237
IvanleFou
Posté le 05-05-2001 à 02:11:08  profilanswer
La diode c pour evite de tout prendre dans la gueule si tu branche a l'envers et les condos pour palier aux brusques variations de tension ainsi que lisser la tension. Les condos sont pas indispensables. par contre vu le prix de la diode... on est pas l'abri d'une fausse manip.
non j'avais dit 240Ohms
n°186242
kiskasu
Posté le 05-05-2001 à 02:46:54  profilanswer
ils sont vraiment pas indispensable sachant que ton alim en possedent deja un certain nombre. la diode me parait etre une bonne idée mais le regulateur est superflu il n'y a pas de raison qu'il y ai une chute de tension venant de ton potentio les chutes de tension c avec les transfo qu'elles sont quasi systématique.
en plus les ventilo tirent 0.1 A voir 0.2 c'est rien.
n°186243
Orbik
Le Taquin
Posté le 05-05-2001 à 02:47:43  profilanswer
Ah mon dieu, j'ai jamais vu autant de personnes déblaterrer de posts si sordides !
Évidemment, la solution du 7v est ULTRA-CONNUE ET TRÈS UTILISÉE (celle donnée par grapinou
Mais, évidemment, la plupart des vrais overclockers ici connaissent ce principe, mais ne fréquentent plus les posts qui ont étés répondus plus de 100fois, donc, quantité de newbies postent des messages absurdes ici, et ca, c est pathétique.
Quand vous voulez des informations, faites-donc des recherches, ce sujet a été répondu trop souvent ! :fou:
.:. The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action .:.
n°203524
MLC
Posté le 27-05-2001 à 03:00:39  profilanswer
IvanLeFou> "Beaucoup de bruit pour rien" (C)
Et pourquoi ne prends tu pas directement un 7808?!?
Mise en oeuvre simplifiée à l'extrème et un 8V plus précis et stable qu'avec ton LMx17 (car tes 8V dépendent des résistances , dont leurs valeurs varient avec la température; sans parler de la tolèrance de ces dernières (5% typiquement!)).
Et avec un 7808, t'as de quoi brancher 9 ventilos 80mm!
"Science has proofs without any certainty.
n°203535
reglisse
Posté le 27-05-2001 à 04:27:56  profilanswer
Bon sans lire tout le post j'ai réalisé un alim 15V pour mon ventilo de cpu ( à partir d'un transfo 24V ponde diode condo et regulateur ) à cela j'ai ajouté un potar 100 Ohm 5W et me voici la possibilé de faire varier mon ventilo de 15V à 5 V comme je veux là je suis à 9 V c cool
n°203536
MLC
Posté le 27-05-2001 à 04:47:16  profilanswer
Reglisse, c'est pas très malin ce que tu as fait.
Tu as déjà un régulateur alors tant qu'à faire, autant prendre un LM x17!
Ca consommera beaucoup moins et ça chauffera pas.
n°203537
MLC
Posté le 27-05-2001 à 04:49:04  profilanswer
Vous faites tout à l'envers!!!
Ivan le fou utilise un LM317 pour obtenir une tension fixe (alors qu'un simple 7808 suffirait) et Reglisse, un RIT fixe plus une resistance de puissance variable...
Bizarre²... :??:  :??:  :??:
n°203576
reglisse
Posté le 27-05-2001 à 10:38:01  profilanswer
pourquoi ?
n°203589
zzzzz
Posté le 27-05-2001 à 10:56:09  profilanswer
et sinon, est-ce que c'est possible de faire marcher 1 ventilo 12V en que 12V (genre 17 ou 24...)?
si oui, est-ce que c'est possible d'obtenir une tension > à 12V en sortie d'alim? (pas du 220 quand même!)
n°203596
MLC
Posté le 27-05-2001 à 11:04:48  profilanswer
Réglisse, plutôt que de faire varier la tension avec ton ensemble RIT fixe+ potentiomètre de puissance, autant remplacer ton RIT fixe (un 7815 je présume) par un LM*17 avec un potentiomètre ordinaire (ça consommera beaucoup moins et le tout, avec moins de chauffe!).
Le rendement avant tout! ;)
n°203602
reglisse
Posté le 27-05-2001 à 11:09:25  profilanswer
c vrai que ça chauffe un peu  :D
quel est l'intéret du LM*17 ( c quoi d'abord  :) ) par rapport à mon 7815 ( j'y connais rien en elec )
n°203631
Oxygen2
Elément TT
Posté le 27-05-2001 à 11:45:12  profilanswer
c pourtant pas tres dur...
les fils ne donnent pas un voltage mais un potentiel...
on a le voltage par la différence de potentiel donc entre deux fils.
les fils noirs sont par 'défault' le potentiel 0V et le rouge +12V et le jaune +5V
donc on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut pour avoir d'autres voltages.
REM:
l'alim donne aussi du -12, -5, 0, 3.3, 5, 12 ca fait bcp de voltages précis différents possibles...
[de 24V à 2.7V :D]
Maintenant faire du VRAI 7V ca consomme moins que faire du 12V avec une résistance :)
Pour comprendre la récursivité, il faut comprendre la récursivité
n°203918
fabb007
Posté le 27-05-2001 à 17:51:40  profilanswer
mais comment on fait pour avoir 1 tension supérieure à 12 V?
c'est risqué?
fabb007
n°203979
sovxx
cat=7
Posté le 27-05-2001 à 18:40:18  profilanswer
Si tu parles d'une alim de pc, c'est jaune:12 et rouge:5
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°203982
cricri_77
Posté le 27-05-2001 à 18:43:45  profilanswer
ton histoire de 7V on voit ça a la fac y a une alim qui debite dans l'autre sur le papier mais dans la réalité c'est faux
tu prends le 12 et le 7, le 12 est + fort donc va debité dans le 5V , le circuit qui débite du 5V  va fonctionné a l'envers et donc mourir.
Prends une pile 9V et fou lui du 220V au cul tu verras si t'auras du 211V
un conseil planque toi
Ouh la !  :pt1cable:
Pour la différence entre 12V et 5V pour obtenir du 7 V cela marche il faut raisonner en différence de potentiel et donc avec un potentiel de référence ! (cela peut etre 0V 3V etc ...)
donc ton + sur du + et plus ou moins fort bof bof ...  :ouch:
Il faut plutot faire attention a ce que l'on branche dessus ...
Tu dois faire de drôle d'expérience en électricité  :)
Pour ton histoire de pile c'est normal le 220V est alternatif et le 9V de ta pile c'est du continu !!! donc cela craint un peu !
Ton potar c'est bien mais c'est une résistance variable donc effet joule et tu consomme de l'énergie pour pas grand chose...
Au final no problemo pour le 7V  :) (12V --- + Ventilo - ----5V)
n°239799
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 07-07-2001 à 17:02:30  profilanswer
Seb 31 :
T'as eut tes cours de physiques dans une pochette surpris ou quoi ??? le 12 rentre de la 5 !!! N'importe quoi t'oublie que ya un ventillo au milieu
Et tes histoire des relier des tensions alternatives encore une fois tu regarde pas tes cours.... c pas possible de la meme maniére qu'avec du continu (mais peut etre tu connais meme pas la differences avec tes "MAIS DE TOUTE FACON C LOGIQUE VOUS ETES TOUS DES IGNARES" )
et Tu peut relier du 1MVolts en + avec du 1Volt en - si tu veux t'ombtiendra une tension de 999Kvolts au milieu et si tu met quelque chose qui utilise cette tension ya aucun problémes...
C les cours élémentaire de physique ça !!! j'ai appris ça en 3e
[edtdd]--Message édité par Kyp Durron--[/edtdd]
n°239826
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 07-07-2001 à 17:16:40  profilanswer
si tu mets du 1 Mvolt sur une base à -1 V t uauras du 1.001 Mvolt :)
et puis => ON S'EN FOUT D TENSION INTERMEDIAIRES : TT A FOOOOOOOOOOOOND !! :D
n°239833
Kyp Durron
Posté le 07-07-2001 à 17:26:40  profilanswer
c que je voulais dire c mettre le + sur le 1M et le - sur du 1V mais on ça revient au meme aprés c une histoire de calcul
Mais une chose est sure : "CA MARCHE !!!"
 Page :   1  2  3
comment installer 2 ventilos de boitier 12cm???Voltage et numéro de série TRES bizarre....
Si je n'm'abuse le mot "voltage" n'existe pas...Voltage KT7A
je veux en savoir un peu plus sur le voltage de ventiloBE6-2 et voltage supérieur à 1,90 V
CA SERT A RIEN D AUGMENTER LE VOLTAGE DU CPU !!!!! (TB1200@1333)Quelle ventilos avez vous pour votre AXIA 1 >1.3
Voltage V-Core aléatoirePlus j'augmente le voltage, et moins g l'impression que l'alim ENER...
Plus de sujets relatifs à : Comment on modifie le voltage des ventilos ?
